VitF
28 Дек 2019
Tiguan 1.4, 4Motion, Winter Edition Черный + Comfort Plus
открутить дворничек и прикрутить к другой машине.
А вообще сколько людей столько и мнений. Езжу уже 6 лет на тигуанах, вообще мысли небыло, что чето там с зади на стекле не видно или через это стекло.
Все же правильнее смотреть в перед в основном и по бокам и чуть реже в заднее.
Такое впечатление, что Тиги покупают в основном водители дальнобойных фур в качестве домашней машинки, ведь дальнобоям по умолчанию в салонное зеркало ничего не разглядеть :D
Но на фурах боковые зеркала своими размерами напоминают лопухи, а в Тиге если только на подорожник тянет ;)
По вашей логике в заднее стекло вообще можно не смотреть, но зачем там тогда ставят дворник, делают обогрев заднего стекла и т.д.? А если уж сделали, то почему таким не очевидным при эксплуатации способом?
sinhr
14 Окт 2019
Самарская область
Tiguan II 2019
Загляните под машину и посмотрите. Это кусок толстого пластика, которого для обычной городской и загородной езды, по моему мнению, вполне достаточно. На Дакар с ней ехать не советую )))
Посмотрел конечно первым делом. Пластик и пластик. Чтоб проверить толщину надо снимать. Поэтому и спросил.
Но ответы вселили уверенность.
Особенно радует, что ни одного ответа в стиле - наехал на кочку, оставил щепки и все масло. :)
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
поищите - на форуме вроде была отдельная тема про защиты. Возможно, что она для первого Тиг - но разницы никакой, там штатная такая же была.
VitF
28 Дек 2019
Сегодня парковался и жена заметила, что горит только один фонарь заднего хода (белый который) в заднем фонаре со стороны пассажира. Посмотрел, по секциям задние фонари симметрично выглядят, в связи с этим возник вопрос, один задний ходовой огонь это нормально, или у меня уже успела перегореть лампочка заднего хода в водительском заднем фонаре?
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Tiguan 2018, tdi 2.0 sity
VitF, норм! Правый заднего хода, левый - туманка
VitF
28 Дек 2019
VitF, опять обманули)))
Здесь ни каких претензий, в случае с фонарем заднего хода производители поделились примерно поровну, и этот момент возникает только при движение задним ходом :)
В отличие от режима работы заднего дворника, который актуален при 99% времени эксплуатации автомобиля.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Можно туманку заменить обычной лампой и запараллелить с лампой заднего хода, светить будет симметрично и ярче. На Ланцере так делал, полчаса делов))
VitF
28 Дек 2019
Спасибо за совет, но меня это особо не парит (были машины и так и эдак), только испугался, что за 2 недели эксплуатации у меня начали уже лампочки гореть, а это уже не очень хороший признак, могут быть проблемы с электро-проводкой.
yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
не приятно, когда покупаешь более дорогую машину, а там возникают проблемы уже давно решенные на др. более дешевых машинах...
на всех машинах подобных тигуану такая проблема, даже на более дорогих чем он ;)
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
pad
18 Янв 2019
Киев
Tiguan 2018 2.0 TDI 150HP / SEAT Arona FR 1.0 115HP TSI 2019
Господа,
А в тигуане возможно как-то настроить, чтобы при скорости 0-20 руль был легче, чем то какой он с завода?
А после 20км\ч и выше он становился таким, какой он есть сейчас.
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
Господа,
Пару месяцев с гантелями по 8кг позанимайся :)
anknsk
17 Мар 2017
Новомосковск Тул.обл.
Шеви нива, Тигуан OFFROAD, TDI +инновация
Подскажите, как отключить режим Путешествие? В книжке не нашёл...
Denius
14 Июл 2019
Москва, ВАО, Богородка
VW Tiguan 2019 Exclusive 2.0 TSI 4motion 180л.с.
Коллеги, а можете ткнуть носом в мурзилку, как разбирать торпедо? Хочу убрать провод регистратора внутрь, надо подразобрать немного.
А может сразу подскажите, кто откуда питание берет для регика? Сначала хотел оставить в прикуривателе, но сейчас начинаю задумываться, а совсем не убрать ли. Мне нужно обойтись без пайки и прочих сложных монтажей, в идеале чтобы воткнуться в разъём какой
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Сняли левый бардачек. Сняли переключатель света, боковую панель. Открутили что то около 5 саморезов и сняли левую нижнюю панель (хотя наверное это было не обязательно, но удобнее) . Также снимал воздуховод, он там на 1 саморезе висит.
Там панель предов, держится на 3 защелках, их видно. Отжали и сдернули на себя.
Развернули, вставили пин с проводочком предварительно сдвинув розовый фиксатор, я кажется в 37 вставлял. Могу ошибаться.
valera2208
21 Июл 2013
Tiguan 1.4, 150, 4WD, WE
Работа стеклоочистителей.
Сегодня поставил зимние дворники и заметил, что в режиме датчика дождя стеклоочистители не до конца опускаются. Делают один взмах до конца, а последующие останавливаются не дойдя несколько сантиметров. Когда рычажок опускаю в низ стеклоочистители доопускаются. Это глюк или штатная работа? Раньше на штатных дворниках такого не замечал.
