sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Задний стеклоочиститель у меня включается однократно всегда при вкл заднего хода, если подрулевой переключатель очистителей находится в положении отличном от выкл.
Всё-таки, не совсем так. У меня всегда переключатель в положении "АВТО". Но просто так при з.х. дворник не включается.
А вот если передний до этого работал (дождь, или вручную)... Тогда да, задний сработает. Логично? Удобно? Да. Как, наверное, почти всё у VAGа.
И это распространённая практика. Аналогично у меня было на Фокусе.
Waits
13 Июл 2017
Уфа
Tiguan II
Да, Вы правы. Именно так, как написали. Я тоже не припоминаю, чтобы задний дворник срабатывал, если нет дождя, и перед этим передние не работали. Просто когда нет дождя, у меня переключатель в положении выкл. А другие положения включены, когда дождь. Поэтому так и написал, не совсем корректно
У меня всё интересней - у меня иногда в дождь задний сам срабатывает. Чистый полтергейст.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Так, может. это такая фича?
Я бы хотел, чтоб задний можно бы было установить в регулируемый режим или автоматический аналогично переднему.
Я бы тоже хотел, потому что обычный режим в основном слишком частый. А то, что происходит у меня - хз. Передние дворники при этом стоят в авто, а задний срабатывает вообще непонятно как, когда много капель накопится, как будто датчик дождя стоит, хотя может и вообще не сработать. Единственное я в адаптациях ковырялся. Пытался включить дотирку капель. Дотирка так толком и не заработала - иногда срабатывает, иногда нет. Ещё у меня задний дворник частенько насухую трёт, задержка то есть, то нет при включении омывателя. Короче, глючная хрень целиком и полностью.
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
У меня вторая машина фокус, там есть эта дотирка. Я весь исплевался, не знаю как убрать. Едешь в грязную погоду по трассе, помыл стекло. С других машин летит грязь, но еще довольно долго можно ехать. Тут эта дотирка делает мах щетками и вновь налетевшая грязь размазывается по стеклу. Все, дальше ни чего не видно, опять нужно мыть.
rred
7 Ноя 2016
Tiguan 2,0TSI 180hp
как-то разово можно отключить до следующего включения зажигания, нажав на разовое включение рычажка стеклоочистителя после того, как включили омывание стекла.
типа омывание стекла и потом сразу разовый взмах. в инструкции точно написано, сейчас уже не помню. давно форд был
Universe
16 Окт 2017
FFST
ayk60, по-видимому фокус третий у Вас. Были бы в Москве - решил бы за 10 секунд вопрос. В НиНо - контакты в личку отправлю.
У меня корректно работала на прошлой машине. Меня всё устраивало. И спереди, и сзади. Она хорошо сопли подбирала от омывайки. Если же стекло успевает сильно запачкаться, то значит срабатывает на Фокусе несвоевременно просто, либо столько грязи, что всё равно щётки надо было бы использовать. Как-то так, на мой взгляд, но тут кому что. Проблема в том, что я в Тигуане я так и не смог разобраться с адаптациями дворников, хотя сильно, признаюсь, и не старался.
Видимо включаете заднюю?
:) Нет, разумеется, речь идёт о движении вперёд.
15 Янв 2013
В инструкции написано, что на панели (сеточка у ветрового стекла по центру) должна открываться при нажатии на неё - у меня она не открывается. А как у других.
Waits
13 Июл 2017
Уфа
Tiguan II
Инструкция старая или для буржуйских пользователей. Если есть глонасс, там от него динамик установлен, если нет, то вещевой ящик
bitten Apple
16 Мар 2017
VW Tiguan II HL 2.0 TSI (220)
Почти точный ответ. ))
Инструкция описывает все возможные опции. При том, что российских Тигуанов не бывает без ЭРА-Глонасс. А под сеточкой на панели её динамик.
У буржуев два варианта: сетка с центральным динамиком аудиосистемы Dynaudio или дополнительный ящичек.
Aristarx
27 Июн 2017
VW Tiguan 2 TDI
А как функционирует динамик Эра-Глонасс? Он что вообще вещает и в каких ситуациях?
da4nik
26 Окт 2017
Был vw tiguan tdi (MQB)
Ничоси. А я думал этот динамик к аудиосистеме относится. Он в принципе не маленький такой.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Как говорится, Вас забанили в Яндексе?
В случае срабатывания системы, диспетчер сети попытается связаться с Вами (или с теми, кто будет в сознании) и уточнить обстоятельства.
rcher01
2 Май 2017
МО, WhiteLakeCity
Tiguan II TDi
при покупке авто
менеджер автосалона должен
при вас
проверить работоспособность этой системы!
эта система "аналог" 112, 911... (единая служба спасения)
26alex05
26 Янв 2010
2.0 TDI HL
при покупке авто
при вас
Да-да, только в моём случае тетка уж очень долго отвечала:confused:
Подумалось, что если что реально серьезное, то можно и не дождаться :mad:
Aristarx
27 Июн 2017
VW Tiguan 2 TDI
Неужели проверка системы происходит через нажатие кнопки и ответа оператора, то есть, через ложное срабатывание? Операторы так запарятся отвечать.
iRedisko
14 Июл 2017
Иваново
VAG Group
Да, именно так. При выдаче автомобиля менеджер обязан при вас провести проверку работоспособности системы экстренной связи. Новые автомобили выдаются не так уж часто, поэтому нет, не запарятся. Пока что у нас в стране не реализовали толком функцию тестирования в автоматическом режиме (в машинах, где есть кнопка SOS TEST, она тупо не работает даже), поэтому пока не реализуют - делается все через операторов.
