Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Про устройство, возможности, описания и т.п. Haldex, который теперь BorgWarner — давно и подробно изучено. И как раз из описания работы ожидал, что при трогании с места Халдекс поджимает муфту и момент передается примерно пополам на все 4 колеса.
Понятно, нужно поездить понаблюдать. Может, показалось просто )))
Уверен, что показалось. Гребет только в путь. Правда, на Т2 пока толком по снегу еще не удалось поездить, а на Т1 поездил прилично. Однако, уверен, в худшую сторону не должно быть изменений. Наоборот, Хальдекс модернизированный и еще более быстрый.
Вопрос - если на хай при заказе взять диски Ницца , то они с секреткам идут?
Кто-то писал, что секретки только с пакетом премиум.
kashtan
4 Дек 2010
VW Tiguan II 2017 г.в.
Сообщение от tihiy73
Почему всем так сложно зайти на сайт https://www.volkswagen.ru/ru/models/new-tiguan.html#item=4&gallery=148774528296683792
и посмотреть всё своими глазами? https://yadi.sk/i/4o5sdIk93QCJap
на фото данные из официального и актуального прайса.
https://www.volkswagen.ru/content/d...ttachment.file/Tiguan_NF_2018_price_20_11.pdf
ссылка на прайс
    19.8 KB · Просмотры: 90
1 Дек 2013
TIGUAN NF 2.0 TDI HL, бежевый
ссылка на прайс
А поговорить...:az:
АзатТЗ
8 Фев 2017
Tiguan17
Ситуация - необходимость быстрого выезда с второстепенной, чтобы успеть вклиниться между авто на главной.
Подтверждаю - есть букс и шуршание шипов передних колес при резком трогании там же, где раньше на другом кроссовере на гидроавтомате (с автоподключением зада) трогался без букса чувствуя моментальный толчок/помочь с задних колес. На тиге почему-то явно так не чувствуется.
Возможно, нужно менять режимы ПП, например, на "бездорожье", тогда задок включится быстрее. На асфальтовых режимах муфта работать не будет и это правильно.
Ну а так - посмотрите любые тесты: задние колёса подключаются только тогда, когда передние уже несколько секунд буксуют.
nameIezz
28 Янв 2017
Tiguan 220
Сомневаюсь, что всё так "просто".
Несколько секунд они буксуют если газ давать порционно, не спеша. Тогда и подключаться привод будет не спеша. Хорошо это или плохо, другой вопрос.
Но если нажать газ резко и глубоко, то подключаться задние колёса не будут несколько секунд.
Вышеописанная ситуация с резким стартом с вывернутыми колёсами. Да, перед шлифует. Но зад нормально подключается, т.к. несмотря на небольшую шлифовку переда машина нормально ускоряется.
bitten Apple
16 Мар 2017
VW Tiguan II HL 2.0 TSI (220)
Да, как раз подобную ситуацию описывал. Резкое трогание с места, но не в пол. Ощущение пробуксовки именно только передних колес, как на переднеприводном Пассате с таким же крутящим моментом двигателя 350 Нм.
Да, нужно попробовать и другие режимы, кроме дорожного.
И понятно, что полный привод не постоянный с Torsen. Но по описанию Халдексов при старте с места должен зажиматься чуть не до 100% — это минимум 40% на задние колеса.
Если только на пятом халдексе, который стал BW, поменяли логику.
em04
21 Янв 2017
MB GLK 300
Надо понимать, что есть ограничения как раз по полному приводу при вывернутых колесах. На больших углах поворота муфта вообще размыкается. Это делается для сохранения трансмиссии, т.к. в "муфтных" полных приводах нет центрального дифференциала. На небольших углах поворота колес разница осевых скоростей компенсируется проскальзыванием фрикциона.
Направление мысли верное, но в голове у вас каша. :bk:
Угол поворота колёс тут вообще ни при чём, раз речь идёт о межосевом дифференциале. Зато замечание относительно проскальзывания в муфте для компенсации разницы угловых скоростей передней и задней осей недалеко от истины. Отсюда и надо понимать, что на любой поверхности с хорошим коэффициентом сцепления муфта не будет и не должна зажиматься полностью, поскольку моментально возникнет циркуляция мощности, что приведёт к дичайшему росту расхода топлива и повышенному износу резины. Так что ни о каких 50/50 по осям даже в теории при таком раскладе речь идти не может.
Mitrey
4 Июл 2017
❅❅❆ Siberia ❆❅❅
VW Tiguan II 1.4 TSI 150hp 4Motion ✌
Пруфы на такой тест в студию... какие несколько секунд :ai:...у вас бы машина закопалась по самое нехочу, не успея жопу подключить. Это вообще тогда не 4привод был бы. Скорость передачи момента в муфтах измеряется в миллисекундах!
Nikita_TNA
14 Мар 2015
Вол.обл
Тиг 2 1.4 tsi КЛ 150х4 2017_11
кто скажет, что это такое и зачем?
    99.3 KB · Просмотры: 208
iRedisko
14 Июл 2017
Иваново
VAG Group
Это так называемые противооткатные упоры, в нашей машине их 2 штуки идет с завода, лежат в багажнике рядом с домкратом и баллоннником. Подкладываются под колеса по диагонали при замене колеса для предотвращения откатывания автомобиля.
VoWan
18 Сен 2017
Балашиха
Tiguan ІІ, CL, 4 Motion, 1.4-150 л.с.
Господа не знаю правильно это или нет, но то что передние колеса буксуют на старте даже на мокром асфальте меня разочаровало. На снегу наверно вообще писец... На аутлендере такого никогда не было, по ощущениям машина превращалась в заднеприводную (там до 90% момента перекидывается на заднею ось) и никаких проблем со стартом не было. А на тигуане вообще не чувствуется что едешь на полном приводе... Печаль...
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
VoWan,не должно такого быть ни в коем разе на исправном авто тем более 2й генерации.
такое случается, только если муфта халдекс не работает на полный привод
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Что-то мне подсказывает чисто интуитивно, что в Т2 нужно использовать режим "снег". Надо проверить, пока не было возможности.
Дело в том, что в Т1 не было никаких режимов трансмиссии и у меня не было за 5 лет не единой мысли, что что-то там чрезмерно буксует или плохо подключается зад.
Очень странно. Как будто мы на разных машинах прямо ездим. Езжу с апреля, мокрый асфальт в Питере большую часть года. Ничего никогда не буксовало, если ни какие-то доли секунды при резком старте.
Albert L
21 Дек 2010
Ставрополь
Tiguan 2.0 TDI Highline
А что на электронной понели индикация включения ближнего и дальнего света напроч отсутствуют? Ориентируемся только по крутилке?:eek:
Deman
20 Сен 2017
Минск
Tig2 1.4 HL 4 motion
индикация дальнего есть вроде, голубенькая такая
VoWan
18 Сен 2017
Балашиха
Savage1,
Osip,
Возможно я ввел вас немного в заблуждение. Колеса пробуксовывают, когда они повернуты, если трогаться просто с места пробуксовки нет. Но считаю и такого быть не должно!
А в режиме снег машина становиться настолько ватной, что ездить невозможно, я бы назвал режим для новичка.
Denisca
1 Май 2017
VW TIGUAN NF 2.0TDI 4Motion HL
Угу, есть такое.
На неё, родную, и ориентируемся...:cool:
В режиме работы "Ассистента управления дальним светом" на панели будет либо белый значок с буковкой "А" (при работающем ближнем свете), либо голубой с той же буковкой (когда работает дальний).
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Индикации ближнего нет, дальний есть (синим, как обычно).
Хм. Не знаю, может, я не стартую резко с вывернутыми колесами просто.
Помнится на Т1 активировал электоронную блокировку дифа (XDS), так вот после этого при резком старте на снегу/льду машина стала вилять задом, как на заднем приводе. Это значит, что задница как раз очень хорошо подключалась. На Т2 это активировано в базе, если не путаю.
В общем, надо все активно потестить, в том числе и режим снег. Пока такой возможности еще не было.
