DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Т1 T&F 2.0 TSI, T2 CITY TDI
ВИЙ
6 Сен 2020
Tiguan2020
да, я это смотрел, но опознать у себя по тому отчету - никак )))
ВИЙ
6 Сен 2020
Tiguan2020
interm, это значит оно там имеется? или имеет?))
ВИЙ
6 Сен 2020
Tiguan2020
уффф. наконец то ) кодер то есть с кодилой. вопрос был кого кодировать )))
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Соответствующую тему найти не получилось, поэтому, пользуясь правом новичка, спрошу здесь.
Сложно ли после частичного или полного слива антифриза избавиться от воздуха в системе? Буду благодарен за любой конструктивный ответ или ссылку.
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
TIGUAN CITY 1,4(150) 2WD 11.2018
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
не работает у меня. Уходил с ключами в магазин, оставлял пассажиров. Ничего не глохнет.
Так писали, что даже уехать на заведенной машине можно без ключа, пока не заглушишь. (А в книжке про зажигание написано)
DiF
5 Авг 2020
Всем привет!
Возможно глупый вопрос, но...
Есть тигуан с бесключевым доступом, как можно закрыть машину со стороны бакажника? Куда нажать чтобы автомобиль встал на охрану?))
А то получается что закрыл багажник и пошел "гладить" ручку передней двери:)))
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
Закрыл, погладив машину)) А потом пошел к багажнику, открыл багажник. Закрыл багажник - авто встанет автоматом на сигналку по закрытии багажника.
Все просто!
PS Можно другой вариант выбрать - открыл багажник, закрыл водительскую дверь, погладив. Пошел к багажнику, сделал дела, закрыл багажник - авто встало на сигналку автоматом)))
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
DiF, Если у багажника две кнопки(easy close), можно запрограммировать Васей на закрытия багажника и постановку на охрану.
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
Можно и так, закодировать Васей или Obdeleven.
Но и так штатных возможностей постановки на охрану по "последней закрытой двери(багажника)" хватает с лихвой.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Не надо . Вышел из машины - погладил - пошел в багажник. Открыл - закрыл - встала на охрану (дверные замки при этом уже закрыты, что важно).Для контроля - мигнёт поворотниками. Если запрограммировано звуковое подтверждение- ещё и пискнет. И вообще очень удобно, если машина уже была закрыта и надо что-то взять из багажника или положить - не надо бегать к дверям или жать кнопки ключа.
Таёжник
15 Фев 2019
2х TIGUAN-II
А если багажник открыт заранее - вышел, закрыл дверь, погладил ручку "на закрытие" - покопался в багажнике - закрыл его кнопкой и машина автомат встала на охрану по его закрытии.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
есть же кнопка Easy Close
нажал. ушёл. багажник закрылся и машина встала на охрану.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Кнопка есть, но в заводском сетапе ваш алгоритм не работает. Закроется только багажник, машина сама на охрану не встанет, если двери до этого не были закрыты Kessy.
