EdWind
14 Янв 2012
VW Tiguan 2019 Hi 220
Это в какой вселенной? При исправном механизме весь процесс - секунд десять, не более.
На первом тиге сам с таким столкнулся, зеркала сразу не раскладывались после поворота джойстика. Думал, сломался механизм.
На этом форуме подсказали, задержка до начала раскладывание зеркал иногда может составлять до 40 секунд. У меня пару раз было секунд 20-30.
Возможно, и на втором тиге такое бывает.
Antanta
7 Апр 2017
Северодвинск
Tiguan II 1.4TSI 150 hp 2WD ComfortLine
Ничего не понял про зеркала: у меня открываются сразу как только откроешь машину(с брелка или с прикосновения к ручке - у меня keyless). Какие 20-30-40 секунд? СРАЗУ ЖЕ!
EdWind
14 Янв 2012
В 99,9 % сразу. Но было с задержкой пару раз за несколько лет эксплуатации на первом тиге.
И это не является неисправность.
свЛазарь
8 Янв 2020
Кругом тайга, медведи да лисицы
offroad жужик
Ребят. Проконсультируйте. Тигуан 2020, 1.4 на 150 лошадок, dsg, полный привод, штатный заводской подогрев webasto. Озадачился поставить подогрев ОЖ с помпой, но гаражные мастера (других в моём колхозе нет) отговаривают, мол, из-за каких-то электроклапанов в печке ОЖ циркулировать не будет.
Так ли это? Якобы всё дело в вебасто.
Есть на форуме владельцы тиг с электроподогревом движка Defa? Какой номер элемента на мою конфигурацию - 414899? Насайте defa какая-то чехарда с совместимостью в конфигураторе.
Спасибо.
Илья78
27 Окт 2017
В России
Спасибо.
Так штатная веб-сайта тоже мотор греет, не весь, но вполне достаточно. Там и насос свой и привязка к климату. Если мало, можно температуру включения климата, задать выше.
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
У меня 1,4/125. Вебасты нет, сам поставил китайский Лунфэй с помпой. Работает исправно. Врезал последовательно с радиатором печки.
gray196
25 Ноя 2020
Нижний Новгород , Сормово
Тигуан 2.0 TDI Exclusive 2020
Спасибо.
Если Вебаста установлена с завода ,то все должно работать штатно: после запуска Вебаста сначала прогревается двигатель ,а затем включается прогрев салона согласно установкам климата и ни каких доп помп не надо.Как то так.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Если они про обратный клапан N279, то он не применяется с двигателями TSI и дизельными двигателями с сажевым фильтром, и в Тигуане он тоже не используется 100% по информации с этой темы - Предпусковой отопитель
По схеме в вашем 1.4 этого клапана тоже нет:
Новое семейство бензиновых двигателей EA211, Программа самообучения 511 VW/Audi - pps_511_nov_benz_dvig_ea211_rus.pdf
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Вас человек спрашивает про Фому, а вы ему про Ерёму :)
olegash
25 Сен 2017
Иваново
Тигуан 2 City, 1,4 л, DSG, 4MOTION , 2019 г
Сегодня немного погонял по снегу. По первым ощущениям, по сравнению с моим предыдущим автомобилем (KIA Sportage3 2013 г.) - это небо и земля. Я даже не замечаю, что включается полный привод. ОНа просто едет. Везде. Кажется, что никакое бездорожье Тигуану нипочем. На Спортейдже постоянно срабытывала блокировка тормозов, а толку никакого. Передние колеса крутят, а задние не подключаются (вернее там по диагонали они крутят, одно переднее - одно заднее). Это так муфта 5-го поколения работает? Или все дело в ПО?
В основном, конечно, настройки. Но в совокупности с правильным железом, разумеется. Подключение муфты и степень её блокировки полностью управляются электроникой, заметить что-либо, как бы, и нельзя, в этом вся идея. :)
Тоже на днях погонял по горкам. Уплотнённый снег, плавное увеличение угла где-то градусов до 30-35, подъём более 200 метров. Не экстрим, конечно, но заехал как по рельсам. Понравилось. Коробку, кстати, ни в какие режимы не переключал. Тупо драйв и попёр. По рыхлому снегу недавно также лазил. Снова же без экстрима, но уровень чуть выше высоты профиля резины проезжает, вообще не замечая сопротивления. Разумеется, всё описанное выше из разряда "я на своей девяточке проеду", но и Тигуан всего лишь городской кроссовер. На дачу доехать или на природу выбраться, на охоту/рыбалку (кто любит) можно спокойно ездить - без переживаний, что где-то застрянешь. Главное совсем уж не жестить и не играть во внедорожник.
olegash
25 Сен 2017
Иваново
В Тигуане получается, межколесная блокировка есть? Просто в Спортейдже, насколько я видел, только межосевая. Только 1 колесо на каждой оси могло крутиться (по диагонали). Или все намного сложнее?
olegash, Межколёсных нет. Есть их имитации - подтормаживает буксующее колесо, чтобы перераспределить момент на имеющее зацеп. Так на всех современных машинах сделано с разной степенью успешности результата. Механические блокировки межколёсного дифференциала - удел внедорожников или спортивных машин.
Межосевая - это как бы Халдекс. Но это не "блокировка" в чистом виде, это муфта подключения задней оси. Она, конечно, может быть в определённые моменты почти полностью заблокирована. Но в случае с Тигуаном водитель никак на это повлиять не может: принудительной блокировки нет. Электроника сама определяет необходимую степень блокировки.
Что и как работает на Спортаже я не в курсе, но у ВАГа очень хорошая реализация такого типа полного привода и вполне рабочие имитации блокировок. Но забывать, что это городской кроссовер, а не внедорожник всё же не стоит. ;)
TBA
16 Июл 2019
Сегодня утром обнаружил такую штуку на заднем бампере (Фото2). Нижняя полоска слева тряпкой убирается, а вот которая чуть правее уже нет. Верхние, увы, там краска ушла. Я гадаю чем это могли сделать? Рядом нет больше потертостей/трещин и т.п.
з.ы. Летом нечто похожее уже было (Фото 1). Я тогда тоже не понял как так вышло и подумал, что это брак лкп может. Photo_1.png
Stanislavus
7 Сен 2020
Неделю назад то же самое обнаружил на переднем бампере + появилась вмятина на гос. номере... Чем-чем, очередной "умелец" красиво парковаться оставил "автограф" своим бампером :rolleyes:
Alekhandro
24 Сен 2013
VW Tiguan II City 1,4 TSI 150 4Motion
TBA, очевидно же, что Вас притёрли. Если есть рядом камеры (где-то поискать) то можно а) наказать виновника б) компенсировать затраты с) лишить прав за оставление места аварии/наказать деньгами. Чтобы в сл раз не повадно было. Культурные люди записки оставляют и хотя бы извиняются тк у всех страховка.
Благодарности: paulano
TBA
16 Июл 2019
Alekhandro, Да неизвестно когда и где притерли, концов не найти. Мне кажется, для притертости площадь контакта маловата - две тонкие полоски получается, верхняя так вообще прерывается, да и траектории странные.
Stanislavus, кстати рамкой гос.номера вполне могли , но едва ли это легковушка
Alekhandro
24 Сен 2013
Так я и говорю: надо попробовать найти камеру, если таковая есть поблизости. Если нет - увы. :( В Москве с этим нет проблем. А лучше вообще свой видеорегистратор установить с датчиками удара и камерой сзади. :)
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Велосипедом дети могли
Smash
15 Июл 2019
Тула
Tig2 Offroad Innovation 1.4/150
Хоть дворник лопатой, хоть бабулька тележкой, хоть лыжник сноубордом, хоть велосипедист скейтбордом.
У нас многие стремятся к европейским ценностям - это одна из них - вкруг коцанные бампера.
