matador7778
15 Дек 2019
Карелия
VW Tiguan 2020 1.4 4x4 GO
а вообще много нюансов, в разных старлайнах разные таблицы настроек, так что надо смотреть именно свои настройки.
Dmitry 2
25 Янв 2019
тигуан 2018
Насколько помню для того чтобы заведенный с автозапуска двигатель не глох при открытии двери (срабатывании центрального замка) установщики должны дополнительно активировать Central lock with IGN – работу центрального замка при включенном зажигании и заведенном двигателе. А поскольку у сигнализаторщиков обычно нет ни Васи, ни другого адаптера, то у многих машина при открытии глохнет. Но могу и ошибаться...
В ObdEleven это стоит 10 кредитов:
Либо можно активировать ручками:
Если в сигнализации (Старлайн к примеру) нет возможности в настройках забить вариант 1 ,то с автозапучка будет глохнуть при открытии двери, и при активированной функции Central lock with IGN , и не важно - ключ второй в авто ,или обманка Эта функция -работает не глохнет авто , но только не в варианте, когда заведен двигатель с брелка Старлайн автозапуском ( кстати а обманка для Тигуана после 2018 г появилась у каких нибудь сигнализаций ?)
cooler_str
20 Фев 2020
Стерлитамак
всем привет, после начала эксплуатации возникло пару вопросов:
1. скрипят тормоза при заднем ходе, скрипят как правило на холодной машине.
2. сверчки в правой стойке между дверью и лобовым стеклом, тоже в основном на холодную.
кто-то сталкивался с такими проблемами?
GREENPEACE
2 Окт 2019
Все почти сталкиваются. Обшивку снять заантишумить, колодки поменять если не пройдёт и парит.
sinhr
14 Окт 2019
Самарская область
Tiguan II 2019
Доброго всем дня!
В мануале не нашел, на просторах инета также инфа противоречивая - как все-таки у нас включается обогрев форсунок омывателя?
GREENPEACE
2 Окт 2019
Доброго всем дня!
Автоматически, если на улице около нуля и ниже.
VWMac
13 Июн 2020
VW Tiguan II
Откровенное враньё!
Lawr
13 Фев 2018
г.Воронеж
WV Tiguan 1,4
После прохождения ТО у дилера, они не сделали отметку о прохождении в мозгах компа, теперь при запуске всё время выскакивает пиктограмма о замене масла. Кто знает как убрать её?
koha300
7 Фев 2019
Курган
Tiguan OFFROAD 1.4 TSI MT / Roomster 1.6 AT
В меню магнитолы есть сброс интервалов
Обманул, в цифровой приборке
Благодарности: Lawr
Dennis48
12 Окт 2020
Липецк
Были:ВАЗ21011, ВАЗ21093, ВАЗ2110, FORD MONDEO3, AUDI A4 B8, SUZUKI G V .TOYOTA COROLLA E160/180
Dennis48
12 Окт 2020
Липецк
Все это я делал в настройках старлайна ( у меня а93) . Чтобы двигатель не глох при снятии с охраны надо во 2 таблице программирования функций запуска в 17 функции поставить 1 вариант, и тогда двигатель будет глохнуть только при нажатии на педаль тормоза.
Как войти в эти настройки, можно подробно, или это у установщиков только такая программа?
nordman19
10 Окт 2019
VW Tiguan Offroad TSI 4MOTION 150 л.с. 6-MКП
Коллеги, озадачился вопросом, что может показывать полностью активированный б/к. Может кто-нибудь озвучить эти данные?
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
TIGUAN CITY 1,4(150) 2WD 11.2018
nordman19
10 Окт 2019
Сегодня пришлось на дочиной Куге 3 проехаться (давно не пользовался, забыл многое). У неё, например, показывает на панели распределение тяги на колёса. У нас такое может? Машина в подписи, б/к соответствующий.
GREENPEACE
2 Окт 2019
Попробуйте так:
Я делал по данной кем то инструкции:
Сброс сервисных напоминаний:
Зажигание выключено, включаем аварийку, зажимает клавишу у комбинации приборов 0.0, удерживая ее, включаем зажигание. Отпускаем клавишу. Ждём появления на дисплее комбинации приборов: сбросить сервис по замене масла. Подтверждаем нажатие на клавишу 0.0. Выключаем зажигание, ждём пока комбинация попрощается с нами и перестанет выдавать сообщения по сервису. Повторяем заново все, только первое сообщение по обнуления сервиса пропускаем, ждём второго сообщения о сбросе инспекционного сервиса и так же клавишей 0.0 подтверждаем.
Благодарности: Lawr
GrafD
26 Июн 2019
Тигуан2 180л.с.
у кого авто с цифровым дисплеем Делаем так
Листаем меню находим Бортовой компьютер - Запас хода - зажимаем кнопку "ОК" на руле на (4сек) отпускаем - появляется меню Тех обслуживание. Там дальше понятно..
matador7778
15 Дек 2019
Карелия
Сначала укажите какая сигналка стоит, там будет ясно в какой функции какой вариант ставить.
Я делал через брелок от старлайн, если у вас его нет то через старлайн мастер.
Eltov
24 Окт 2019
Тула
При наступлении морозов ниже -10° начинает скрепеть педаль сцепления. Скрипит накладка площадки (лапы) педали. Скрип громкий, примерно на 2/3 хода педали. Как на 157-ом "Захаре"....)))
15 Янв 2013
Всегда сам производил чистку радиатора климатроника на всех своих машинах. На этой уже пошёл четвёртый год, до сих пор ничего не делал. Причина - не знаю с какой стороны подлезть, что бы загнать туда состав для чистки? Может кто делал и подскажет?
Спасибо.
Dennis48
12 Окт 2020
Липецк
Такая же А93. Брелок у меня только метка с одной кнопкой. Скачал на смартфон приложение старлайн мастер, запрос соединения юсб или блютуз, как соединить через блютуз?
