Диски и шины на тигуан 2017
t76539
7 Мар 2018
Pajero Sport
думаете 15 год это приговор?
Почему? :confused:
5-ть лет максимум для резины. Я как правило продаю резину через 3-4 года. Её купит только камикадзе. :bm:
Вообще с резиной как-то залип. Ширины 215 вообще нет. Приходится смотреть 225 или 235, что для зимы не очень. Чуть не купил Viatti Bosco S/T V-526 225/65 R17
Взял тайм-аут
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Взял тайм-аут
Понятно для зимы 255 или 215 может и будет ощутима разница на руле и т.д., но думаю 215 или 225 при сравнении разброс показателей будет в рамках погрешности... Думаю Виатти на зиму пока реальный залипон...;)
Вежливый
29 Сен 2017
Татарстан
Tiguan Sportline TDI 2.0
Собрал комплект на зиму... Брал из наличия и из того, что было и на что дали скидку. Диски К&К Каррера оригинал (КС655) и шины Nokian Hakkapeliitta R2 SUV R18. Немного смущает, что диск чуть выступает над резиной.
То же их рассматривал, мне сказали что эти диски на тигуан2 не подходят т.к. не проходят по нагрузке:eek: Вроде все параметры наши... а какая нагрузка должна быть ? https://shop.kolesa-kik.ru/catalog/wheels/karrera/42259.html
t76539
7 Мар 2018
Pajero Sport
У этих дисков 590 кг мах нагрузка. Надо минимум 700.
Сергей Пан
29 Май 2018
Реутов
Фольксваген Тигуан Хайлайн 2,0 180л.с.
milord
2 Мар 2018
Т2 TDI HL+ Deep Black (2018)
Везет, тебе, что тебе сказал. Мне это никто не говорил, перед покупкой. :-( Я проверял по разным каталогам и отзывам, подбирал в разных магазинах, они подходят по параметрам и в том числе по нагрузке.
Вот данные с официального сайта:
https://kolesa-kik.ru/ru/wheels/42261.html
Каррера-оригинал (КС655)
Артикул: r30369
Серия: Rapid
Диаметр: 18
Ширина обода: 7.0
Вылет (ET): 38
Количество крепежных отверстий (LZ): 5
Диаметр расположения отверстий (PCD): 114.3
DIA: 67.1
Цвет: алмаз черный
Вес: 12.600
Дизайн: Каррера
Количество дисков в коробке: 1
Крышка: Вставка R09
Лейбл: Линза RAPID 60
Модель: Каррера-оригинал (КС655)
Форма крепежных отверстий: цилиндр
Максимальная нагрузка: 725
Номер чертежа: КС655
http://avtomag69.ru/products/disk-k...112-et43-d57-1-almaz-chiernyi-r30568-preorder
Вот тут написано, что они до 800 кг.
Артикул: r30568
Серия: Rapid
Диаметр: 18
Ширина обода: 7.0
Вылет (ET): 43
Диаметр расположения отверстий (PCD): 112
DIA: 57.1
Цвет: алмаз черный
Вес: 12.600
Дизайн: Каррера
Крышка: Вставка R09
Форма крепежных отверстий: сфера
Максимальная нагрузка: 800кг.
Далее, во многих сайтах написно, что данные диски держат нагрузку от 525 до 795 кг., но у официальном сайте написано 725 кг.
Я доверяю данным заводу изготовителю, они эти диски сертифицировали, значит данным нагрузки можно верить.
Но перед покупкой, я посмотрел на drive2.ru, что ставят такие или примерно диски на Тигуан:
https://www.drive2.ru/l/489996533358395798/
https://www.drive2.ru/l/484530861056721009/
Ездят нормально, и на летней резине и на зимней резине...
Так-что кому верить я не знаю, все говорят свое и где правда, а где не нет, я не знаю. Нужно верить заводу изготовителю. :)
Спасибо.
Добавлено через 49 минут
Вижу на Тигуане II вот такие диски Танаис (КС750) : https://kolesa-kik.ru/ru/wheels/73053.html
У них Максимальная нагрузка: 610
Тоже меньше 700.
Так кому верить и кто прав ?
Добавлено через 1 час 57 минут
Далее, если смотреть официальный сайт VW, то снаряженная масса:
http://vw-avtomir-vrn.ru/models/tiguan/specifications/
Снаряженная масса, 1696 кг (для дизельного тигуана)
Т.е. на каждое колесо будет максимальная нагрузка 424 кг.
Если добавить объем багажника (415 кг.) + 4 человека в машине (200 кг) = 2311 кг., то максимальная нагрузка на каждое колесо равно 577 кг.
Откуда взяли 700 кг. на колесо ?
Везде видел максимальная разрешенная нагрузка:
Допустимая полная масса 2260 кг.
https://catalog.am.ru/volkswagen/tiguan/2_gen--cuv_5d/20_tdi_4motion-b/
Даже при полной нагрузке машины (415-500 кг груза + 4 человека в машине) выдержат диски (у них максимальная нагрузка 590-600 кг на колесо):
https://kolesa-kik.ru/ru/wheels/42259.html
Добавлено через 15 минут
Далее, см тут: http://lauram.ru/volkswagen/tiguan_new
Нагрузка на переднюю/заднюю ось: 1190/1120 кг (самая тяжелая для дизельного тигуана), т.е. на 595 кг (на переднюю ось) и 560 кг на заднюю ось - это максимальна разрешенная нагрузка. Если поделить эту нагрузку на 2 колеса в каждой оси, то вообще мало (298/280 кг на колесо) получается. Объясните, пожалуйста, в чем я ошибаюсь.
ШЮра
15 Ноя 2017
Tiguan Trendline 1.4 TSI (125 л.с.)
ovtonkonog
12 Дек 2017
Тигуан 1, 2016, 1,4 tsi и Тигуан 2, 2017, 2.0 tdi
А где ее эту max load смотреть ?
milord
2 Мар 2018
Вот вроде. Сейчас разбираюсь с точными данными по максимальной нагрузке на каждое колесо. Сделал официальный запрос на завод К&К по применимости дисков (меня интересует пока свои «Каррера») для Тигуана. Жду ответа. Запросили эту табличку с машины.
    14.7 KB · Просмотры: 108
Pho
26 Фев 2018
НиНо
Tiguan2 1.4 TSI, 4Motion, City
Arkady,
Получается любые диски с макс. нагрузкой 600 кг подойдут, у человека вопрос откуда взяли что 700.
milord
2 Мар 2018
Вот данные максимальной нагрузки на автомобиль и конкретно на каждую ось:
    20.4 KB · Просмотры: 174
milord
2 Мар 2018
Официальный ответ завода К&К о применимости дисков Каррера для дизельного Тигуана:
На табличке по цифрами:
1 - 1170 кг максимально допустимая нагрузка на переднюю ось
2 - 1150 кг максимально допустимая нагрузка на заднюю ось.
Выбираем максимальное значение и делим на два: 1170/2=585 кг.
Это значение, которое нужно знать при выборе колеса по нагрузке.
Каррера с параметрами ет43 х112 57,1 (для Тигуана) имеет по документации нагрузку 590 кг (как правило это максимальное значение из списка автомобилей, на которые это исполнение устанавливается) . Однако, колесо Каррера имеет большее максимальное значение по нагрузке для других исполнений, до 800 кг.
Таким образом, исполнение колеса Каррера для вашего авто имеет достаточный запас по нагрузке и можно эксплуатировать.
Про 700 кг это не про Тигуан. В доказательство этого высылаю Сертификат на авто (ОТТС). Модификация с двигателм
DBGC
1582…1970
2180…2270
1170…1180
1050…1150
750
2100…2500
Россия, г.Красноярск (GMT +7)
Тел.: +7-967-609-28-06
сайт: http://kolesa-kik.com
Сергей Пан
29 Май 2018
Реутов
Коллеги, я переюзал пять машин, всегда брал на зиму комплект дисков, чтоб менять самому резину лето/зима. Таких покупок было не менее 10, никогда не задумывался о нагрузках, мне типа везло или мы имеем новый способ от маркетов - впарить подороже с подтекстом "эти БелАЗ груженый удержат" ?
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Arkady,
Откуда не знаю, но может имеется в виду, что нагрузка на диск на стоячей машине это одно, а подлетающей на волне на хорошей скорости это несколько другое. Тут запас не помешает. Взлетал так, бывало :eek:
Сам присматриваюсь к Танаис, параметры как у наших заводских, а пишут - не подходят по нагрузке. Хотя точно такие же с DIA 66,6 - подходят. Короче, сам черт ногу сломит :eek:
milord
2 Мар 2018
Могу рассказать историю, у меня друг меняет уже второй оригинальный литой диск на Тойота Версо, раскалывается. Почему он не знает, в ямы такие, чтобы машина подлетала не попадает.
Далее...
У кого-то есть Гарантия, что заводской оригинальный литой диск на Тигуан выдержит более 1170 кг на переднюю ось (это официальные данные с информационной таблицы на машине) ? Почему завод и производитель пишет одно на информационной таблице на двери машины, а продавцы дисков откуда-то берут совершенно другие цифры по дискам ? Есть ли Гарантия у кого-то, что оригинальный литой диск выдержит нагрузку более 600 кг на колесо ?
Ответьте себе на эти вопросы.
Я честно, по дискам К&К Каррера 18-размера взял сертификат завода изготовителя и проверил применимость их для Тигуана в том числе и по нагрузке на каждую ось (колесо). У них нагрузка (тестированная и сертифицированные) аналогичная заводским. Я спокойно их буду использовать.
Спасибо.
Велосипедист
20 Июл 2018
Краснообск вилладж
Tiguan_18; Teramont_19
Олёнка, Добрый день. На сайте КиК пишут не подходят к Тигуан 2 1.4 125л.с. https://shop.kolesa-kik.ru/catalog/wheels/ks673--17_rav4-a4-/41272.html Хотел купить, но сомневаюсь. Вы на авто ставили, подходят?
Где именно пишут, и по каким параметрам не подходят?
Вот тут ищите эти диски
https://www.kolesa-kik.ru/ru/application-list/car.php?ID=31051&M_ID=
Там КС673 (ZV 17_Tiguan) для VW Tiguan (5N_FL - 5x112) числятся.
Велосипедист
20 Июл 2018
Краснообск вилладж
Примерил диски перед покупкой резины. С резиной облом, заказанная оказалась 15-го года.:(
Тут народ панику поднял, что диски КиК алмаз с аналогичными Вашему диску СКАД параметрами не подходят. Пока пытаюсь понять, по какому именно параметру не подходят.
Велосипедист
20 Июл 2018
Краснообск вилладж
алмаз - это же расцветка
Тёзка, сильно подозреваю что от дизайна диска и его цвета не зависят такие параметры как вылет/ширина/диаметр/сверловка и ЦО :)
Речь про кик кс673 алмаз черный
Добавлено через 8 минут
Ну и примеры:
https://www.drive2.ru/l/500750856589672504/
https://www.drive2.ru/l/490547663561818477/
Учитесь уже пользоваться поиском и интернетом, господа! :)
