Диски и шины на тигуан 2017
Рустамович
2 Мар 2021
Учтите, что чем шире полка диска - тем он тяжелее (на вскидку 1 дюйм примерно +1 кг).
)) если бы было все так просто))
я по-моему писал в соседней теме что взвесил 19 и 18, так вот 18 - тяжелее и прилично тяжелее.
HashFish
20 Май 2021
Tiguan 2 NF, Status Plus 2.0 + IQ.Drive +IQ.Light
Штатная резина вроде 235/55/18. Штатные 7" диски достаточно узкие для 235-й резины.
У меня диски 8" ширина - резина сидит оптимально. На 8.5" тоже 235я резина нормально встанет, на 9" уже будет немного "домиком".
Вылет считается от середины полки диска, поэтому, если не хотите чтобы покрышка на широком диске уперлась в амортизатор, как правило вылет нужен немного меньше (смотрите визуальные шинные калькуляторы)
Да, конечно 235/55 резина. Про вылет имел ввиду что значение цифр больше, если родной вылет 43, то при 8” надо например 45 вылет.
Lanser
22 Дек 2019
Брянск
Tiguan 2
Я имел в виду диски одного производителя, но разной ширины.
А так-то я тоже взвешивал литые 18 диски от AUDI (Ronal) 14+ кг, оригинал от Тигуана 18х7" 12+ кг, и свои кованые 18х8 менее 9 кг.
Рустамович
2 Мар 2021
HashFish
20 Май 2021
наоборот, вылет нужен меньший (чем меньше вылет тем больше диск при прочих равных торчит наружу.)
Так диск же и так будет шире, зачем чтобы он еще больше торчал наружу? Не понимаю))) Мне нужно, что бы колеса было точно по арке, поэтому и предполагал на 8" вылет 45. Или при таком вылете колесо уйдет в арку?
Рустамович
2 Мар 2021
вы увеличили ширину диска на 1 см наружу, и на 2 мм его сразу внутрь определили увеличив вылет. Смысл движений?
там же примерно и останется, как было на 7 дюймах.
точно по арке будет ширина 8,5 и вылет 35-40
вот так выглядит 8,5*19 et40
Как вариант ширина 8 и вылет так же 35-40 (чуть глубже, но с оригиналом на 7 и вылетом 43 не сравнить все равно.
Сейчас найду фото товарища с дисками 8 и вылетом 38
UPD - 8*18 et38
видно что сам диск утоплен в арку больше, но за счет пузыря 235 резины это компенсируется. 19 смотрится борзее, но то 19.
Kuzco777
24 Янв 2022
Volkswagen Tiguan 2 2021 2.0 180л.с. Status
Подскажите, кто ставил Michelin Pilot Sport 4 SUV 255/45 R19, какое давление качали? На шиномонтаже поставили 2,3 как и было
Ivannikov87
3 Июн 2018
Мос. Обл. г. Раменское
Тигуан 2,0 TDI
Добрый день! Подскажите с этими параметрами диски встанут нормально? Резина 255/45R19. По наружней части понимаю будут стоять так же как штатные потому что диск шире. Но вот внутри как оно тереть не будет? Смущает вылет et45. Ширина диска j9. IMG-20220504-WA0011.jpg
Рустамович
2 Мар 2021
Рустамович
2 Мар 2021
у этих дисков ступица 79? Заказывайте 5-7 мм проставки с переходом 57,1/79 (я бы советовал померить реальный диаметр ступицы у дисков и заказать точно в размер)
Ivannikov87
3 Июн 2018
Тигуан 2,0 TDI
Рустамович, диски я еще не покупал. Они у знакомова он на мерседес gle купил а у них вылет не тот.очень сильно наружу торчат. Штат у мерина ет57 или 59 а эти 45. Поэтому я подумал у него забрать себе подешевле. Но смутил тоже вылет. А с резиной померить нет возможности. Потому что на них сейчас стоит 255 50 r19 они точно не влезут.
Ivannikov87
3 Июн 2018
Тигуан 2,0 TDI
@Рустамович,проставки не хотелась бы. Просто алюминевые центрирующие кольца.
Ivannikov87
3 Июн 2018
Тигуан 2,0 TDI
Просто если с проставками заморачиваться, то проще диски купить другие подходящие по размеру. Тут просто дешевле отдадут их.
Ivannikov87
3 Июн 2018
Тигуан 2,0 TDI
Вообщим смотрел проставки они от 10-12 мм начинаются чтоб со ступичным выступом были. А без него руль бить будет на скорости. Но размер 57.1 на 79 нет таких. Только под заказ у токоря. Кто использовал проставки такие проблем точно не будет? И не будут ли колеса сильно торчать с такими проставками. Чтоб арку не пескоструилось. Тигуан 2018г без расшириных арок.
    37.5 KB · Просмотры: 17
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
Рустамович
2 Мар 2021
Рустамович, а без проставок цеплять будут?
вам в любом случае нужно ставить кольцо на ступицу 57,1-79. Будут цеплять с вылетом 45 или нет я не знаю, но смысл ставить диски шириной 9 и терять внешний вид?
продавали тут в купипродайке 9,5 дюймов с вылетом 33, можно посчитать разницу в ширине относительно штатных размеров и прикинуть что к чему.
https://forum.tiguans.ru/threads/20-kovka-rays-waltz-s7-michelin-ps4.48936/
ну или написать автору и спросить цепляло или нет)
Рустамович
2 Мар 2021
я делал под заказ кольца тут
Крепеж Колес от производителя. Свой сервис.
позвоните узнайте что они могут сделать.
Ivannikov87
3 Июн 2018
Тигуан 2,0 TDI
Посчитал на этих ет 45 край обода диска на 6мм глубже, а резина на 2мм глубже стоять будет. В сравнении с этим автором. Непонятно критично или нет. Наверное всетаки только проставки 10-12 мм спасут и вид и тереть не будет точно. Но очень не хочется их ставить. Но цена очень заманчива мне 4 диска за 50к отдадут. Пробег минимальный. Диски как новые. 19дюймов за такую сумму даже китай не купишь. Новые 80-100к стоят. Но они сейчас не продаются. Раньше 22к с стояли в том году.
