Номер на двигателе 2.0 TDI
romka_74
4 Май 2010
Не получилось поставить автомобиль на учёт, т.к. для нашего ГИБДД
(300 км от Москвы)Тигуан оказался "очень новым". В базе такого нет - номера не нашли.
Самостоятельный поиск результата не дал (хотя искал в месте соедине
ния двигателя и коробки).
Пожалуйста подскажите где номер находится. Если можно с фото.
Заранее благодарен.
Tiguan 2.0 TDI двигатель CBAB.
Paulus
5 Фев 2010
190rus
Ведровер LR FL2 HSE TD4
romka_74, см. картинко
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
ага, только перед этим само собой кожух снять (просто сдернуть вверх)
romka_74
4 Май 2010
Мужики, кожух снял. Изучаю уже часа 3. Картинку эту тоже видел.
Я так понял слева это там фильтр какой-то, но номера никак не вижу.
Сейчас бы настоящее фото. Думаю, не только мне понадобится.
dmz
13 Окт 2009
Курган
Tiguan 2.0 TDi 2009 г.
Номер так просто не увидишь, он закрыт шлангами.
Возьми две длинные палки и раздвинь шланги, и одновременно свети туда где раздвигаешь.
На стыке двигателя и коробки черная вытравленная площадка, на которой выгравированы светлые цифры.
Бобёр
17 Фев 2010
Московская обл, г. Егорьевск
Тоже при постановке Гайцы мучились. Пока не позвонил в салон. Надо иметь зеркальце и подсветку. Тогда как- то разглядишь.
romka_74
4 Май 2010
Сегодня работал, поиски продолжим завтра.
Дилеру звонил - обещали прислать информацию ELSA на email.
Ещё нашел такое фото ( 2.0 TDI правда VW Touran).
http://ifolder.ru/17623312
17623312
Tolado
4 Мар 2010
VW Tiguan T&S TDI 2015 + Geely Tugella
У меня оба раза (на регистрации и на ТО) гайцы резко грустнели, когда видели машину, потом с умным видом светили фонариком в моторный отсек, а потом сверяли с номером под стеклом :):):)
Sergab
19 Апр 2009
Москва 77
Tig
У меня гайцы вообще морочится с поиском не стали, все остальные номера проверили и без проблем поставили на учет
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Тоже 8го числа ставил на учёт , парился , и распечатку менту привёз, так и ненашли. Дубли проверили и поставили сверку. Сказал при съёме с учёта париться буду. Теперь уже пох.
romka_74
4 Май 2010
Нашёёёл !!!:bp:Долго ждал распечатку дилера от ELSA (праздники-выходные ), объясняли что базы недоступны. В итоге прислали такое же фото, как во втором посте темы. Фото доступно в интернете, так что ожидания не оправдались. Позвонил по телефону горячей линии VW - соединили с СТО одного дилера - связь оборвалась, соединили со вторым ( MAJOR - avto) - один из инженеров (большое ему спасибо) подсказал, что была такая ситуация - у одного из клиентов долго не находили номер. Как оказалось номер залеплен чем-то типа битумной мастики (как мягкий скотч) чёрного цвета, незаметного на фоне блока двигателя, такого же чёрного цвета. Отлепить это оказалось не так просто, после 30 минут "ковыряния" (боялся повредить-поцарапать) - номер появился, причём чтобы его увидеть, даже зеркало никакое не нужно ( тем более со всякими тросиками), достаточно чуть отодвинуть шланг и посветить. Нахождение номера соответствует рисунку из 2-го поста, но лучше пользоваться фото, которое я выложил в 8-ом - совпадение полное, хотя там VW TOURAN. Всем удачи !!!
Signore
15 Июн 2010
Рекомендую нашедшим номер замазать его графиткой, не нашедшим - найти и замазать графиткой. Только что проходил всю историю с экспертизой - никому не рекомендую((( Номер был уничтожен на Пассате В5+ 2001 г.в. коррозией, но это реальный гемор!! Возможно, это относится только к Питерскому климату, но лучше перебдеть. После моих мытарств это теперь главный вопрос к ОД - где номер? И графиткой его, графиткой....
Apich
16 Июл 2010
Жесть :) это так vw только извращается с заклейкой номера или все немцы? :)
Бобёр
17 Фев 2010
Наверное все немцы. Для них это не актуально. У меня на VW T-4 чтобы номер посмотреть, надо было защиту картера снимать, ложиться на землю и с помощью зеркала рассматривать. Или радиатор отодвигать. На Форде- Транзите сейчас номер можно рассмотреть в ма-а-алюсенькую щелочку между фарой и решёткой радиатора, и то с помощью лампочки.
Сергей
12 Окт 2007
г. Печора, Республика Коми
странно - мы с батей на каравелле в Т4 кузове - просто сверху гайцам номерок показывали :) видимо от движка зависит
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
А я так и не могу найти номер, все облазил. Не пойму где он? То есть понимаю что справа от масленого фильтра возле коробки, но где точно не вижу)
