Масляный фильтр 2.0 TDI
Dmitry_UST
22 Мар 2017
Петербург
Tiguan NF TDI 2.0 Comfortline
Всем привет
Не подскажете на Tiguan NF код масляного фильтра?
Насколько понимаю там вставка, корпуса я не нашел даже когда защиту снимал.
Отъездил 2000, буду менять масло/фильтр после обкатки.
Dmitry_UST
22 Мар 2017
Петербург
Отвечу сам себе:
Фильтр вставка 03N115562, я брал mann HU7020Z.
Фильтр находится снизу двигателя, надо снимать защиту.
Масло вошло 5,3 литра - 5 литровая канистра это самый минимум.
Благодарности: bogur
1951
1 Дек 2013
TIGUAN NF 2.0 TDI HL, бежевый
Отвечу сам себе:
А разве по регламенту надо менять?
Dmitry_UST
22 Мар 2017
Петербург
По регламенту не надо, поменял после обкаточных 2000 - мой личный выбор. Хуже точно не будет от этого.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
масло надо заливать по тех. докам а не по щупу... если не ошибаюсь по документам 4.6
Dmitry_UST
22 Мар 2017
Петербург
Речь про новый тигуан. Если покажете эти доки - спасибо скажу.
мой выбор - меняйте каждые 100 км.
держите нас в курсе.
и не плодите холиварные темы
Ничего холиварного в теме не вижу.
Тон ваш хамский.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Вот :)
    59.9 KB · Просмотры: 681
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
тут скорее всего как в первом тигуане надо проверять.. прогреть двигатель... заглушить и после 10мин. проверить... масло после нагревание имеет свойство расширятся...
coromate
9 Июн 2016
tiguan 2.0 tdi
Olga Stanescu, каждое утро после чистки зубов..
Просто человек прошёл обкатку двигателя на новой машине и решил сменить масло.
President
19 Фев 2012
Москва-Митино, Зеленоград
Tiguan T&F 2.0 TDI 4Motion, Audi A1
Dmitry_UST
22 Мар 2017
Петербург
Там не стакан, там вставка.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Dmitry_UST
22 Мар 2017
Петербург
Понял вас.
Снизу.
alexandrr78
17 Май 2017
Московская область
Tiguan 2 Highline 220л/с
liubov, Блин, это что получается, в бензиновый 2 литра нужно 5,7 литра масла забабахать? Если каждые 7-8 т.км менять на масле разоришься. Правда у меня 220л/с, но я думаю количество масла такое же.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
ну как то так))) что поделать...
Castrol EDGE 0W-30 A3/B4
Addinol Superior 030 0W-30
Aral SuperTronic G SAE 0W-30
Eurol Synergy 0W-30
NGN SYNERGY PLUS 0W-30
Lukoil Genesis Special Polar 0W-30
берите какое самое дешевое из списка и заливайте...
seregal
22 Сен 2016
Кемерово
VW Tiguan 2.0TDI 2017
Вообще жизнь масла заложена в моточасах а не в т.км. Хорошая синтетика живет в районе 300 м/ч, longlife в районе 400 м/ч. А дальше считайте сами по вашей средней скорости (она в БК есть) если там 100км/ч то 30000 км можете ездить , а вот если 25 км/ч (что более похоже на правду) то 7500км, в случае LongLife 10000км вот так все просто.
по объему масла : сделал ТО на 8000км влезло 5,5л в 2.0tdi
Добавлено через 15 минут
Eurol Synergy 0W-30
ОД требует допуск vw507 и вязкость 0w30, 5W30 для дизеля, соответственно ваш список далеко не полный
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
507 это для дизеля... а мы говорили про бенз))) для бенза остался допуск 502
