Чтобы на нем втопить- его надо крутить
Mig29
31 Окт 2017
New Tiguan 2.0 tdi HL
Шума больше чем в Шкоде и это не приятный сюрприз сел после поездки в шкоду и понял что на много комфортнее по шуму! .
В общем то у меня абсолютно противоположные ощущения. В салон ехал по трассе на шкоде 1.6 mpi на механике. Померял приложением в телефоне на 120 км/ч на круизе без музыки 71 дБ. Обратно на дизельном тигуане в таких же условиях 53 дБ. Для сравнения сегодня померял в Хонде Фит 1.5 - 80 дБ. Даже и без таких измеренийв салоне ощутимо комфортнее и тише. Вибраций на прогретой нет.
Albert L
21 Дек 2010
Ставрополь
Tiguan 2.0 TDI Highline
Надеюсь проверить теорию лично;)
Добавлено через 7 минут
Дело в том, что в теории накат это вообще не экономичный и не вполне безопасный способ передвижения)
При движении накатом, у вас расходуется топливо на поддержание холостых оборотов, а при торможении двигателем подача топлива перекрывается совсем. Так было ещё на жигулях с клапаном ХХ который многие не разобравшись отключали.
А накат в советское время, на больших дизелях, был чуть ли не запрещён)
Добавлено через 21 минуту
Не буду вам ничего доказывать, просто мысли которыми я руководствовался при выборе Тиги. Я согласен что динамика совсем не заявленная производителем. Но и расход топлива далеко не "мазда сх5", с которой так усердно сравнивает его автор. Мазда с 2х литровым мотором будет потреблять, в среднем 10-13 литров, 95 го. Дизельный Тигуан при всех равных около 9 соляры, что само по себе дешевле.
Понятно что иногда, нафиг расход, где моё ускорение, но всё таки для 95% дорожных ситуаций должно, в теории, хватать.
Да и ничего не надо доказывать, просто когда производитель заявляет одни цифры, а на деле другие то "терзают смутные сомнения" :confused:
da4nik
26 Окт 2017
Был vw tiguan tdi (MQB)
В гугл с запросом "Торможение двигателем", а лучше в автошколу.
Спасибо за совет. В автошколе был. Но давно. Площадку сдавал на волге, город на ниве. Наоборот было бы удобнее.
До дизельного тигуана с дсг у меня был спортаж на автомате, шкода 1.8Т на автомате, шкода 1.6 на палке, все бензиновые. Подобного самопроизвольного и ощутимого "торможения двигателем" при движении накатом ни на одной машине не было. Поэтому и спросил. Если есть что сказать по делу, буду признателен.
Чем отличается режим эко от обычного (да и про другие режимы интересно почитать)? Субъективно на эко такая же динамика, как и на обычном режиме. Но нет этого "торможения двигателем" при движении накатом. Набрал скорость и катишься по инерции какое-то время не трогая педаль акселератора, БК показывает расход 0.0, потом немного добавил газу, чтобы поддержать скорость и снова катишься. Но судя по ответам такой режим движения вреден (для тормозных колодок) и опасен (не совсем понял почему). На обычном режиме все то-же самое за исключением того что машину подтормаживает и приходится постоянно давить педальку газа, чтобы не терять набранную скорость. Расход маленький, но не нулевой.
Я смотрел другой обзор, там новая мазда cx-5 не едет. Правда тестируют её почему то на серпантине и в гору. Фигня эти обзоры. Лучше самому проехаться и решить, нравится динамика или нет. Если конечно нет опасений, что пацаны потом засмеют, мол смотрел обзор на ютубе - не едет этот тигуан нифига. ))
rut_rut
31 Окт 2017
skoda 1,8TSI механика
Так все очевидно, при езде на ЭКО накатом коробка переходит на нейтраль и вы катитесь чему и раньше учили в автошколе, в обычном не переходит зато нет разрыва тяги на доли секунды пока сцепление замкнется.
А одного меня смущает "модульность" этого двигателя? У кого какие сведения по надежности у буржуев вроде давно 288 дизеля ставят. На дизелях есть еще пара вариантов Рав4 и Соренто2 по цене, динамике примерно одинаково , соренто еще и по размеру багажника уже на приличную машину похож ) Честно говоря от надежности Вага я подустал.
Что-то я сомневаюсь, что у нас двигатель глушится в ЭКО-режиме при движении накатом, ибо старт-стопа нет. Хотя когда я один раз из спортивного интереса попробовал этот режим, скорость у меня была небольшой, а по мануалу такое может работать от 30 км/ч.
Поэтому расход 0.0 может быть как раз-то только при торможении двигателем, когда подача топлива прекращается практически совсем. Во время движения с выжатым сцеплением или на нейтрали двигатель будет работать на ХХ и что-то потреблять.
Зло же это в первую очередь из-за разрыва потока мощности между двигателем и колёсами, что чревато различными нехорошими последствиями, особенно на скользкой дороге, так как любой переходный процесс в трансмиссии может привести к потере сцепления движителя с опорной поверхностью. Поэтому переключение на пониженные при использовании механической коробки передач во время торможения двигателем в сложных дорожных условиях требует навыка и осторожности. С ДСГ же париться особо не о чем, т.к. суть этой коробки передач как раз в переключении передач с практически отсутствующим разрывом потока мощности. Хотя мне лично не нравится, что она скидывает передачи вниз - в большинстве случае получаются ощутимые рывки, нарушающие как минимум зависимость от нажатия на педаль тормоза и предсказуемость замедления. Если бы алгоритм составлял я, то я бы либо не скидывал передачи до размыкания сцепления вообще, либо позаботился о более чётком их переключении, потому что правильный момент для их включения более чем очевиден для электроники.
Во-первых, не переводит в нейтраль, а размыкает сцепления.
Во-вторых, не знаю, когда нужно было учиться, чтобы рекомендовали на нейтрали катиться. Такое если и могло быть в нормальной автошколе, то очень и очень давно.
rut_rut
31 Окт 2017
ну я это и имел ввиду смысл в том что нет передачи мощности от двигателя к колесам, раньше на механике это называлось езда на нейтрали )
Как мы видим по эко режиму, все новое это хорошо забытое старое )
Ну и наверно еще смесь и обороты переключения смещаются в сторону экономии вот и все )
da4nik
26 Окт 2017
Старт-стоп у меня конечно нет. Попробую снять на фото, когда будет возможность, может я что-то путаю, но видел нулевой расход именно в эко-режиме.
Тогда получается, что если на улице дождь, снег, гололед, то эко-режим лучше не ставить. Спасибо, для себя разобрался.
Илья78
27 Окт 2017
В России
В качестве поговорить, если вы не против. Про алгоритмы "ЭКО" и нормального режимов я сказать ничего не могу, тут много по моему каких то надуманных вещей. Торможение двигателем, для себя всегда считал благом как раз из-за того, что учился ещё у "стариков")) во первых потому что экономия топлива, во вторых экономия колодок, в третьих зимой, в некоторых дорожных условиях, это чуть ли не самый безопасный способ торможения. Хотя в некоторых приёмах контрававрийного вождения применяется способ кратковременного включения сцепления, для восстановления сцепления колёс с дорогой.
da4nik
26 Окт 2017
Сегодня проверил, в нормальном режиме при движении по ровной поверхности и набранной скорости если отпустить газ, расход 0.0 Так что я был не прав. В режиме эко вместо расхода отображается надпись "Движение накатом", но если скорость падает, то появляются цифры расхода и сперва высвечивается 0.0, а потом уже цифра начинает расти. Поэтому предположительно при движении накатом по ровной поверхности расход также нулевой.
Вообще средний расход меня пока только радует.
Илья78
27 Окт 2017
В России
da4nik
26 Окт 2017
Особенно пристально за этим не слежу, но пока больше 8.2 за поездку не видел. Это с московскими пробками. Пробег пока очень маленький, чтобы делать какие-то выводы.
Lecgo
24 Окт 2017
Kirov
Tiguan II TDI
Ну скажем 20 лет назад как раз учили в автошколах наоборот, никаких накатов на нейтралях, только двигателем.
Добавлено через 9 минут
Заказал дизеля, 47 неделя производства, вот мне интересно какая отличительная динамика tdi если рассматривать tsi 1.4 и 2.0, ездил на тесте у ОД несколько раз на 1.4 и на 2.0 tsi. Нет у нашего ОД tdi ((( что 1.4 что 2.0 очень резвые, особенно 2.0, вот интересно дизель между ними стоит по динамике, или все же на уровне 1.4 ?
BoGor
11 Мар 2013
Tungsten Tiguan II 2.0TDI
Lecgo написал(а):
... вот интересно дизель между ними стоит по динамике, или все же на уровне 1.4 ?
На уровне 1,4, но с нюансами. У 1.4 более резкий подхват внизу, у дизеля чуть позже и не такой заметный. Но тянет хорошо.
Urrri
9 Сен 2008
Казань
Т2 TDI HL+ NightBlue
Наконец попробовал сам, т.к. обкатка вроде закончена. Попробовал с драйва и спорта с места в пол - стартует так, что аж передок чуть приподнимается. Без замеров, просто субъективно, на уровне ощущений стартует классно и по-моему лучше, чем предыдущий дизель 140 л.с. + DSG-6. На трассе на скорости тоже подхватывает неплохо примерно до 130-140км/ч, дальше ессно уже вялый. В общем проблема только в городе, когда педалью приходится оперировать в меньших пределах, но если надавить порезче, то все вполне неплохо. Короче, если б была возможность, имхо настройки педали имело бы смысл изменить.
bandytto
10 Дек 2013
Тигуан 1 рест CUP
Странный выбор авто для позиции "втопить"...:rolleyes:
Urrri
9 Сен 2008
Казань
На самом деле речь идет именно о "втопить" разово, а не "втапливать" все время. Я лично, после всех бензинок влюбился в дизель именно за возможность "втопить" при необходимости с любого места, хоть в гору, хоть с полной загрузкой, и, как я понимаю, отсутствие этого многих сейчас разочаровывает в новом варианте TDI+DSG.
Пятый класс вкупе с дизель-гейтом дают свои плоды, к сожалению.
Aristarx
27 Июн 2017
VW Tiguan 2 TDI
Если можно "втопить" разово, то можно "втапливать" и постоянно. По моему мнению, эти понятия тожественны. Если двигатель позволяет втопить в гору и с полной загрузкой, то чего говорить о ней (машине) пустой и с горы.
Илья78
27 Окт 2017
В России
А вот к стати. Если его нормально загрузить, семья, чемоданы, ящик красного и головка сыра)) Как тогда он, поедет?
