Звуковое подтверждение разблокировки/блокировки дверей
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
При наличии штатной сигнализации ВАСей заходим
Блок 09 > закрытая область 16
> вводим код 31347
> выполнить > адаптация 10
IDE02269-ENG122188-Ответные сигналы-Menuesteuerung akustische Rueckmeldung > акт.
Меню управления акустической обратной связи на магнитоле
IDE02269-ENG116669-Ответные сигналы-Akustische Rueckmeldung global > акт.
Сигналы обратной акустической связи при открытии и закрытии
IDE02269-ENG116666-Ответные сигналы-Akustische Rueckmeldung entriegeln > акт.
Сигнал подтверждения при открытии.
IDE02269-ENG116667-Ответные сигналы-Akustische Rueckmeldung verriegeln > акт.
Сигнал подтверждения при закрытии.
IDE02269-ENG116670-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung Signalhorn > акт.
Сигнал через сирену.
IDE02269-ENG122187-Ответные сигналы-Dauer der Akustischen Rueckmeldung vom Einfachhorn > Нормально.
Продолжительность работы сигнала.
(нормальный — интервал между "пиками" длинее).
по умолчанию -"kurz" (короткий интервал между "пиками").
Зайти в меню магнитолы "Открыв. и закрыв. /отпиран. и запиран.",
проверить и вкл. новый появившиеся пункт. "Звуковое подтверждение ."
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Для чего?-Это нужно если нет штатной сирены и нужно сделать подтверждение через клаксон :)
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Если деактивировать этот пункт, то пропадает меню.
За меню отвечает этот:
Я же не просто так это написал :)
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
А подскажите в Хайлайне идет штатная сигнализация?
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
В пакете "Техника"
Спасибо за информацию! Активировал по инструкции. Но возник вопрос? Это грустное и тихое пик / пик-пик можно как-то изменить ( увеличить звук) ?
P.s. Ранее на Т1 активировал, приятный достаточный громкий «пик», на Т2 практически не слышно , что «normal” , что «shot” слышно только совсем рядом.
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
К сожалению, только такой звук. Я уже привык к тихому "пик" и даже уже неприятно громкое "кваканье" других сигнализаций.
Leo64
30 Янв 2020
Челябинск
Тигуан II 1,4 150 CZDA DSG 4motion
У меня стоит штатная сигналка, Winter Edition + пакет Комфорт плюс. Изначально не было звуковых сигналов подтверждения при постановке/снятии с охраны. Мне нужен сигнал при постановке на охрану, с ним удобнее, по звуку слышишь, что встала на охрану, при этом можно не смотреть на моргание поворотников. Сделал активацию так, как указано в начале данной темы. Звук при этом ну настолько тихий, что его заглушает даже звук срабатывания электрозамков. То есть при этом он совершенно не исполняет своей функции - оповещения о закрытии. Я делал подобное на Джете 6, там звук (так же из клаксона) был намного интенсивнее и вполне достаточным.
Вопрос: есть ли способ сделать этот звук (через клаксон) громче?
Вопрос номер 2: раз уж установлена штатная сигналка со своей сиреной, может возможно получить эти звуки через нее? Возможно они будут более громкими.
Если не активировать эту строчку про SignalHorn, может быть тогда звук пойдет из сирены сигналки?
У меня активировано так же.
Alexp1011
27 Мар 2021
Здравствуйте одноклубники!
Кто сталкивался и смог разобраться?
Машина 2021 год.
Штатная сигнализация с сиреной была с завода.
Активировал звуковое подтверждение, как описано в этой теме.
Все работает, единственный недостаток, не появился в меню пункт управления звуковыми оповещениями☹️
Адаптацию IDE02269-ENG122188-Ответные сигналы-Menuesteuerung akustische Rueckmeldung > активировал.
Мультимедиа Discover Pro 9,2 тач скрин.
В чем может быть причина?
Alexp1011
27 Мар 2021
В миб3) Не управляется это на ресте из меню
Спасибо!
ВАГ себе верен.
У товарища на MIB2.5 меню дворников не активировалось, у меня звук закрытия на MIB3.
Не объяснимая дифференциация мибов.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
наверное потому что производители и системы разных поколений
Alexp1011
27 Мар 2021
Ну наверняка. А программистов уволили уже😀
Оптимизация.
Производителю экономия, а мы потерпим.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Какая оптимизация? вы активируете то чего не должно быть в мультимедии)
Поэтому и возможности разные
Alexp1011
27 Мар 2021
Ваш ответ требует пояснения.
Не должно быть в мультимедии почему?
И к чему тогда эта адаптация относится: IDE02269-ENG122188-Ответные сигналы-Menuesteuerung akustische Rueckmeldung?
На мой взгляд отключение,включение звука постановки на охрану как раз и должно производиться в мультимедии. По аналогии с охраной салона
Да потому, что у ВАГа есть универсальная платформа, где по умолчанию навалено всего, но при создании конкретной модели или её версии для определённого рынка используется лишь ограниченный функционал. В теории многие функции можно активировать, но далеко не все из них могут и будут работать полноценно, если их не было изначально. В т.ч. общая софтовая часть, например, очень часто сочетается с разным железом, которое чисто физически может что-то поддерживать, а что-то нет, и наоборот. Грубо говоря, недокументированный функционал не вырезают, а просто отключают. ВАГ его работоспособность при самостоятельной активации не гарантирует и не обеспечивает. Это надо понять и принять.
Alexp1011
27 Мар 2021
Крохоборы!
Сигнализацию поставили на заводе, а звук зажали, хоть он и есть фактически.
И магнитолка самая топовая, а меню звука сигналки не заложили
Я об этом говорил.
