Оптимальный смартфон для Нового Тигуана.
QiL
15 Апр 2019
Россия
VW Tiguan II 220 hp
С Samsung S10, S10+ и S10e миррорлинк работает без костылей?
GeniusGSM
10 Мар 2019
ЮФО
VAG
Если не ставить 10 андроид, то по старой схеме что описана в этом форуме и на 4pda, а вот с 10 андроидом пока есть проблемы.
QiL
15 Апр 2019
Россия
VW Tiguan II 220 hp
GeniusGSM
10 Мар 2019
ЮФО
VAG
Ну это и есть костыли
Совсем без костылей только соньки Z серии от Z1 до Z5 и X Perfomance.
Еще есть вариант установить нужные программы с подменой сертификатов, тогда особых костылей не будет. Ну и опять же многие хотят зеркала, хотя в 99% случаев просто запускают ЯН и как такового зеркала никому не нужно.
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
Tiguan 2.0 TDI DBGC City 4Motion DSG7
Отдам Sony Z1, обращаться в личку.
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
Коллеги, связанный вопрос. У меня есть два Хонора, 9 и 20про. Первый сейчас юзаю под карты, второй для звонков и так далее. На предыдущей машине ездил так: 9 - воспроизведение медиа по блютуз, 20про - звонки через тот же блютуз. В настройках выбирал, кого слушать, а кому звонить. Сейчас втыкаю 9 в АА и все, второй выбрать ни как основной, ни как доп не могу. Притом 9 вообще не подключал,он сам появляется в системе когда втыкаю USB. Еле победил чтобы голова хотя бы не тянула телефонную книгу с 9-го.
Можно как-то сделать 20 подключённым к голове, чтобы пользоваться громкой связью? Или только один смартфон за раз?
в андроид авто только один,миррорлинк позволяет два подключить
Слишком категорично. На деле не совсем так. При использовании АА на подключаемом через USB телефоне надо "заморозить" все процессы, касающиеся bluetooth, тогда можно будет пользовать два телефона как задумано выше.
Но и тут не без глюков. У меня, например, если сначала дать подключиться телефону, по которому собираешься звонить, а ПОТОМ воткнуть второй в USB, то все ОК. А если сначала втыкается телефон в USB, то второй потом уже не вяжется - говорит ГУ уже подключено. И это не смотря на то, что я заморозил Bluetooth-процессы на телефоне, подключаемом в USB.
Терзают смутные сомнения - может быть я что-то недоморозил? :) Вопрос к соклубникам, шарящим в программировании - может быть кто-нибудь подскажет имена Bluetooth-процессов в Андроид-системе? Сколько их, как их искать? (морозил Лаки-патчером).
Denius
14 Июл 2019
Москва, ВАО, Богородка
VW Tiguan 2019 Exclusive 2.0 TSI 4motion 180л.с.
Caravanscheg, а просто выключить голубой зуб - не поможет? Или режим полёта с принудительным вклбчением передачи мобильных данных?
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Не поможет. При подсоединении по USB блютус на телефоне включается сам и побороть это очень трудно.
Не пробовал так, но думаю - ничего не получится. При подключении по USB блютус включается с каким-то наивысшим приоритетом. Только "морозить". И то - результат не всегда 100% (см. выше о моих проблемах)
Denius
14 Июл 2019
Caravanscheg, спасибо, поинраюсь, если что получится, то отпишусь.
oabox
21 Июн 2017
50RUS
Tiguan-II TDi
может быть кто-нибудь подскажет имена Bluetooth-процессов в Андроид-системе? Сколько их, как их искать? (морозил Лаки-патчером).[/B]
Как правило 3 - 5 процесса, отвечающих за блюпуп. В разных версиях ОС и у разных производителей названия могут незначительно отличаться, но легко ищется по маске bl.
Замораживать - бестолковое занятие, оттуда и глюки. Надо удалять. В маркете доступна программа Root Essential, которая легко справляется с задачей* (в этой теме поиском пройдитесь, используя название программы, и будет инструкция в какое меню заходить и куда нажимать). Необходимы права root, без них, в принципе, и заморозка плацебо.
* вернуть блюпуп можно будет только перепрошивкой.
Denius
14 Июл 2019
oabox, вот поэтому и замораживать, а не удалять.
Вчера попробовал поиграться выклбчением зуба, а так же авиарежимом - не помогло.
Вообще АА пишет, что можно второй смартфон подцепить, но при попытке посылает в лес.
oabox
21 Июн 2017
50RUS
Tiguan-II TDi
Почему поэтому?
Впрочем, если Вам важен процесс, а не результат, то продолжайте замораживать и обижаться на глюки.
Перед удалением можно скопировать apk блюпупа и при необходимости его вернуть - положить apk на место, если есть понимание что и как делать. Это примерно по времени сопоставимо с прошивкой поверху с сохранением данных. Если аппарат исключительно для ГУ, то возникает вопрос: зачем?
То есть решение написано, остальное - капризы и прыжки на граблях.
Denius
14 Июл 2019
oabox, потому: у меня не смартфоне кучка банковских и платёжных приложений. И ни под каким соусом я не буду его рутовать. А без рута ничего из системы не выпилить.
Вы исходите из своих предположений, что у кого-то разные устройства, одно для ГУ, другое для жизни. Но можно иметь два разных устройства, и оба для жизни. При этом одно быть заюзано с ГУ, а другое для звонков. Для немцев, у которых и двухсимочные редкость, это не понять, а у меня 2 с марта с 4 симками и все задействованы :confused:
tormozit
5 Янв 2015
планирую Tiguan АКП TSI 2л 180лс
Есть идеи как связать андроид ГУ (точнее дополнительный блок, работающий вместе с основным ГУ) со смартфоном, чтобы получать оповещения и звонки смартфона на экране ГУ по аналогии с Android Auto?
Я планирую использовать андроид ГУ как основной режим мультимедиа экрана. Поэтому хотелось бы получить в этом режиме все удобства AA.
Для зеркалирования уведомлений нашел единственную прогу Bridge - mirror notifications. Но она все через интернет и их сервер шлет. Поэтому на ГУ или смартфоне недоступен будет инет, то работать не будет. Также вполне возможно ваши уведомления будет храниться очень долго на их сервере и неизвестно что они с ними будут делать.
Caravanscheg
19 Ноя 2014
oabox, удалил три процесса, которые ранее морозил. Ничего не изменилось. Правда Лаки Патчер после удаления стал видеть еще один - com.android,bluetooth. Процесс заморожен, удалить его Лаки Патчер не может. Что делать? Как его "выпилить" из системы, может подскажете?
Denius
14 Июл 2019
Вчера веселее было. Подключил к АА второй смарт, ждал звонка и была нужна громкая связь. Подцепил, увидел, запустил карты. Воткнул во второе гнездо USB второй, чисто для зарядки, и второй снова стал главным. При этом первый вышвырнуло из системы. Пытался удалять старый, перетыкать в другое гнездо, все пофиг. Цепляет только один, не тот, который нужно, хотя и пишет, что можно подключить другой. Какой-то сюрр
tormozit
5 Янв 2015
Быструю зарядку USB порты поддерживают? Если да, то какой стандарт?
Denius
14 Июл 2019
Сеголня случилось чудо. Залез в AA на смартфоне, в настройки, а там есть переключатель "включать Bluetooth". Выключил его, выключил в смартфоне блютуз, воткнул шнурок и, второй телефон остался подключён по блютуз, а первый по АА. Завтра попробую воспроизвести.
zfoxxx
17 Окт 2011
наукоград Фрязино
Tiguan 2
Отправлено с моего MI 4S через Tapatalk
