yura64
- Регистрация
- 24 Мар 2016
- Сообщения
- 290
- Благодарности
- 130
- Адрес
- Севастополь
- Автомобиль
- VW Tiguan 1.4 TSI, Avenu
Здравствуйте други! На авто VW Tuguan 1.4 TSI (2016 г.в.) на гарантии, пробег 24000, появилась ошибка "check двигателя" . Никаких отклонений в работе не наблюдается, темп. масла и расход топлива в норме. После диагностирования и сброса ошибки у ОД (причина - якобы качество топлива, коды ошибки не показали), рекомендовали сменить АЗС, может быть почистить форсунки (сами они не чистят) и залить на полный бак "Присадку в топливо G001770A2 VAG для профилактики топливной системы и форсунок." Сменил АЗС, залил присадку и через 100 км опять "check". Поехал в гаражи, подключили Васю-диагноста - ошибка "обедненная смесь". Сбросили опять, проехал где то 400 км и опять чек. До этого заправлялся в основном только 98-м. Присадку лил на полный бак 95-го.
Сегодня был у другого диагноста - ошибки на скринах. Но что то меня смутило в этой диагностике - на OBD2 не нашлось типа моего двигателя CTHA, подключали еще какой то портативный сканер и на обеих напряжение зонда лямбда показывает 0,450-0,455 вольт и не меняется при увеличении оборотов двигателя до 3500. Диагност говорит что или ихнее оборудование не читает авто, или конец зонду. Кстати он сказал что второгй зонд вообще не определяется. Ошибка на OBD2 - Р2177, на другом - 2821KOS. Других ошибок нет. Что подскажите?
