Масло в новый двигатель?
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
aalexj,
Транспортировка, установка и т.п.
Прикинь двигатель год на складе проваляется с маслом а потом ещё минимум год должен ездить. По-любому условия хранения уже не выполнены и на конвеере не поверишь этот двигатель разольешь все масло при сборке.
aalexj
1 Мар 2013
Смоленск
Tiguan 2 180 HP
aalexj,
:eek: то есть при сборке двигатель кидают вверх тормашками и ворочают как хотят)))) и везут их как апельсины внавалку?
p/s/ гарантированный срок годности моторного масла 5 лет..
не шути ты уже так)))
21 Сен 2016
Тигуанчик
речь здесь про CZPA, и 508 допуск:) Ваше мнение ?
С нашим качеством бензина и дизеля , однозначно нет.имхо
Но так как здесь все люди взрослы , сами решат что заливать
SerB64
10 Авг 2018
Саратовская область Балашовский район поселок Соцз
VW 2.0TDI
aalexj
1 Мар 2013
Смоленск
Tiguan 2 180 HP
Спасибо за ответ, факты есть какие достоверные, ссылки, экспертные заключения, разборки двигателя и прочее? Что 508 и 0W20 загубит двигатель? И качество бензина где и какое?
_Alex_
19 Дек 2016
Казань
Yeti был, Tiguan 2017, 1,4, DSG6, 4motion
Может быть достаточно про ваше качество бензина уже? Вы в одном из крупных городов России живете, у вас и Лукойл и ГПН азс есть, чем вам качество вашего бензина не нравится? Может пруфы есть, что где массово все встали, двигатели засрали, масло в гуталин?
И да, с августа в Екате живу, проблем с бензином не замечал
Serjio 65
24 Июл 2017
Крым
VW Tiguan 2
Сомнительно ,что моторы где то на складах "валяются". В Калуге собирались открывать производство от переизбытка моторов ?
Не скажу про ДВС ,но к примеру холодильные компрессора приходят в стоке уже с маслом.Герметичные.
_Alex_
19 Дек 2016
Казань
В поддержку - двигатель запускается на заводе-производителе, он с маслом. Представьте, если собранный двигатель без проверки привезли на автосборочный завод за много тысяч километров без проверки, а он с дефектом? Его обратно отправлять? Нормальная логистика?
21 Сен 2016
Тигуанчик
У нас недавно роскачество провело проверку на 71 АЗС ДТ на 26 торговали бодягой серы в 50 раз привышало норму думаю и с бензином не лучшее , понятно что лучшее заправляются на брендовых АЗС но 100% гарантии нет , да и люди не только в крупных городах живут , где есть всегда выбор ;)
https://m.ural.kp.ru/daily/27043/41...m=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news
МАСЛО ПЕРВОЙ ЗАЛИВКИ И СЕРВИСНОЙ ЗАЛИВКИ
Первое масло в двигатели автомобилей заливают на сборочном конвейере и, как правило, требования, которые автопроизводители к нему предъявляют, выше, чем к маслам сервисной заливки. Такие масла обладают меньшей вязкостью, чтобы излишне не препятствовать «сглаживанию» трущихся поверхностей при обкатке и стендовых испытаниях двигателя. После того как мотор обкатан, он с залитым маслом отправляется на сборочную линию.
Масло, которое попадает в двигатель при его гарантийном обслуживании, принято называть маслом сервисной заливки. Многие считают, что необходимо использовать исключительно оригинальные моторные масла в таре с этикеткой автопроизводителя. Однако стоит отметить, что сейчас ни одна автомобильная компания не занимается самостоятельным производством масел, а прибегает к помощи специализированных компаний. Поэтому масло в фирменной упаковке отличается лишь логотипом на этикетке и завышенным ценником. Соответственно, при замене масла можно использовать продукт любого бренда при наличии необходимого допуска и уровня эксплуатационных свойств, рекомендуемых автопроизводителем в руководстве по эксплуатации к автомобилю.
aalexj
1 Мар 2013
Смоленск
Tiguan 2 180 HP
Полностью согласен! поэтому производители авто и перестраховываются, в том числе VAG, я об этом выше говорил. Но вопрос все же если двиг конструктивно рассчитан на 0W20, как и половина японцев и корейцев, насколько W40 подходит ему?
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Тут на форуме приводили паспорт евро бензина серы в нем было до 5мг/кг. Что-то вроде 1 или 2мг.
У нас по Госту не более 10мг/кг и естественно гуляет в этих приделах.
Serjio 65
24 Июл 2017
Крым
VW Tiguan 2
И ни одна из них не брендовая. Я живу в Крыму и считаю, что топливо даже у нас можно найти на уровне. Но заправляюсь на ГПН потому, что есть возможность. G-drive 100. Зачем мне лить масло из прошлого ?
aalexj
1 Мар 2013
Смоленск
Tiguan 2 180 HP
по Госту да, по факту посмотри сертификаты роснефти или газпромн, тоже 1 мг
я лью пульсар 95, иногда 100 на BP, редко g-drive, машине и мне нравиться, за больше чем год эксплуатации без проблем.
21 Сен 2016
Тигуанчик
Ну нет же такого что рачитан 0W20 и точка;)
Для разных стран и условий VAG рекомендует соответствующие допуски , а класс вязкости в диапазоне для России от 0-5 и от 30-40
Не раз уже с экспертом Кастрол в соседней теме это обсуждалось , учитывая что они постоянно проводят испытания именно на двигателях VW
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Что то путаешь наверно как и со сроком годности в закрытой упаковке и в ДВС.
У нас пишут менее 5, а обычно 6-8 указывают.
SerB64
10 Авг 2018
VW 2.0TDI
Преподавали в вузе - происходят окислительные процессы с отдельными составляющими масла, меняется его вязкость и даже уровень кислотности pH. Именно эти факты являются ответами на вопрос — зачем менять масло раз в год
aalexj
1 Мар 2013
Смоленск
Tiguan 2 180 HP
на каких именно двигателях VW? дайте пожалуйста ссылку, почитаю
p/s/ CZPA сконструирован под 0W20, остальное на усмотрение....
я имею ввиду если масло хранится в канистре - 5 лет, если в поддоне двигателя, который не эксплуатируется, а хранится на складе, то наверно тоже 5 лет:confused:
SerB64
10 Авг 2018
VW 2.0TDI
aalexj
1 Мар 2013
Смоленск
Tiguan 2 180 HP
Нет, так как имеется постоянный контакт с атмосферой, именно поэтому на автомобилях стоящих на хранении проводят ежегодное ТО.
возможно, никогда о таком не слышал...
