FAQ: Расходники, Масла, Сроки регламентных работ для Tiguan
Где обслуживаете автомобиль?
  • Дилерский центр VW
    Голосов: 926 63.5%
  • Сторонний сервис
    Голосов: 308 21.1%
  • Своими силами
    Голосов: 225 15.4%
  • Всего проголосовало
    1,459
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
ЕСЛИ интервал замены выбираете сами (в зависимости от условий эксплуатации):
Рекомендую смотреть на среднюю скорость. Если у вас городская езда(средняя скорость 20-30км), то интервал замены рекомендую снизить до 10т км. Тоже самое, если любите часто кататься в предельных режимах.
liubov; написал(а):
Масло в среднем живет 300мч, если частые пробки - то 10тыс. масло может уже и не дожить...
Посчитать легко: берем среднюю скорость 25х300=7500 Думайте сами
В выборе масла - на вкус и цвет. Главное чтобы масло попадало в допуск и было не ПОДДЕЛЬНЫМ.
Остальное не так важно.
2.0TDI DBGC/DFGA (150hp) Заправочный объем 5.5 литра
Допуск VW 507
Оригинальное масло:
LongLife III SAE 5W30 504 00/ 507 00
(G 052 195 M4) - 5л
(G 052 195 M2) - 1л
Альтернатива:
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
(152621) - 4л
(152622) - 1л
LIQUI MOLY Top Tec 4200 5W-30
(7661) - 5л
(7660) - 1л
2.0TSI CHHB (220hp) Заправочный объем 5.7 литра - требуется подтверждение информации
2.0TSI CZPA (180hp) Заправочный объем 5.7 литра
Допуск VW 502
Оригинальное масло Special C 0W-30
(G 055167M4) - 5л
(G 055167M2) - 1л
Альтернатива:
Castrol EDGE 0W-30 A3/B4
(157E6B) - 4л
(157E6A) - 1л
Addinol Superior 030 0W-30
(4014766250971) - 4л
(4014766072672) - 1л
LIQUI MOLY HC Special Tec LL 5W-30
(8055) - 5л
(8054) - 1л
1.4TSI CZDA (150hp) и CZCA (125hp) Заправочный объем 4.0 литра
liubov; написал(а):
Согласно рекомендациям завода-изготовителя для всех типов двигателей
автомобиля Volkswagen Tiguan с рабочим объемом 1,4 литра, возможно
применение моторных масел различных производителей с допуском
завода-изготовителя VW 502.00. Мы рекомендуем использовать оригинальное
моторное масло концерна Volkswagen (Special Plus с вязкостью 5w40 и
допуском VW 502.00) или масла марки Castrol с соответствующим допуском и
вязкостью. Также выбор вязкости моторного масла Вы можете выбрать
самостоятельно, в зависимости от региона эксплуатации.
Допуск
указывается на упаковке масла.
Потому если зимой сильные морозы - то нужно брать 0w
5W40 Допуск VW 502
Оригинальное масло 5W40
(G 052167M4) - 5л
(G 052167M2) - 1л
Альтернатива:
TOTAL QUARTZ ENERGY 9000 5W40
(156812) - 5л
(166245) - 1л
ADDINOL Super Light 0540 5W-40
(4014766241313) - 5л
(4014766251022) - 4л
(4014766072719) - 1л
LM Molygen New Generation 5W-40
(9055) - 5л
(9054) - 4л
(9053) - 1л
Motul 8100 X-cess 5W-40
(102870) - 5л
(104256) - 4л
(102784) - 1л
Замена вместе с маслом
2.0TDI DBGC/DFGA (150hp) - VAG (03N115562)
Hengst (E340HD247) - он же оригинал
Mann (HU 7020 z)
+пробка VAG (N 90813202) или аналог FEBI (15374)
2.0TSI CHHB (220hp) и CZPA (180hp) - VAG (06L115562)
Mann (HU 6013 z) - он же оригинал
+пробка VAG (06L103801)
1.4TSI CZDA (150hp) и CZCA (125hp) - VAG (04E115561H)
Mann (W 712/95) - он же оригинал
+пробка VAG (N 90288901) + уплотнительное кольцо (N 0138157)
Замена КАЖДЫЕ 30 000 КМ или чаще
2.0TDI - VAG (5Q0 129 620C) - для холодного климата(Стандартный для России)
Mann (C 30 004) - для холодного климата - он же оригинал
2.0TSI CHHB (220hp) и CZPA (180hp) - VAG (5Q0 129 620B)
Mann (C 30 005) - он же оригинал
1.4TSI CZDA (150hp) и CZCA (125hp) - VAG (04E129620)
Mann (C 27 009) - он же оригинал
2.0TDI - VAG (5Q0 127 177 C)
Mann (PU 8014) он же оригинал
2.0TSI - НЕТ фильтра
1.4TSI - НЕТ фильтра
Замена КАЖДЫЕ 12 МЕСЯЦЕВ ИЛИ КАЖДЫЕ 15000 КМ
Чаще при "пыльных" условиях эксплуатации
Фильтр салонный оригинальный
VAG (5Q0 819 653) - угольный
VAG (5Q0 819 669) - антиаллергенный (Он стоит с завода, фирмы MANN)
Аналоги:
Mann (CUK 26 009) - угольный,
Mann (FP 26 009) - антибактериальный FreciousPlus он же оригинал, желтый, стоит с завода
BOSCH 1 987 432 543
Filtron (K 1311A) - угольный (дешевый)
На этих моторах размер диска 312X25
Оригинальные тормозные колодки с датчиком VAG (5Q0 698 151 F)
2.0TSI CHHB (220hp) и CZPA (180hp) - размер диска 340X30
Оригинальные тормозные колодки с датчиком VAG (8V0 698 151 C)
Замена по мере износа.
Со всеми моторами одинаковые
VAG (3Q0 698 451 C) - без датчиков износа
Оригинальный тормозной диск VAG (5Q0 615 301 F)
Оригинальный тормозной диск VAG (5Q0 615 301 G)
Задние тормозные диски и колодки у всех одинаковые.
Размер 300*12
Оригинальный тормозной диск.
VAG (3Q0 615 601 A)
2.0TDI DBGC/DFGA (150hp) - VAG (059 963 319 S)
Одна свеча идёт с датчиком давления!
VAG (03L 905 061 G) - 1 шт.
Также свечи накала по производителям, их 3 шт.
VAG (059 963 319 S) - BERU
VAG (03L 963 319 C) - NGK
VAG (03L 963 319) - BOSCH
Свечи зажигания
2.0TSI CHHB (220hp) и CZPA (180hp) - (06K 905 601 B) - NGK
1.4TSI CZDA (150hp) - (04E 905 612 C) - BOSCH
1.4TSI CZCA (125hp) - (04E 905 601 B) - NGK
VAG (G 060175A2) - 1 литр
Заправочный объем ~650мл
Аналогов нет.
Регламент замены 120 тысяч, но рекомендую не более 80!
Заправочный объем:
в передний -
в задний -
Оригинал
VAG (G052145S2) - 1 литр
Альтернатива:
Mobil Mobilube 1 SHC (152659) - 1 литр
Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 (3979) - 1 литр
MOTUL Gear 300 LS 75W-90 (102686) - 1 литр
Замена каждые 60тыс (при высокой нагрузке рекомендуется менять раз в 40тыс )
Частичная замена - 5 литров.
VAG (G 052182A2)
Аналог
Motul MULTI DCTF (105786)
фильтр 02E305051C
уплотнительное кольцо N 91084501
Частичная замена - 6 литров.
VAG (G 052182A2)
Аналог
фильтр 0BH325183B
уплотнительное кольцо N91084501
(G 013A8JM1) - концентрат 1.5л
(G 013774M2) - готовая смесь на долив 1.5л
Тормозная жидкость DOT 4 Class 6 - оригинал
VAG (B000750M1) - 0.25л
VAG (B000750M3) - 1л
Заменители:
ATE SL.6
TEXTAR DOT4 PRO
Castrol React DOT 4 Low Temp
LM Bremsenflussigkeit SL6 DOT 4
Mobil DOT4 ESP
TRW ESP
(G 052565A1) - паста оригинальная
Катушка:
2.0TSI CHHB (220hp) - (06J905110K) - BERU
2.0TSI CZPA (180hp) - (06H905110G) - ELDOR
1.4TSI CZDA (150hp) и CZCA (125hp) - (04E905110K) - ELDOR или (04C905110L) - BERU
Наконечник свечи зажигания:
2.0TSI CHHB (220hp) - (06K905199A) - BERU
2.0TSI CZPA (180hp) - (06H905199C) - ELDOR
1.4TSI CZDA (150hp) и CZCA (125hp) - (04E905199H) - ELDOR или (04C905199E) - BERU
Брызговики оригинальные VAG
(5NA 075 111) - передние
(5NA 075 101) - задние
Дефлекторы окон оригинальные VAG
(5NA072193 HU3) - передние
(5NA072194 HU3) - задние
Родные номера VAG
5NB 998 002 — 625мм/530мм (комплект водитель+пассажир) — OEM VAG Front
5NA 955 427 A — задняя 370мм — OEM VAG Rear
1K0 955 429 — штатные резинки на замену
BOSCH
3 397 016 087 — задняя 380мм — BOSCH Rear A383H (без переходников)
3 397 014 244 — передние дворники комплект (625 мм и 550 мм)
3 397 007 638 — передние дворники комплект (650 мм и 530 мм)
3 397 006 952 — водительская 650мм (с переходниками) — BOSCH Aerotwin AP650U
3 397 006 949 — пассажирская 550мм (с переходниками) — BOSCH Aerotwin AP550U
Для справки
Считается, что возможные длины щеток: водительская — 625-650; пассажир — 530-550; задняя 370-380. Водительская 650мм и пассажирская 550мм вместе работают без проблем.
(5L0071911A) - оригинал Skoda, встает на Дизель и 1.4 CZDA
(5L0071910) - оригинал, встает на Бензин (кроме 220сил)
Нужно проверить разные они вообще или нет.
Красный `Ruby Red`, металлик
Оригинальный номер: VAG LST0M2A3Q
Код краски: 7H, LA3Q
Серый `Urano`
Оригинальный номер: VAG LST0U2I7F
Код краски: 5K, LI7F
Белый `Pure`
Оригинальный номер: VAG LST0U2C9A
Код краски: 0Q, LC9A
Бежевый `Titanium`, металлик
Оригинальный номер: VAG LST0M2A1X
Код краски: 0N, LA1X
Коричневый `Toffee`, металлик
Оригинальный номер: VAG LST0M2H8Z
Код краски: 4Q, LH8Z
Синий `Night`, металлик
Оригинальный номер: VAG LST0M2H5X
Код краски: Z2, LH5X
Серебристый `Reflex`, металлик
Оригинальный номер: VAG LST0M2A7W
Код краски: 8E, LA7W
Серебристый `Tungsten Silver`, металлик
Оригинальный номер: VAG LST0M2B7W
Код краски: K5, LB7W
Чёрный `Deep`, перламутр
Оригинальный номер: VAG LST0P2C9X
Код краски: 2T, LC9X
Данные проверяются и обновляются
Если нашли Ошибку, пишите номер, на который нужно заменить. Появляюсь тут не каждый день, но стабильно!
Наш девиз: "Проверяем - дополняем, чтобы было хорошо!"
Спасибо товарищу liubov и tosha за помощь в наполнении темы.
В споре - рождается истина!
ПОМОГИТЕ максимально заполнить тему!
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
да с Етки
motul MULTI DCTF (не рекомендую)
интересно услышать почему?
еще из аналогов есть RAVENOL® DCT/DSG Getriebe Fluid
2.0TDI
альтернатива
Amsoil European Formula 5W-30
Extreme VR1 5W-30
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
А так аналогов полно. Даже LM делает, люблю всю их химию
я заметил))) хотя если сравнить Castrol EDGE 0W-30 A3/B4 и LIQUI MOLY HC Special Tec LL 5W-30 то LM хуже и я бы его убрал... можно добавить Aral SuperTronic G SAE 0W-30 но это клон кастрола... (один в один тоже самое)
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Вообще, лить Мобил1 и не париться. Упоминать десяток марок масла бесполезно, вопросов появиться много, типа что лучше и тд. Я масло меняю не по регламенту. 7.5-10 тысяч, в зависимости от насилия) ну это мое ИМХО.
А если серьезно: любое масло подходящее по допуску отлично подружится с вашим мотором. ГЛАВНОЕ чтобы это была не подделка, EXIST и EMEX нет никакого доверия, перестал масла моторные покупать у них.
Не подделка - уже 90% успеха. А выбор марки, это уже дело каждого
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Для меня износ - это 100 тысяч в режиме "джейсон стейтем" и постоянная езда боком.
Я заменил на 50 тысячах масло с оригинала на мотюль и мучался, пока не перешел обратно. Я не один такой, отзывы на D2 и некоторые профильные сервисы по DSG не рекомендуют Motul. Я их мнение поддерживаю. Так как сам столкнулся.
На идеально работающей коробке проблем не будет.
PS. извиняюсь, нечаянно "отредактировал твое сообщение"
искал чет плохих отзывов не нашел... вопрос в чем мучался? у меня коробка во всех режимах так же работает... может паленка? даже нашел что некоторые дсг сервисы его рекомендуют и применяют... потому очень странно...
Добавлено через 8 минут
3. Номеров воздушных фильтров на 2.0 и 1.4 нету
2.0 5Q0129620B
Mann C 30 005
1.4 04E129620
Mann C 27 009
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
2.0 5Q0129620B
Mann C 30 005
1.4 04E129620
Mann C 27 009
Вот и я с ходу посты найти не могу. я укажу dctf, пусть народ льет. Хотя почему не оригинал если цена не критичная.
Номера фильтров добавил.
Вопрос. Как я понимаю для нас идут фильтры для "северных" стран. Пропускная способность ниже и них?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
та можно даже удалить... мне в принципе все равно... просто очень удивило что у некоторых проблемы...
в дизелях только фильтра для холодных стран.... в бензинках нет...
п.с. чет ельза собака заглючила не открывается :eek:
п.с.2 для халдекса забыли свежее номерок добавить...
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
В халдекс новое масло появилось? У меня на A3 тоже пятый
Фильтр для холодных стран чем отличается от "нормального" по пропускной способности разные?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Давно G 060175A2 ))) не факт что оно отличается от 55 но новый номер в каталоге уже давно .. многие дальше юзают 55..
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
проверил. Да, я 2 года назад заливал 060 уже, не знаю в чем разница. На своей 2 раза менял уже масло, горит оно там не плохо
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
ну 5 халдексе масло надо менять через 30-40тыс. с чисткой сеточки насоса... а то по регламенту можно будет заменить насос вместе с маслом)))
Добавлено через 6 минут
4. Заправочный объем на 2.0TSI CHHB
В ельзе чет нету... думаю так же 5.7.. на сайте шкоды пишут 5.7 http://www.praga-auto.com.ua/100
Масляный
06L115562 CZPA, CHHB
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
А что еще из "фирм на слуху" есть с допуском VW502 ? Мобил я не подобрал.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
как вариант Addinol Superior 030 0W-30 так же ПАО как и кастрол\арал
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Рекомендую смотреть на среднюю скорость. Если у вас городская езда(средняя скорость 10-25км), то интервал замены рекомендую снизить до 10т км. Тоже самое, если любите часто кататься в предельных режимах.
Масло 502 в среднем живет 300мч если частые пробки то 10тыс. масло может уже и не дожить... посчитать легко берем среднюю скорость 25х300=7500 ... потому кто в сильных пробках замена 7500.. а кто уже с меньшими пробками или совсем без них можно 10тыс... можно еще так средняя скорость до 30 замена 7-8тыс... выше 10тыс...
про дсг я бы добавил если частые отжиги то заменить масло раньше 60тыс... там на 40-50 хотя бы...
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Добавлю и уточню)
tosha
7 Окт 2013
SK
Задние тормозные диски и колодки у всех одинаковые. PR-код: 1-KU
диск - 3Q0615601A, с размером 300*12
колодки - 3Q0698451C, без датчиков износа
по свечам накаливания! Одна свеча идёт с датчиком давления!!!
03L905061G - 1 шт.
также свечи накала по производителям, их 3 шт.
059963319S - BERU
03L963319C - NGK
03L963319 - BOSCH
По датчику воды. Он относится к корпусу и к фильту не очень имеет отношение, а корпусов пока ещё в заменителях нет.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Свечи
04E905601B NGK CZCA
04E905612C BOSCH CZDA
06K905601B NGK CZPA CHHB
Катушка
04E905110K ELDOR CZCA, CZDA
04C905110L BERU CZCA, CZDA
06J905110K BERU CHHB
06H905110G ELDOR CZPA
G 052565A1 паста
04C905199E BERU CZCA, CZDA
06K905199A BERU CHHB
06H905199C ELDOR CZPA
04E905199H ELDOR CZCA, CZDA
cactuap
18 Мар 2017
VW Tiguan (MQB)
(156E8C) - 4л
(156E8B) - 1л
Номера я так понял не верные? Это шпаргалка, тут надо все по 3 раза проверять что бы в шапку писать...
157E6B (4л), 157E6A (1л) - такие должны быть вроде.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Да вы правы Castrol EDGE 0W-30 A3/B4
157E6A - 1L
157E6B - 4L
пока наполняем могут быть ошибки...
