FAQ: Расходники, Масла, Сроки регламентных работ для Tiguan
Где обслуживаете автомобиль?
  • Дилерский центр VW
    Голосов: 915 64.7%
  • Сторонний сервис
    Голосов: 283 20.0%
  • Своими силами
    Голосов: 217 15.3%
  • Всего проголосовало
    1,415
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
ЕСЛИ интервал замены выбираете сами (в зависимости от условий эксплуатации):
Рекомендую смотреть на среднюю скорость. Если у вас городская езда(средняя скорость 20-30км), то интервал замены рекомендую снизить до 10т км. Тоже самое, если любите часто кататься в предельных режимах.
liubov; написал(а):
Масло в среднем живет 300мч, если частые пробки - то 10тыс. масло может уже и не дожить...
Посчитать легко: берем среднюю скорость 25х300=7500 Думайте сами
В выборе масла - на вкус и цвет. Главное чтобы масло попадало в допуск и было не ПОДДЕЛЬНЫМ.
Остальное не так важно.
2.0TDI DBGC/DFGA (150hp) Заправочный объем 5.5 литра
Допуск VW 507
Оригинальное масло:
LongLife III SAE 5W30 504 00/ 507 00
(G 052 195 M4) - 5л
(G 052 195 M2) - 1л
Альтернатива:
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
(152621) - 4л
(152622) - 1л
LIQUI MOLY Top Tec 4200 5W-30
(7661) - 5л
(7660) - 1л
2.0TSI CHHB (220hp) Заправочный объем 5.7 литра - требуется подтверждение информации
2.0TSI CZPA (180hp) Заправочный объем 5.7 литра
Допуск VW 502
Оригинальное масло Special C 0W-30
(G 055167M4) - 5л
(G 055167M2) - 1л
Альтернатива:
Castrol EDGE 0W-30 A3/B4
(157E6B) - 4л
(157E6A) - 1л
Addinol Superior 030 0W-30
(4014766250971) - 4л
(4014766072672) - 1л
LIQUI MOLY HC Special Tec LL 5W-30
(8055) - 5л
(8054) - 1л
1.4TSI CZDA (150hp) и CZCA (125hp) Заправочный объем 4.0 литра
liubov; написал(а):
Согласно рекомендациям завода-изготовителя для всех типов двигателей
автомобиля Volkswagen Tiguan с рабочим объемом 1,4 литра, возможно
применение моторных масел различных производителей с допуском
завода-изготовителя VW 502.00. Мы рекомендуем использовать оригинальное
моторное масло концерна Volkswagen (Special Plus с вязкостью 5w40 и
допуском VW 502.00) или масла марки Castrol с соответствующим допуском и
вязкостью. Также выбор вязкости моторного масла Вы можете выбрать
самостоятельно, в зависимости от региона эксплуатации.
Допуск
указывается на упаковке масла.
Потому если зимой сильные морозы - то нужно брать 0w
5W40 Допуск VW 502
Оригинальное масло 5W40
(G 052167M4) - 5л
(G 052167M2) - 1л
Альтернатива:
TOTAL QUARTZ ENERGY 9000 5W40
(156812) - 5л
(166245) - 1л
ADDINOL Super Light 0540 5W-40
(4014766241313) - 5л
(4014766251022) - 4л
(4014766072719) - 1л
LM Molygen New Generation 5W-40
(9055) - 5л
(9054) - 4л
(9053) - 1л
Motul 8100 X-cess 5W-40
(102870) - 5л
(104256) - 4л
(102784) - 1л
Замена вместе с маслом
2.0TDI DBGC/DFGA (150hp) - VAG (03N115562)
Hengst (E340HD247) - он же оригинал
Mann (HU 7020 z)
+пробка VAG (N 90813202) или аналог FEBI (15374)
2.0TSI CHHB (220hp) и CZPA (180hp) - VAG (06L115562)
Mann (HU 6013 z) - он же оригинал
+пробка VAG (06L103801)
1.4TSI CZDA (150hp) и CZCA (125hp) - VAG (04E115561H)
Mann (W 712/95) - он же оригинал
+пробка VAG (N 90288901) + уплотнительное кольцо (N 0138157)
Замена КАЖДЫЕ 30 000 КМ или чаще
2.0TDI - VAG (5Q0 129 620C) - для холодного климата(Стандартный для России)
Mann (C 30 004) - для холодного климата - он же оригинал
2.0TSI CHHB (220hp) и CZPA (180hp) - VAG (5Q0 129 620B)
Mann (C 30 005) - он же оригинал
1.4TSI CZDA (150hp) и CZCA (125hp) - VAG (04E129620)
Mann (C 27 009) - он же оригинал
2.0TDI - VAG (5Q0 127 177 C)
Mann (PU 8014) он же оригинал
2.0TSI - НЕТ фильтра
1.4TSI - НЕТ фильтра
Замена КАЖДЫЕ 12 МЕСЯЦЕВ ИЛИ КАЖДЫЕ 15000 КМ
Чаще при "пыльных" условиях эксплуатации
Фильтр салонный оригинальный
VAG (5Q0 819 653) - угольный
VAG (5Q0 819 669) - антиаллергенный (Он стоит с завода, фирмы MANN)
Аналоги:
Mann (CUK 26 009) - угольный,
Mann (FP 26 009) - антибактериальный FreciousPlus он же оригинал, желтый, стоит с завода
BOSCH 1 987 432 543
Filtron (K 1311A) - угольный (дешевый)
На этих моторах размер диска 312X25
Оригинальные тормозные колодки с датчиком VAG (5Q0 698 151 F)
2.0TSI CHHB (220hp) и CZPA (180hp) - размер диска 340X30
Оригинальные тормозные колодки с датчиком VAG (8V0 698 151 C)
Замена по мере износа.
Со всеми моторами одинаковые
VAG (3Q0 698 451 C) - без датчиков износа
Оригинальный тормозной диск VAG (5Q0 615 301 F)
Оригинальный тормозной диск VAG (5Q0 615 301 G)
Задние тормозные диски и колодки у всех одинаковые.
Размер 300*12
Оригинальный тормозной диск.
VAG (3Q0 615 601 A)
2.0TDI DBGC/DFGA (150hp) - VAG (059 963 319 S)
Одна свеча идёт с датчиком давления!
VAG (03L 905 061 G) - 1 шт.
Также свечи накала по производителям, их 3 шт.
VAG (059 963 319 S) - BERU
VAG (03L 963 319 C) - NGK
VAG (03L 963 319) - BOSCH
Свечи зажигания
2.0TSI CHHB (220hp) и CZPA (180hp) - (06K 905 601 B) - NGK
1.4TSI CZDA (150hp) - (04E 905 612 C) - BOSCH
1.4TSI CZCA (125hp) - (04E 905 601 B) - NGK
VAG (G 060175A2) - 1 литр
Заправочный объем ~650мл
Аналогов нет.
Регламент замены 120 тысяч, но рекомендую не более 80!
Заправочный объем:
в передний -
в задний -
Оригинал
VAG (G052145S2) - 1 литр
Альтернатива:
Mobil Mobilube 1 SHC (152659) - 1 литр
Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 (3979) - 1 литр
MOTUL Gear 300 LS 75W-90 (102686) - 1 литр
Замена каждые 60тыс (при высокой нагрузке рекомендуется менять раз в 40тыс )
Частичная замена - 5 литров.
VAG (G 052182A2)
Аналог
Motul MULTI DCTF (105786)
фильтр 02E305051C
уплотнительное кольцо N 91084501
Частичная замена - 6 литров.
VAG (G 052182A2)
Аналог
фильтр 0BH325183B
уплотнительное кольцо N91084501
(G 013A8JM1) - концентрат 1.5л
(G 013774M2) - готовая смесь на долив 1.5л
Тормозная жидкость DOT 4 Class 6 - оригинал
VAG (B000750M1) - 0.25л
VAG (B000750M3) - 1л
Заменители:
ATE SL.6
TEXTAR DOT4 PRO
Castrol React DOT 4 Low Temp
LM Bremsenflussigkeit SL6 DOT 4
Mobil DOT4 ESP
TRW ESP
(G 052565A1) - паста оригинальная
Катушка:
2.0TSI CHHB (220hp) - (06J905110K) - BERU
2.0TSI CZPA (180hp) - (06H905110G) - ELDOR
1.4TSI CZDA (150hp) и CZCA (125hp) - (04E905110K) - ELDOR или (04C905110L) - BERU
Наконечник свечи зажигания:
2.0TSI CHHB (220hp) - (06K905199A) - BERU
2.0TSI CZPA (180hp) - (06H905199C) - ELDOR
1.4TSI CZDA (150hp) и CZCA (125hp) - (04E905199H) - ELDOR или (04C905199E) - BERU
Брызговики оригинальные VAG
(5NA 075 111) - передние
(5NA 075 101) - задние
Дефлекторы окон оригинальные VAG
(5NA072193 HU3) - передние
(5NA072194 HU3) - задние
Родные номера VAG
5NB 998 002 — 625мм/530мм (комплект водитель+пассажир) — OEM VAG Front
5NA 955 427 A — задняя 370мм — OEM VAG Rear
1K0 955 429 — штатные резинки на замену
BOSCH
3 397 016 087 — задняя 380мм — BOSCH Rear A383H (без переходников)
3 397 014 244 — передние дворники комплект (625 мм и 550 мм)
3 397 007 638 — передние дворники комплект (650 мм и 530 мм)
3 397 006 952 — водительская 650мм (с переходниками) — BOSCH Aerotwin AP650U
3 397 006 949 — пассажирская 550мм (с переходниками) — BOSCH Aerotwin AP550U
Для справки
Считается, что возможные длины щеток: водительская — 625-650; пассажир — 530-550; задняя 370-380. Водительская 650мм и пассажирская 550мм вместе работают без проблем.
(5L0071911A) - оригинал Skoda, встает на Дизель и 1.4 CZDA
(5L0071910) - оригинал, встает на Бензин (кроме 220сил)
Нужно проверить разные они вообще или нет.
Красный `Ruby Red`, металлик
Оригинальный номер: VAG LST0M2A3Q
Код краски: 7H, LA3Q
Серый `Urano`
Оригинальный номер: VAG LST0U2I7F
Код краски: 5K, LI7F
Белый `Pure`
Оригинальный номер: VAG LST0U2C9A
Код краски: 0Q, LC9A
Бежевый `Titanium`, металлик
Оригинальный номер: VAG LST0M2A1X
Код краски: 0N, LA1X
Коричневый `Toffee`, металлик
Оригинальный номер: VAG LST0M2H8Z
Код краски: 4Q, LH8Z
Синий `Night`, металлик
Оригинальный номер: VAG LST0M2H5X
Код краски: Z2, LH5X
Серебристый `Reflex`, металлик
Оригинальный номер: VAG LST0M2A7W
Код краски: 8E, LA7W
Серебристый `Tungsten Silver`, металлик
Оригинальный номер: VAG LST0M2B7W
Код краски: K5, LB7W
Чёрный `Deep`, перламутр
Оригинальный номер: VAG LST0P2C9X
Код краски: 2T, LC9X
Данные проверяются и обновляются
Если нашли Ошибку, пишите номер, на который нужно заменить. Появляюсь тут не каждый день, но стабильно!
Наш девиз: "Проверяем - дополняем, чтобы было хорошо!"
Спасибо товарищу liubov и tosha за помощь в наполнении темы.
В споре - рождается истина!
ПОМОГИТЕ максимально заполнить тему!
lxshev
23 Янв 2012
Tiguan 2017 г.в. 1,4 150 л.с. 4х4 DSG
Yur.OK
17 Дек 2016
Tiguan, 2018, City, 4motion, 1.4(150), DSG6
Мужики, всех с наступающим новым годом.
Скоро предстоит ТО-4 на моём Тиге. Эксплуатирую его ровно 2 года. Помогите, пожалуйста, ничего не забыть для ТО.
Получается, что мне нужно заменить:
1. Масло в двигателе (GR52502M2 или GSKR52502M2). Ещё фильтр, пробка и уплотнительные кольцо (04E115561H, N90288901, N0138157).
2. Свечи (02E305051C).
3. Воздушный фильтр и фильтр салона (04E129620, 5Q0819669).
4. Поликлиновый ремень (04E145933AL).
5. Масло в DSG6 (G052182A2). Ещё фильтр и уплотнительное кольцо (02E305051C, N91084501).
6. Масло в Халдексе (G060175A2). Ещё 2 пробки и комплект колец (N90281802, N91082701, 0CQ598305).
7. Колодки. Они уже куплены. Заодно менять и тормозную жидкость (B000750M3)?
8. Присадка (G001770A2).
Всё верно?
GREENPEACE
2 Окт 2019
1. Масло в двигателе. Соответственно, масло, фильтр и пробка с уплотнительным кольцом.
2. Свечи.
3. Воздушный фильтр и фильтр салона.
4. Поликлиновый ремень.
5. Масло в коробке: масло, фильтр и уплотнительное кольцо.
6. Масло в Халдексе. Менял на 30ткм, но сейчас нужно по регламенту.
7. Колодки. Они уже куплены. Заодно менять и тормозную жидкость?
8. Присадка
Всё вено?
Вот вам лайфхак, звоните дилеру и записывайтесь на ТО-4, всё! Не забывайте что кроилово ведёт к попадалову. Можете не благодарить. )
Yur.OK
17 Дек 2016
GREENPEACE, всегда прохожу ТО только со своими запчастями. Тем более есть возможность покупки 100% оригинальных запчастей. А "кормить" дилера я не готов.
У меня был вопрос только в том, чтобы не забыть купить все запчасти для ТО.
GREENPEACE
2 Окт 2019
А зачем к дилеру ехать то?
AlexBg
14 Июл 2008
Тула.
VW Tiguan II 2.0 TFSI 4WD Highline (220 H.P.) с 28.02.2018 цвет Tungsten Silver
GREENPEACE, точно так и есть!
после 3-го ТО (сейчас 88000 км пробег) сам меняю расходники (масло у друга на автосервисе, фильтра воздушный и салонный - сам, свечи тоже сам), начиная с 60000 км масло меняю через 10000 км, тем не менее у официалов менял масло (их масло ими же рекомендованное) в коробке, муфте халдекс, переднем и заднем редукторе и тормозуху, колодки у друга на сервисе менял.
При этом при обращении по гарантии не отказали в замене блока заправочного лючка бензобака (не открывался при нажатии на него) и передней правой шаровой, на этом больше и не зачем было дорожить "гарантией", которая уже через 2 месяца закончится (3 года машине будет)...
Всё верно?
1. GR52502M4 (5 л). M2 - Это литрушка. Смысла нет брать по литру, хотя сами смотрите - по ценам, сколько уходит на замену (формально ровно 4 л) и нужен ли запас на долив. Второй артикул - это шкодовская литрушка. В пятилитровых почему-то не бывает. Честно говоря, что за зверь непонятно, но это тот же Лукойл. В общем, на ваш вкус. Фильтр, пробка и кольцо - правильно, хотя опять же формально пробка не меняется (если это не первое ТО), но лучше и её на всякий случай (часто корродируют) иметь, учитывая цену вопроса.
2. Для CZDA официальные свечи 04E905612C.
3. Воздушный фильтр - правильно (04E129620). Салонный - тоже правильно, у вас указан антиаллергенный, есть ещё угольный - 5Q0819653.
4. Верно, он же ранее назывался 04E145933R.
5. Масло в ДСГ - верно, формально нужно 6 шт., хотя, вроде как, хватает 5 - смотрите и узнавайте там, где вам будут менять. Фильтр - правильно (ещё бывает с пластиковой сеткой 02E305051D, но не знаю, можно ли купить в реальности и ставил ли его кто-то). Уплотнительное кольцо нужно обязательно (под сливной пробкой) - N0438092. У вас указано уплотнительное кольцо то, что стоит на корпусе фильтра. По регламенту оно не меняется, да и снять его с корпуса сложновато, но можете взять про запас на всякий случай.
6. Масло - правильно (есть ещё более новая спецификация G065175A2, но я её в продаже у нас не видел). Комплект колец - только в случае, если будете за отдельные деньги снимать подкачивающий насос, регламент этого не предполагает (опять же если будете снимать насос - смотрите по количеству масла, по идее одной банки всё равно должно хватить, но опять зависит от того, кто и как меняет/промывает).
7. Верно. По количеству смотрите сами. Формально хватает 1 л, а там тоже зависит от тех, кто будет менять.
8. Тоже верно.
Благодарности: Yur.OK
Yur.OK
17 Дек 2016
Конечно же, что-то не тот артикул вставился.
За остальной, и такой подробный ответ - огромное спасибо!
Есть только вопрос про масло - по win запросу мне все предлагают GR52195M4. Так что лить? Указанное мною или это?
Это 0В30 с допусками 504/507. Не знаю, чего там продавцы или ВАГ выдумывает, но в CZDA в России изначально был рекомендован 502-й допуск, которому соответствует указанное вами изначально масло 5В40. Я лью его. На тему что лучше вряд ли кто-то скажет что-либо конкретное, хотя в ветке по моторам есть многостраничная тема с обсуждением масел. Если будете менять у официалов, спросите, что ВАГ рекомендует на данный момент, у них должна быть актуальная информация.
SerB64
10 Авг 2018
Саратовская область Балашовский район поселок Соцз
VW 2.0TDI
AndreYYY
20 Июл 2018
VW Tig2 CZCA DQ250 City XW8ZZZ5NZJG234539
Допуск VW 507
Оригинальное масло:
(G 052 195 M4) - 5л
(G 052 195 M2) - 1л
Альтернатива:
(152621) - 4л
(152622) - 1л
(7661) - 5л
(7660) - 1л
2.0TSI
Допуск VW 502
(G 055167M4) - 5л
(G 055167M2) - 1л
Альтернатива:
(157E6B) - 4л
(157E6A) - 1л
(8055) - 5л
(8054) - 1л
5W40 Допуск VW 502
(G 052167M4) - 5л
(G 052167M2) - 1л
Альтернатива:
(156812) - 5л
(166245) - 1л
(9055) - 5л
(9054) - 4л
(9053) - 1л
(102870) - 5л
(104256) - 4л
(102784) - 1л
Приветствую!
Может добавить сюда ремень Поликлиновый?
Замена каждые 60тыс
1.4TSI
CZCA (125hp) -
VAG (04E 145 933 AL)
Contitech (6PK1005) - он же оригинал,
Благодарности: v_1
Вячеславка
23 Май 2017
Москва, ВАО
VW Tiguan 2, 1.4 TSI, 125
Может поделитесь, где приобретаете запчасти? Вдруг и нам подойдёт Ваш вариант?)
Kezolip
17 Ноя 2020
Добрый день.
Подскажите , 1.4 150 на переднем приводе 2018год. В шапке указано масло G 052167M4 (special plus) , но автодок не знает такого и предлагает аналог -GR52502M4 что идёт как special G. Раньше отлично первый вариант .
Smash
15 Июл 2019
Тула
Tig2 Offroad Innovation 1.4/150
Добрый день.
Последняя поставка, хотя и летом прошлого года такое же уже было
В шапке указано масло G 052167M4 (special plus).
Этого масла уже несколько лет как нет. Сначала оно было заменено на G052502M4 и относительно недавно (больше полугода назад) на то, что указано выше от Лукойла.
)I( U |(
10 Янв 2011
Ю. Урал
Подскажите пожалуйста по ТО на 120 тыс, что кто делал?
Дизель 150л.с.
На сколько понимаю ремень нужно на таком пробеге менять? Номерок рем комплекта ГРМ можете подсказать?
Вин - XW 8ZZZ5NZJG205756
Спасибо!
Alexavd
23 Июл 2019
Tiguan II 2.0TDI 2017
Дизель 150л.с.
Спасибо!
Комплект ГРМ 04L198119J
