Постирал брелок
Саша-18
24 Июн 2016
Форумчанам привет!
Давеча случилась со мной оказия - постирал брелок от машины в кармане штанов. Работать перестал, сушить пробовал, не помогло.
Кто подскажет - он после этого ремонтопригоден? или надо новый с танцами и бубнами у ОД?
sabaf
5 Ноя 2016
Бугуруслан
Брелок кроме сушки надо промыть в бензине типа КОЛОША - поменять батарею. И наверное придется привязывать к машине пульт. А вот запускать машину должен.
Запускает????
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Зависит от тяжести повреждений и квалификации мастера.
Чем раньше была извлечена батарейка (независимо от того сушили / не сушили) тем больше шансов ремонта.
Выберите хорошую мастерскую по ремонту мобильников. Технологии ремонта того и другого после попадания влаги схожи.
Саша-18
24 Июн 2016
он машину не открывает, запускать не пробовал (
пользуюсь вторым брелком, у меня безключевой доступ
а как разбирать брелок чтобы поменять батарею? своими руками можно сделать или обязательно мастеру нести?
посмотрел сколько стоит новый и ужаснулся 2K0837219ADINF
это еще без затрат на привязку к машине...(((
way
25 Сен 2013
Саша-18
24 Июн 2016
СПАСИБО!
брелок вроде один, но способы такие разные... попробую сначала простой (который на видео)
ZZZ
Мсk. СЗАО
Постиранный брелок:
1. Вынуть батарею чем быстрее тем лучше.
2. Замочить в дистиллированной воде на сутки
3. Замочить в изопропиловом спирте или очистителе тормозов (не путать с карбкклинером).
4. Сразу как вынуть из спирта продуть сжатым воздухом.
Если не заработает то придется разбирать методом высверливания и выдавливания шплинта. Чип иммобилайзера обычно герметичный т.е. заводится должна а вот с открывашкой могут быть проблемы дешевле будет диалоговую сигналку поставить и открывать с неё.
way
25 Сен 2013
ZZZ
что вы совсем человека застрощали
ZZZ
Мсk. СЗАО
Я когда увидел видео как разобрать корпус чтобы добраться до платы чуть сам не испугался. Если недомыть стиральный порошок то загнется позже.
way
25 Сен 2013
однозначно загнется
надо извлечь элемент питания, достать плату. промыть ее специальными средствами))
но трудностей в разборке/сборке я не вижу.
на старой машине я так менял 2 -3 китайских корпуса. была у них проблема с петелькой для колечка))
причем самая "большая" трудность поставить правильно устройство выкидывания жала ключа.
ZZZ
Мсk. СЗАО
way
25 Сен 2013
Найди видос конкретно по нашему корпусу...
на видео на прошлой странице видите шилдик с VW?
под ним шурупчик. откручиваем его.
берем одной рукой за половину где жало ключа, второй рукой где блок с батарейкой.
тянем в разные стороны.
опа. две половины. там где жало ключа есть ниша для капсулы иммобилайзера.
резинкой для денег стягиваем эту половину (из за пружины механизма выкидывания жала она, возможно, будет стремится располовинится).
во второй половине где батарейка находится плата. как до нее добраться интуитивно понятно
разобрал корпус спешелфорю))
Добавлено через 10 минут
корпус ключа немного не как у нас. но суть одна
sabaf
5 Ноя 2016
Бугуруслан
В общем как я уже писал. Разобрать, помыть плату брелка (изоприловый спирт или очищенный бензин КАЛОША)Калошу найти легко. Далее открыть машину ключем и включить зажигание не позднее 15с. Брелок должен прописаться.
ZZZ
Мсk. СЗАО
way
25 Сен 2013
значит у нас стоит штифт.
но мануалы есть, а это уже 70% успеха))
ZZZ
Мсk. СЗАО
way
25 Сен 2013
ZZZ,
если, что то штифт с ниши жала виден
теоретически там можно расширить место для захвата его и попробовать извлечь с помощью медицинского зажима
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
К опубликованным рецептам я бы обязательно добавил что надо плату жесткой кисточкой пошоркать, на этапе промывки в спирте.
