Центральный подлокотник - доработки
Sanya S.
1 Мар 2013
москва
Das Auto
Как показала практика, главная претензия к подлокотнику второго Тиги выражается в его недостаточном подъеме, с чем уже справились наши прогрессивные клубни:
attachment.php
Вынимаете подушку подлокотника и надфилем нарезаете дополнительный зуб на каждой стороне.
После этого появится 2 дополнительных фиксации по высоте подлокотника...
Вынимание задней панельки с подлокотником элементарное:
Подлокотник разбирается элементарно.
Тянем вверх немного назад заднюю крышку с решетками воздуховода, чтобы освободить ее из под подлокотника, затем нижнюю часть просто отщелкиваем.
Внимание, не пытайтесь демонтировать пластиковую боковину основания подлокотника, только что нибудь отломаете. Демонтаж возможен только после снятия тоннеля в сборе.
После демонтажа задней крышки увидим внутренности подлокотника. Откручиваем два самореза крепления воздуховода и вытаскиваем его сдвиганием вверх.
ZarulemAnd
30 Сен 2015
Керчь
Tiguan 2.0 TDI REVOst1
у меня так же , вроде несильно облокотился , теперь нефиксируется , подумываю , как разобрать...... шоб несламать....окончательно.
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Вопрос про подлокотник - а его реально обтянуть кожей молодого дермантина как на хайлайне (если не путаю)?
Osip, Да хоть кожей молодого крокодила. Там же просто шкурка на скрепках и поролон.
Sanya S.
1 Мар 2013
москва
Das Auto
Так,я не понял, ни у кого не сломался еще подлокотник? Это я такой медведь,что два сломал (один в шоуруме и один на своём) или никто не сознается?
Где то уже можно глянуть как его разбирать? эльза этка,я в этом не шарю.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
На первом Тиге без проблем обтянул натуральной кожей. Снял, разобрал, жена по образцу тканевого сделала выкройку и сшила кожаный. Я опять все собрал-поставил.
На втором Тиге думаю, не должно быть проблем.
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
А у меня съезжает назад если облокатиться, вроде не должен?
Sanya S.
1 Мар 2013
москва
Das Auto
Не должен
Sanya S.
1 Мар 2013
москва
Das Auto
Не уверен,что важно как поднимать.
    90.6 KB · Просмотры: 1,475
kavito
15 Май 2013
Tiguan 2019 1,4 150hp Offroad
Меня тоже постигла сея неудача, теперь нет верхнего положения... кто нибудь уже пробовал по гарантии починить?
Annddr
6 Июл 2017
Может кто знает, продаются ли кожаные чехлы для подлокотника? Помню, при покупке Октавии их можно было купить без проблем за 1,5-2 тысячи рублей и одеть за полминуты.
Universe
16 Окт 2017
FFST
Есть у кого-нибудь пособие по демонтажу центральной консоли (подлокотника) в сборе. Хочу подготовиться заранее к замене подстаканников на такой же но со шторкой. как там что в какой последовательности снимается/разбирается?
grinman
9 Июн 2017
Кострома
Тигуан, 1.4, 150
Смотри, что нашлось на AliExpress
https://www.aliexpress.com/item/32815390143/32815390143.html
Правда сзади немного пузырит (на фото видно), но себе поставил, лучше с ним.
HBI
31 Янв 2018
Казань, Россия
Фольксваген Тигуан 2
Увеличение угла подъема подлокотника от Zehn
Как всё таки вынули центральный подлокотник с механизмом? Я снял заднюю крышку, за ней воздуховод ит. д. ? Чего там нужно открутить, чтобы было как на самой нижней картинке??? :eek: Если Вам не трудно, опишите пожалуйста, хочу подлокотник обклеить кожей
Zehn
3 Ноя 2008
Воздуховод на себя вытянуть.
Никит
25 Дек 2016
Тигуан 2017г.в. 2.0TDi
Потому что он создан для того чтобы руку на него класть, а не ногами вставать.
Есть у меня один пассажир, который, вылезая, полным весом (довольно немалым) опирается на подлокотник. Не знаю, что надо сделать, чтобы его сломать даже специально.
kavito
15 Май 2013
я тут съездил на ТО и пытался по гарантии отремонтировать верхнее положение подлокотника. сервисмены говорят, что сравнили с 3 новыми тигуанами и там то же самое. похоже самое верхнее положение было нештатным. возможно то что мы считаем поломкой - это срезало какой-то заусенец на той части, где предлагается выпил сделать... ближе к лету попробую сам разобрать и посмотреть механизм и если все так, буду делать доработку
