Поломки и неисправности
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Не проблема фотку сделать. Компа у меня нет, поэтому нужно здесь конкретно зафэйлить, чтобы фото скинуть. Могу отправить кому угодно на телефон, чтобы сюда закинули. Могу конечно и сам попробовать,.
Добавлено через 6 минут
У меня и видео, того, как мой дворник бъётся об водительскую стойку есть, только его сюда не сунуть. А то мне тут все говорят, что машина кривая. И фото дисплея мультимедиа есть на котором пиксели поплыли. Помоему и фото того, как вылез уплотнитель релинга, который заменили по гарантии.... Короче есть всё, кто бы делал
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
СергейАлексеевич, ответить - расширенный режим - управление вложениями - и все готово, фото здесь...
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Rom972,
А ок. Завтра попробую всё провернуть.
Добавлено через 31 секунду
Rom972,
Сразу вопрос, видео так можно загружать
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Качество слабенькое, но вроде все понятно. Передняя дверь. И задняя дверь соответственно. Такие повреждения на всех 4-х дверях в +/- одинаковых местах.
    91.9 KB · Просмотры: 192
    89.7 KB · Просмотры: 172
South_butovo
5 Июл 2018
VW Tiguan 2018 HL, 220лс.
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
South_butovo, Нет. Потому-что на одно двери точно такой же порез, но ещё и снизу, на остальных нет
avm812
10 Июн 2018
СПБ
Tiguan'19 180 City+Innovation
Не работает бесключевой kessy доступ на правой двери пассажира. не открывает/не закрывает. Слева нормально. Стоит сигналка и иммобилайзер. Может где в настройках я отключил? Не было ни у кого такого?
JanB
6 Фев 2018
Ростов-на-Дону
СИТИ 2.0 180 (кожа+инно)
Всем доброго дня. Коллеги, вчера обнаружил две абсолютно параллельные трещины стекла на ГУ. Контакта со стеклом кроме пальцев небыло;(. На рабочем чёрном фоне не заметно было, пока навигацию на светлом фоне не увидел. У кого-то такое было??? И замена по гарантии может быть??
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Tiguan 2018, tdi 2.0 sity
JanB, скорее всего не трещины, а сам экран похерился. Связано со шлейфом хреновым. По гарантии меняют без проблем
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
avm812, сигналка с меткой? блокировка радиоканала по метке есть? если нет - смотреть ошибки в блоке санкц.доступа.
avm812
10 Июн 2018
СПБ
там в том и дело что слева все работает, а справа нет. менеджер продавец сказала что якобы справа можно отключать как-то, но что-то сомневаюсь. Либо глюк сигналки, либо в самой кейлес в датчиках что-то сломалось.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
avm812, отключать можно открытие замков, выбирая сколько дверей по первому касанию открывать: одну дверь, одну сторону, все двери. Либо можно путем выполнения простого алгоритма отключить Kessy до следующей постановки на охрану - нажать кнопку запирания на ключе и в течение 5 секунд коснуться сенсора запирания на ручке любой из 2 дверей, но Kessy тогда отключится полностью, а не селективно.
Если стоит метка с блокировкой радиоканала, то теоретически может сигналка, при нахождении Вас справа от автомобиля, не видеть метку и блокировать Kessy из-за расположения антенны сигналки, например.
Но так как на ручку реакции нет совсем, то стоит начать с считывания ошибок из блока санкционированного доступа, чтобы для начала узнать, видит он вообще сенсоры правой двери или нет. Учитывая, что автомобиль только выехал из салона, то стоит просто вернуться к ним и пусть разбираются, особенно, если сигналку они ставили.
JanB
6 Фев 2018
Ростов-на-Дону
max-vel, я тоже к этому склоняюсь... как то ровные полосы очень
avm812
10 Июн 2018
СПБ
да, уже записался, в четверг еду. Еще и стекла при закрытии машины не поднимаются автоматом, только если держать на ключе закрытие.
avm812
10 Июн 2018
СПБ
разобрался:eek:стекла закрываются, надо просто палец держать на ручке двери подольше.
но странно, что температуру масла начинает только после 50 градусов показывать, до этого прочерк.
Egor213
21 Июл 2016
Нвкз
Tiguan 2, HL, 2,0TDI
Алекс155
25 Авг 2017
Сибирь
Тигуан 2.0 TSI
Ну что Вы право! Все приборы и датчики имеют погрешности, места установки этих датчиков различные. для пользователя совсем не обязательно знать показания с "точностью до муллиметра". Иногда информация о показаниях избыточна. Вас еще не "задолбали" предупреждения о малом давлении в колесах (если есть датчики) ? Накачали Вы 2.3 (как положено), постояла машина левым боком "за солнцем", получите "малое давление в шинах" левого борта. Поехали, воздух в шинах прогрелся и давление стало нормальным. Зачем такая точность? Так и с температурой масла, "избыточная" точность не важна! Иначе бы в авто стояла лента (или другой носитель) на котором бы фиксировалась диаграмма температуры масла по времени. Зачем???
Показания приборов это всего лишь информация для Вас
avm812
10 Июн 2018
СПБ
а затем что даже на моем поло масло показывалось в мороз от минусовых температур сразу и я мог видеть степень прогрева хотя бы до какого-то плюса, здесь сразу надо ждать до 50 иначе я не знаю еду на масле которое в минусе или уже хоть чуть чуть прогрелось. Очень странное решение, но я уже понял что это норма. И Если бы резина прыгала до 2.3 атмосфер а все что ниже например 2 не показывало это тоже было бы странно, почти 50% диапазона показаний масла. это не фатально, но странно.
и я знаю что можно ехать почти сразу не прогрева я, но видеть изменения температуры как-то спокойней
Николай333
28 Дек 2014
Берёзовский
Tiguan 1.4 125 МКПП 2017 Comfortline
avm812, Да блин 50гр. это итак чуть чуть подогрелось...
muhin73
23 Авг 2014
Кемерово
Tiguan CUP 2014 был+HL 220л.с. 2018 стал
На Ситроене С4 указатель температуры ОЖ отсутствовал вообще на приборной панели, не говоря о температуре масла и ничего, понемногу привык.
