Поломки и неисправности
-darky-
6 Окт 2011
Tiguan 1.4 DSG WE
у меня в руле скрипит.. ненавязчиво.. как пружина ржавая!
Papagot
14 Май 2019
Тигуан II 2.0 TSI 180 л.с.
Вот-вот, именно так. Ездил вчера к третьему дилеру - мастер попался вроде адекватный парень (наконец-то), машину забрали, полазили в ней, сказал - вообще никаких отклонений, ни люфтов, ни задеваний, ничего, все абсолютно хорошо. Посоветовал наблюдать пока дальше, если будет прогрессировать, то записать еще одно видео, и уже тогда предъявлять в ФГР, демонстрировать, что прогрессирует. А сейчас, мол, не можем мы ничего предъявить, кроме звука, а этого недостаточно.
Ssskala
29 Мар 2019
Белгород
VW TIGUAN 2.0 (180hp), offroad
Был у меня этот скрип. Меняли руль по гарантии (с кожей проблемы были), заодно и посмотрели. Говорят всё норм, смазали там какой-то диск с пружинной и прошло.
-darky-
6 Окт 2011
Tiguan 1.4 DSG WE
Да проще самому разобрать да посмотреть.. чем к этим бездельникам ездить [emoji16] Только лень чего то [emoji16]
Papagot
14 Май 2019
-darky-
6 Окт 2011
Tiguan 1.4 DSG WE
так ты не трогай её [emoji16] дело не в ней.
Drek
13 Окт 2017
Нефтеюганск
Tiguan 2.0 180hp
Привет.
Ну, если из спортивного интереса.
Сдал машину в 9.30. Попутно заявил про сбрасывающиеся галки в настройках климата- на подогреве руля по температуре и одновременном подогреве с сидением..
Приемщик сказал, что блок СОС не ВАГовский и все результаты диагностики и последующие действия будут идти из Москвы..
Забрал из ремонта в 16.00 с работающей лампой и проверенной коммуникацией...
Так как доверия сервисам нет, ибо был случай со шкодой, и поставил спрятанную в салоне экшен камеру....
По настройкам климата мне сказали, что обновили и блок и магнитолу. По записи камеры увидел следующее: подошел к диагносту кто- то другой и просто сказал, типа, не парься, просто сделай сброс к заводским параметрам...
По СОСу.. Машина стояла три часа с подключенной зарядкой и включенным зажиганием..
Потом механик скрутил панель и вытащил сам блок. На два часа.
Потом поставил и все заработало.
Сказали, сделали хардресет блока..
Это вкратце..
по этой проблеме у меня было 3 поездки к дилеру:
1. приехал, показал - они как и у вас пошаманили с прошивкой (сброс/апгрейд, это не важно) и проверили аккумулятор. Мотивируя тем, что блок Глонаса гораздо более требователен к напряжению, нежели остальные блоки, и поэтому первым начинает сбоить. не помогло, ошибка появилась практически на обратном пути домой.
2. в следующий раз приехал уже в рабочее время, чтобы у дилера была возможность общения с головным офисом в Москве. В этот раз разобрали потолок, для доступа к антенне. К слову разобрали-собрали нормально, ничего плохого сказать не могу, следов вмешательства нет. Приговорили какой то блок, в наличии нет, нужно заказывать в Москве. Ок, ждем пока привезут.
3. дождался блока, приехал на замену. В процессе замены выясняется, что блок не виноват, виновато крепление кабеля (где то там в недрах :)). Почему во время 2 этапа не выявили - хз. Подправили, все собрали.
Ошибка пропала, больше не выскакивала. Все работы по гарантии, каждый раз работы занимали по 2-3 часа времени.
-darky-
6 Окт 2011
Tiguan 1.4 DSG WE
для тех кто ездит к ОД.. это будет видимо слишком сложно.[emoji16] без обид.
kiber1975
9 Апр 2015
Тигуан 2 1.4L 150 МКПП
С этим скрипом два раза ездил к ОД. Первый раз поменяли бок. Через 2 мес. скрип вернулся вновь. Во второй раз мастера два раза разбирали руль и что то там мазали. Два, по тому что с первого не удалось. Мариновали 4 часа. И в добавок поставили руль криво. Плюс ещё два часа. В итоге всё равно слышно как руль скрипит.
Там был тигуан с пробегом 2000 км. с такой же проблемой. Уже статистики до фига набралось для отправки немцам, а всё говорят «будем отправлять в ФГР».
qwests
5 Фев 2020
Минск
VW tiguan
Ни у кого скрип/свист руля не наблюдается что ли? А дилеры говорят, что это норма ?
скрип руля при вращении в определенных положениях появился на пробеге 4500 км. Обращался к ОД по данному вопросу. Все осмотрели ни где ни чего не задевает, Далее согласно TPI, номер не помню, хотя ОД ее показывал мне, снимали руль с подушкой и наносили смазку на опорную поверхность, мол если смазка не поможет, то замена подрулевого шлейфа (блока рулевой колонки). Пока все ок, не скрипит.
Благодарности: Papagot
Papagot
14 Май 2019
Жаль, что никто не помнит номер этого TPI.
m0r0z
20 Апр 2017
Tiguan 2019 220лс
Иногда руль тоже свистит при парковке.
Был на днях на ТО1 (7000км проехал), выявили, что дальний свет с одной стороны не работает, бортовой комп ошибку не показывает, дальним пользуюсь только поморгать кому. Записали на дополнительную диагностику, либо фара, либо блок управления.
m0r0z
20 Апр 2017
Tiguan 2019 220лс
Приговорили замену фары по гарантии. Ошибку комп кстати показывает, но только когда дальний горит более 5 сек.
MeNvit
9 Сен 2020
Добрый вечер, приобрёл тигуан 2017г, сделав диагностику выявлены следующие ошибки, подскажите они критичны?
    70.2 KB · Просмотры: 71
    56.2 KB · Просмотры: 72
    63.4 KB · Просмотры: 61
    58 KB · Просмотры: 58
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Если машина ездит, то нет. На подогрев руля забить совсем, она у всех есть (в том числе у табуретов)
MeNvit
9 Сен 2020
Да, все ездит, но не много настораживает. Вот думаю куда копать. Не подскажете с чем эти ошибки могут быть связанны?
