Поломки и неисправности
abar
14 Янв 2019
VW Tiguan 2.0 TSI
Что, у нас стоят АГМ аккумуляторы? Сейчас прочитал в инете, что в них не заливают жидкий электролит. Но вот интересно, что на прошлом Тигуан на четвёртом году эксплуатации я подливал жидкий... Как же так получилось?
А причем тут прошлый тигуан, когда речь идет про нынешний?
Lector
24 Окт 2013
Tiguan 2019 1.4 CZDA 4Motion 6DSG
15 Янв 2013
Илья78
27 Окт 2017
В России
Как бы то ни было, режим заряда агм, принципиально, не отличается от режима заряда обычного, кислотного акб. У агм есть несколько доступных режимов, расчитаных на разную эксплуатацию, у него бОльшая отдача, по сравнению с кислотным. Но режим заряда в авто, почти одинаков.
GREENPEACE
2 Окт 2019
А есть достоверная информация, что ваг изменил цикл заряда акб, специально под агм?
Это общеизвестный факт. Только не цикл, а система зарядки. Объяснять не буду, гугл в помощь, устал я чего-то. )
На моем тигуане аккум АГМ
Stanislavus
7 Сен 2020
что то должно быть написано?
Должно быть написано "AGM" wink-emo
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
При этом сразу подсказка «что вместо ВАГовского» :)
Илья78
27 Окт 2017
В России
Система зарядки? То есть ток и напряжение тоже, но система, которая это всё вырабатывает другая? На сколько известно мне, напряжение для агм 14,1-14,7вольт и ток 10-15%. В чём принципиальное отличие от кислотного?
GREENPEACE
2 Окт 2019
Вот для кислотного эти показатели ещё приемлемы как максимальные, а для АГМ много.
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
В теме "Аккумулятор" всё засрали своими токами зарядки, теперь сюда перешли!
Илья78
27 Окт 2017
В России
Нет. Эти показатели нормальные и для агм, на режиме разряд/заряд. Но если вы используете его в режиме хранения/накопления, то да, там значения будут меньше.
PetrK
20 Окт 2018
Volkswagen
Друзья, доброго времени суток! Заметил странную работу омывателей стекол.
При долгом зажатии заднего омывателя, секунд через 5 начинаетс выдавливать омывайку из передних форсунок, струйкой (не веером). Ощущение, что создается давление и жидкость выдавливает на переднее стекло. Кто-то замечал подобное? Стоит ли волноваться и считать это неисправностью?
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
bromide, а если просто зарядить, думаете, не помогло бы? Не пробовали? Я не для спора, просто хочу понимать, что делать в такой экстренной ситуации, если что.
Привет. Конечно, сначала ставил просто на зарядку, но вольтаж не поднимался за сутки заряда автоматом.. Напряжение пошло расти после добавления воды.
Кстати, в обычном аккуме должно быть 2,2В на банку, в АГМ 1,8В. Я об этом не знал и ждал положенные 2,2В... Хорошо, что заряжал автоматом, иначе вручную на зарядном сразу лупанул бы большой ток заряда.
Заряжал Бош с3. В нем есть режим заряда АГМ аккумов и мотоциклетных аккумов. А брал зарядное для аккума для квадра. А пригодился и для машины.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
А есть достоверная информация, что ваг изменил цикл заряда акб, специально под агм? И чем, кстати, цикл и режим заряда агм, координально отличается от обычного?
Не знаю, на счет цикла заряда, но точно знаю, что если менять аккум и ставить не 68Ач, а 70 Ач, например, то надо менять настройки, ВАСЕй, например.
GREENPEACE
2 Окт 2019
Ладно бы 68 Ач на 90 Ач. Тут то ёмкости в пределах погрешности.
Кстати на многих автомобилях тип АКБ прописывается в мозги.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Такое может быть, если на улице мороз около -10град , а в бачке омывателя залита омывайка на изопропиле..
Fol
6 Янв 2020
Россия
Tiguan 2 winter 1.4 150 л. с. 4х2
Кому запотевшие фары меняли, проблема ушла? Или новые тоже начинают потеть?
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Конечно. У всех российских Тигуанов 2-го поколения аккумулятор AGM, и да, машина действительно в курсе что установлен AGM:
Можете проверить на своем авто сами и удостовериться.
19 блок ("Диагностический интерфейс шин данных") - Адаптация - Адаптация АКБ
