Поломки и неисправности
Илья78
27 Окт 2017
В России
А как старый добрый паксипол? Не подойдёт?
Fol
6 Янв 2020
Россия
Tiguan 2 winter 1.4 150 л. с. 4х2
Перестала блокироваться задняя левая дверь. При минус 16 сначала перестала открываться снаружи, сейчас минус 10 и дверь не запереть. К дилеру запись через несколько дней... Будут греть и сушить замок. Это что, каждую зиму так будет? Винтер эдишн называется. Сильных то морозов еще и не было
doxtur1968
12 Авг 2019
с.Карпогоры
тигуан II 2019,Оффрод,1.4 TSI-150л.с,DSG 6+пакет инноваций
прогрейте машину что бы тепло в салоне было и она закроется.так у меня у поло было.наверно вода попала.но было каждую зиму с периодичностью.а потом все чаще не закрывалась.там какие то микрики
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Аналогично было с задней правой (летом) -замена замка по гарантии. Кстати совсем не единичный случай
Ljoliks
10 Июл 2020
Leningrad
VW Tiguan II WE
бывало то же самое на предыдущей джетте. если в салон снега натащили, он растаял, потом замки изнутри отсыревают. и после мороза, соответственно, не закрываются. прогревал хорошо салон, после оставлял машину с открытыми дверьми на минут 15-30, чтобы влага испарилась. Проблема уходила
18 Июн 2019
Фольксваген
То же самое,задняя левая дверь. Отогрелась всё заработало.
Fol
6 Янв 2020
Россия
Да, у дилера погрелся и заработало. Там уже пять дней народ тусит, у кого что замерзло и не открывается или не закрывается. Ну почему не сделать нормально? Ни на опеле ни на корейцах у меня такого не было. Обидно.
Еще часть меню климата пропадало на несколько часов, не включить обогрев лобаша было. Самоликвидировалось, но осадок остался...
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Уже рестайл? Знакомо smile-emo
За новую сенсорную панель климата менеджеров VW надо четвертовать и жечь, как тех алхимиков в средние века (хотя нынче маркетологов даже пороть не принято).
Кстати, если в ответ на нажатие Menu пишет "Меню сейчас недоступно", можно зайти в Климат через ГУ и там прекрасно все включается, в том числе и электрообогрев лобового стекла.
Fol
6 Янв 2020
Россия
Рестайл. Не, оба варианта не работали. В окно климата то входил, но там именно нижний ряд сенсорных кнопок не отображался.
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Может и не поломка конечно, но спрошу на всякий случай. На улице мороз опять, соответственно колеса "подсдулись". 2.0 и 2,1 на разных колесах. Так вот, раньше всегда, если на экране "состояние автомобиля", колеса были желтого цвета, то есть приспущенные, всегда была желтая пиктограмма колеса, над общим пробегом, на основном экране. А вчера заметил, колеса желтые, периодически появляется надпись "проверьте давление в шинах", а пиктограммы над пробегом нет. Если шины переключить в "полную загрузку", то тут же пикает и появляется пиктограмма. Еще заметил .что при движении, подозрительно быстро колеса на экране белеют, раньше они вообще на таком морозе, по городу не белели. Раньше это еще позавчера. Давление с переобувки не трогал, морзы у нас не часто, а так оно 2,3 держится, при обычной погоде. Из вводных, два дня мел снег, я так нормально по сугробам лазил. И диск и арки все заросшие сугробами, на данный момент. Может с этим связано?
Stanislavus
7 Сен 2020
На "полной загрузке" давление должно быть существенно выше, вот и машинка ругается громко.
А в вашем случае давление близко к нормальному, а в движении, видимо, вообще приходит в норму.
ayk60
26 Сен 2017
Я конечно извиняюсь, но Вы точно мой пост полностью прочитали? Я так то четвертый год на этой машине и уже давно выучил как и что у меня работает. И я вас уверяю, что до вчерашнего дня, при наличии в разделе состояния автомобиля желтых колес, всегда была дополнительная пиктограмма около пробега. А Вы тут какие то прописные истины мне решили разъяснить.
Stanislavus
7 Сен 2020
ayk60, простите великодушно, Ваше Величество, больше не буду лезть с глупыми предположениями ?
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Тоже так же было на -22град. Просто переключил режим колес в максимальную загрузку и обратно в индивидуальный. Символ погас.
macabre07
4 Янв 2021
Подольск
Tiguan 21my 1.4TSI fwd
Тигуан 2 рестайл 2020. Залил омывайку которая до минус 15. Настали морозы минус 25. Появилось сообщение Долейте омывающую жидкость.. Потеплело до минус 16, сообщение пропало.. ??‍♂️
kotyk
15 Авг 2018
Вильнюс, Литва
Шкода Фабия 2
Лёд НЕ проводит электрический ток, изолятор. Вот и включился индикатор, растаял лёд- включился.
macabre07
4 Янв 2021
Подольск
kotyk, я в принципе на это и надеялся
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Когда желтые и показывает 2.0 значка над пробегом нет, только в самом меню, если выбрать отображение давления. Сегодня до 1.9 упало давление, значок есть. Приборка 12"
ayk60
26 Сен 2017
Не, у меня всегда был значок, если желтые колеса. Да и по показаниям видно, что что то не то. На улице -20, показывает давление 2.0 Поехал, по пробке, ну то есть еле шевелюсь, через 200 метров уже 2.1, через километр 2.2. В жизни оно так не поднимется, на морозе и при еле ползущем движении. Думаю после сугробов все снегом заросло и от этого как то сигнал не правильно проходит. Надпись то появляется периодически :"проверь давление в шинах". А где у нас приемник находится, который сигнал с датчиков ловит? Туда не могло снега набить7
VAGavod
30 Ноя 2020
У меня другой прикол с омывайкой. Залита на 30 градусов, на улице вчера было минус 16, залита по верх и горела желтая сигнальная лампа о низком уровне. Заехал в теплый гараж, сообщение пропало, сегодня минус 13, снова горит, но омывайка явно не замерзшая, не может быть что ошибка уже прописалась в мозги?
