Поломки и неисправности
Сергей.П.
24 Июн 2019
Сергей.П., другой в Краснодаре или Адыгее) может и проедусь к ним.
У меня на лачети в крышке багажника переламывалась трубка омывателя и текло под обшивку с лево. Пришлось разбирать. Может и у вас там лопнула и затекает через крышу. А где дилер нашел течь?
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Tiguan 2018, tdi 2.0 sity
Сергей.П., дилер пока что предположил. Сказал диагностика нужна, записал аж на 22.06
Сергей.П.
24 Июн 2019
Странный дилер, ещё точно не знает, а говорит что не гарантийный случай. Хотя все они такие, бесплатно делать ничего не хотят. А вода течет сзади?
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
    34 KB · Просмотры: 121
Stanislavus
7 Сен 2020
Интересно а как проходит трубка эта? Случаем не по левой передней стойке?
Скорее всего проходит как и в первом Тигуане: из бачка слева под торпеду, далее к правому борту, вдоль порога справа, по правому заднему крылу наверх в крышу и оттуда к форсунке в пятой двери.
И это не гарантийный случай, ибо это эксплуотационное повреждение.
Если прорвало зимой из-за того, что замёрзла омывайка - можно с ними согласиться. Но когда это происходит летом, то отказ в гарантии выглядит странно.
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Продолжаем сыпать неисправности. На 48 тысячах сдох Датчик загрязнения и влажности воздуха; наружный. Цена нового около 7000!
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Плюс появился затуп при нажатии на педаль газа, начал изучать тему итог нужно адаптировать регулятор давления наддува. Это ещё порядка 7000.
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Машина какого года? На новых уже загрязнения и влажности? У меня вот на 87тыс только сдох датчик. Но у меня только загрязненности, без влажности. Как заменят, хочу купить себе именно с влажность, но нужно будет ещё прошивать его в мозгах.
Кроме того появилось запотевание муфты халдекс. Я грешу что жопарукие сервисмены накосячили на ТО60, когда меняли масло в муфте. Кароч обратил их внимание на запотевание (на что приёмником было сказано, что это допустимо, но я настоял чтоб в заявке это было указано), когда поехал к ним с ошибкой датчика загрязнения воздуха и посторонним шумом под капотом, в районе грм (при этом на 40 тыс я ездил с этой проблемой к другому дилеру, дилер озвучил шум от зубчатого ремня грм и поменял его по гарантии). Итого, новый дилер сказал, что шум в норме, как и у всех (по мне так пиз@ж), датчик воздуха под замену и под замену заднюю главную передачу. Причём она идёт только в сборе с муфтой. ??? Так что жду заказанные датчик и новую муфте!
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Авто май 18 года, гарантия кончилась. А на счёт влажности не знаю, может тоже только загрязнения.
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
@danila304,у меня сентябрь 18го
Попробуйте узнать, возможно, удастся поставить новую ревизию 5Q0907643F (как понимаю, была внедрена в рестайле), ее можно найти за 5 рублей.
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Вот он гад. И есть он ревизии D. Пойду домой, расковыряю)))
    96.5 KB · Просмотры: 134
    62.2 KB · Просмотры: 136
    58.1 KB · Просмотры: 134
Видимо, на срабатывание авторециркуляции.
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Заметил именно появившиеся вдруг запахи соляры и дыма в салоне. Почитал ошибки и вуаля, дата первой ошибки совпала с началом проникновения запахов в салон. Так что за рециркуляцию точно отвечает, а может и ещё за что. С последней буквой F действительно дешевле, надо поискать в наличии и сравнить
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Разобрать корпус не получилось. Ломать не стал. Сопротивление между контактами 1 и 2 1,5 МОм. Между 2 и 3 12,5 МОм. Между 1и 3 18,5 МОм. Кто бы померил сопротивление на работающем датчике. Ну так любопытства ради
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Сам спросил сам отвечу. Нашел сегодня за 3000 датчик 5Q0 907 643 B. Так вот значения сопротивлений между контактами такие же как вчера намерил на старом датчике. Перемерил сегодня старый датчик и он выдал примерно те же значения: 1,66; 12,6 и 18,6.
