Дневные ходовые огни (DRL)
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
а разве диоды в птф- не изменение заводской конструкции? :)
а вот как ни странно - нет, не изменение. они устанавливаются в штатные места в ПТФ, взамен обычных галагенных ламп. а для установки диодных полосок (а ля рестайлинг) нужно разбирать саму основную фару или устанавливать их в пазы бампера (а это прокладка доп.проводки), а вот это уже внесение изменений.
з.ы. и еще про диоды.... потому я и написал, что не готов пожертвовать туманками. лучше притушу их на 50% в режиме "авто", но диоды ставить не буду. ;-)
slego
22 Сен 2010
Украина, Днепропетровск
Спор сваливается в holywar.
Если бы я не видел как вяленько и тускло светят птф по сравнению со головным светом, я бы, наверное, задумался про туман и т.д., т.к. за последние 4 года из-за особенностей района, в котором живу, я попадал в туман раз 5. Причем, не просто в туман... а в ТУМАН. Последний был видимостью 3 метра.
Но я вижу, что наши ПТФ не светят. Подсвечивают :)
n0root
17 Авг 2008
Архангельск
Народ, кто-нибудь такие штуки ставил http://www.avtoprofi.ru/index.php/cPath/147? (Кроме hella, так как они без авто включения, выключения и не приглушаются)
Интересует какой размер выбрать на тигу? И Лучше чтобы гасли при включении габаритов или приглушались?
_Oz_
30 Апр 2010
n0root, я ставил, получилось не очень.
Сами светодиоды отличные, но на тиге к сожалению не нашлось места, где бы они гармонично смотрелись.
В итоге я всё снял нафиг.
Где то в этой теме есть фото.
Вот здесь есть фото, внизу страницы
http://www.fantuning.ru/index.php?id=12470
n0root
17 Авг 2008
Архангельск
Получается ставили Hella?
Я хочу в район противотуманок.
ЗЫ По требованиям, если верить "главной дороге", м/д ДХО должно быть не менее 50-60 см, и от земли не менее 25 см.
_Oz_
30 Апр 2010
Да, именно их, комплект 6 X 2.
Я тоже хотел, но в T&F оказалось что ставить просто некуда. Не знаю, может на S&S и получится.
Если будете покупать, обратите внимание на следующее - в комплекте идут лампы, два реле, и кажется пара соединительных кабелей.
Этого НЕДОСТАТОЧНО для установки данных светодиодов, надо докупать так же позиции, указанные в руководстве по установке как accessouries.
Там ещё несколько разъёмов и кабелей.
Благодарности: n0root
kashtan
4 Дек 2010
VW Tiguan II 2017 г.в.
А отзывы читал???
Владимир domestes@mail.ru - 29/04/2011
У меня тоже такая же проблема. Установил данные огни на тагаз тагер. После продолжительной поездки глушишь мотор,а они продолжают гореть, иногда до 5 минут.
Александр Гончаров - 14/03/2011
Купил и сам поставил в соответствии с инструкцией. Все удобно, но огни не гаснут после остановки двигателя до падения напряжения на АКБ до 13,1в и менее, а также загораются вновь при повышении напряжения на клеммах более указанного. Таким образом ДХО будут гореть при зарядке АКБ без снятия с машины, а это ни к чему. Хотелось бы чтобы у контроллера была возможность подключения к зажиганию, а не только на АКБ и габариты. В принципе, как я понял ничего не мешает зацепить их на зажигание с использованием пятиконтактного реле вместо штатного, но придется разъемы переделывать...
_Oz_
30 Апр 2010
У меня всё нормально включалось и гасло. Ставили ребята из Fantuning
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
n0root,
это что ли?
attachment.php
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
martmara,
твоя заводская установка:
48180A3B88 25 F3C0400800 80 B400 09 24 43553088736D8D60 5C 80 00 000040
меняем на:
48180A3B88 25 F3C0400800 81 B400 0В А4 43553088736D8D60 32 80 08 000040
_Oz_
30 Апр 2010
FAGA, мне кажется у тебя другие были. Или ты новые заказал?
shpunt, я пытался связацца с производителем через alibaba.com, не отвечают. А по твоим ссылкам всё на китайском :(
Кстати, судя по фото, адаптивного света там нет, и ксенон только на ближний. Или дальний это ксенон :+ галоген.
FAGA
3 Сен 2008
Самарская область Новокуйбышевск
_Oz_,да у меня сейчас немного другие! нот эти мне понравились тоже, вот и решил заказать
Добавлено через 51 секунду
_Oz_,будет желание пиши ,помогу с покупкой
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
FAGA, а можешь узнать цену в Китае на штатные светодиодные фары на Гольф 6? я на таобао видел их. в Москве продают за 17000р комплект.может через Китай дешевле выйдет.
    81.6 KB · Просмотры: 80
