Жёсткая подвеска нового Тигуан
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
возник вопрос:
пружины H&R - они с занижением 3 см, если не ошибаюсь...
с занижением от европейца?
российский тиг в итоге теряет 5 см в клиренсе ???
как то не здорово, на мой взгляд (((
Откуда цифра -5 см.? Ставили сами?
Диванные эксперты одни........
Для очень ждущих цифры, мерил с рулеткой до и после, итого -2,5см
Valerick
25 Окт 2017
Подольск
Туарег, Тигуан 2
ни разу не диванный эксперт.... просто предположил... не утверждал...
Вы ездиете только в черте города или проселки тоже? как ощущения в плане занижения? не слишком низко стало ?
просто с одной стороны не хочется терять в клиренсе... а с другой - подвеска реально бесит в том виде, какова она сейчас ...
Danyock
20 Июн 2018
Volkswagen Tiguan 2 2.0 220
...Усиленная подвеска, это не всегда +2см.
В случае с Тигуаном для России нет подвески +2см, есть просто усиленная, которая в свою очередь может дать, допустим +1см по сравнению к европейской подвеской, а может и не дать.
Лично для меня в подвеске Тигуана один недостаток - это короткий ход на отбой.
С помощью заниженных пружин это можно запросто решить, что и сделал уважаемый LAS, единственное, авто станет ниже.
Я же хочу решить эту проблемку с помощью установки других амортизаторов, у которых усилие на отбой будет существенно выше, ну и может шток длинее (пока выясняю).
Теперь вопрос к LAS, подскажи, пожалуйста, вылет стойки 56 см, это от основания корпуса до кончика с резьбой, верно?
ROV777
20 Июн 2018
Tiguan Т2 TDI 4x4 Highline off-road
у меня пакет офф-роуд ... он как раз немного выше обычной подвески
Тоже обратил внимание что Тиг оф роад выше, тогда получается 220 мм клиренс или 180мм на обычной подвеске?
Danyock
20 Июн 2018
Valerick
25 Окт 2017
Подольск
Туарег, Тигуан 2
Сергей Пан
29 Май 2018
Реутов
Фольксваген Тигуан Хайлайн 2,0 180л.с.
изучайте мат часть и читайте TPI
офф-роуд пакет выше стока
Офф-роуд выше только монопривода клиренс 190мм ( на них этот пакет и не ставится ), у всех полноприводных клиренс 200мм.
Valerick
25 Окт 2017
Подольск
Туарег, Тигуан 2
все таки придется найти этот ТПИ и показать вам
Danyock
20 Июн 2018
Все полноприводные версии выше переднеприводных это давно известно. Оффроуд пакет - это бампер и накладки.
Просто маркетологи написали в программе самообучения только 2 варианта "Передний привод" и "Полный привод с пакетом оффроуд".
А если чуть глубже изучить вопрос, ну или с рулеткой померять 2-а варианта в салоне :), то сразу все становится на свои места.
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1730291&postcount=3
Внимательно прочтите это:
"...Данные по Tiguan 2017 с передним приводом и полным приводом 4MOTION c пакетом Offroad приведены для комплектации с двигателем 1,4 л 110 кВт TSI, 69ступенчатой МКП MQ 350, шинами 215/65 R17, без водителя."
Просто умолчали, что если полный привод без пакета оффроуд, то клиренс будет такой же :).
Valerick
25 Окт 2017
Подольск
Туарег, Тигуан 2
не уверен, конечно...
но если Вы так активно это утверждаете - то примем это как факт...
тогда другой вопрос - немец имеет такой же клиренс? что если поставить пружины с европейца, дабы не занижать тигу ?
Danyock
20 Июн 2018
Что бы не занижать, нужно поставить амортизаторы с более длинным штоком и чтобы усилия на отбой побольше было.
Думаю, KONI SPORT должны решить проблему. LAS ответил, что длина передней стойки 56см., если у "Коней" шток длиннее, то это выход.
Вот ссылка на замену передних амортизаторов на Skoda Superb 3, там на фото видно, что у KONI шток длиннее, чем у штатных, а так как у Суперба в определенных комплектациях пружины одинаковые с Тигуаном, то думаю дальше понятен ход моих мыслей :)
Осталось скидку выбить на совместную закупку, кто за? :)
Valerick
25 Окт 2017
Подольск
Туарег, Тигуан 2
вопрос только в финансовой стороне
ROV777
20 Июн 2018
Вопрос ещё в устойчивости на дороге, не хотелось бы перевернуться на повороте из за изменённой подвески, местными умельцами
Danyock
20 Июн 2018
Перевернуться? На легендарных спортивных амортизаторах KONI SPORT? Будет еще устойчивее!
ROV777
20 Июн 2018
Инженеры не дураки в Германии , если такую подвеску заложили, если серьёзно подходить к вопросу, то надо учитывать множество пораметров, это серьёзное конструктивное изменение, а если кто убьётся после ваших советов?
Это на 2м Тиге. А на первом и рестайле оффроуд версии от спорта(фана) отличались еще точно амортами(увеличенный масляный запас), пружинами и режимом "Offroad" на кнопке в салоне.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Отчет готов. По поводу родных пружин, посмотрите разницу в высоте, когда ставишь родную пружину, ее приходится сжимать до 10 см. чтобы одеть опорный подшипник. Т.е. она изначально очень сильно сжата + высота аммо 56см, напомню на Т1 59см, отсюда жесткость подвески и отбой. HR практически не сжимаешь, одел на стойку прижал чуть стяжкой, все, ставим опорный. Делал все сам, рад ответить на адекватные вопросы.
