Жёсткая подвеска нового Тигуан
South_butovo
5 Июл 2018
VW Tiguan 2018 HL, 220лс.
Начиная со скорости 12-15 км/я при проезде лежачих полицейских под прямым углом, то есть когда оба передних колёса одновременно заезжают и съезжают, как раз при съезде передних колёс с ЛП слышится как бы отстрел колес вниз, будто у амортизаторов заканчивается ход и слышится пробой.
То есть на сжатие все тихо, а при съезде когда наоборот колеса идут вниз и амортизатор разжимается слышится этот, ну по факту, легкий грохот.
Понял. У меня тоже есть этот отбой, но он у меня и на всех предыдущих Авто был. Поэтому внимание перестал обращать)
yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
взял машину в декабре 2017 пробег 43 ткм по ощущениям машина стала мягче, отстрел реже и тише :ay::az:
21 Сен 2016
Тигуанчик
вот здесь ;)
https://www.drive2.ru/l/509361407024693419/
Я вот в амортизаторах и пружинах ничего не понимаю. Но было, вроде, обсуждение мягкости разных стоковых пружин на Тиг2 - на них цветовая маркировка нанесена. У меня, например, какие-то очень мягкие пружины, и каких-либо проблем с ними лично я не замечаю (возможно, просто не замечаю..) Так почему бы не рассмотреть вариант замены пружин на более мягкие от того же Тиг2, если жёсткость напрягает?
вот здесь, только пока ещё ни кто не менял:confused:
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=39669
Николай333
28 Дек 2014
Берёзовский
Tiguan 1.4 125 МКПП 2017 Comfortline
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Tiguan 2018, tdi 2.0 sity
Машина август 18го. Редко пробой. И ментов проезжаю под 85°, а не 90. Что мешает слегка повернуть в пределах одной полосы, не мешая потоку машин.
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
0.2 десятых это разница прогретых и холодных колес. Так что не критично.
А есть обратная ссылка?
Я думаю инженеры именно с учетом прогрева выставили цифру 2.3 так что критично имхо
Обратная ссылка не нужна опять же имхо тк доверяю инженерам.
:D значит ждём пару лет пока откатаем столько
ognis
25 Ноя 2018
VW Tiguan Sportline 180 л.с.
Был на тест-драйве тигуана и кодьяк на одной и той же дороге в один день.
Кодьяк лежачего проходит хорошо как при низкой скорости так и при высокой.
Тигуан как я помню проезжает лежачего незаметно только свыше 60 км.ч. все что ниже ощутимо.
Может вам наоборот пролетать лежачих? =) (конечно смотря каких)
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
TIGUAN CITY 1,4(150) 2WD 11.2018
Тигуан 1,4 150лс передний привод DSG6. Произведен в ноябре 2018 . Куплен в ноябре 2018.
Сразу при выезде из салона почувствовал что машину качает(бросает немного что ли) вправо-влево на в поворотах и при проезде неровностей. В начале на пробеге до 300 км аж кишки выворачивало в некоторых местах. По ощущениям аммортизаторы вроде отрабатывают, т.е. не сказать, что езда только на пружинах. Но ощущения крайне неприятные.
Причем если это неровность ровная :), т.е. например лежачий полицейский, то не раскачивает. А если небольшая неровность, и видимо разная по высоте между правой и левой стороной колесом, то качает.
Сейчас пробег 1600 км. При обычном движении по городу уже не так чувствуется, почти нет уже. Но вот при медленной езде, примерно от 3 км/ч до 15 км/ч очень неприятно покачивает(побалтывает). Даже при трогании и движении со стоянки это четко ощущается. Похоже, что раскачка идет в задней части подвески, но точно не уверен.
В эту субботу еду в Рольф на ТО-0.
Может посоветуете что?
Что это может быть?
Или это норма на кроссоверах? (До этого были одни седаны).
Что предъявить официалам, попросить их проверить?
Добавлено через 59 секунд
Если бы не новая машина, то подумал бы на неисправность одного аммо.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
как написали так и жалуйтесь...
и согласитесь покататься с манагером и инженером по гарантии...
хорошо б что б у них рядом было
или они знали где найти
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
заезжал к ним в декабре еще. Правда неофициально, т.е. не записывался(не было свободных мест).
Вызвали какого-то мастера. Он со мной пассажиром прокатился. Сказал, что криминального ничего не видит. Сказал продолжать наблюдения :rolleyes:, будет ли прогрессировать типа...
Так же сказал, что можно сделать диагностику подвески, если мне записаться к ним. Но она будет платная, если они ничего не увидят.
PS Заметно покачивания даже на нормальных дорогах на малой скорости на светофорах и в пробках. Дороги типа Варшавское шоссе, Балаклавкий проспект.
vlad914
7 Июл 2018
Tiguan1.4/150/4Motion/МКПП
Есть мнение заехать на диагностику на вибростенд, не у дилера, а просто в приличном СТО, пусть потрясут машинку, может что и выяснится...
А катать этих пассажиров обычно не помогает, им пофиг все...
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Питерцы организуйте встречу и развейте сомнения, либо наоборот подтвердите и езжайте к дилеру на 2 авто!
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Может с резиной проблемы? Корд поврежден? Машина начинает вилять хвостом в таком случае.
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
уехал из салона на летней - качало.
На след день переобулся на новую зимнюю, показалось что лучше стало. Но по факту до сих пор качает.
Так что резина отпадает.
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
А может раскачивать машину из-за плохого сход-развала , например?
Но только при езде по неровностям на небольших скоростях.
При том что на нормальной скорости 80-100 км/ч машина идет ровно без нареканий.
tamdima
23 Май 2017
Тамбов
Tiguan ll
Вряд ли. Машину бы уводило плавно с траектории, раскачки ни какой не должно быть.
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
Был вчера на ТО-0 у дилера.
По поводу раскачивания машины пришли к мнению, что это нормально. Просто я не привык к подвеске кроссовера после седана.
Сначала вместе с мастером-приемщиком прокатились на моей. Потом прокатился на тест-драйвовском Тигуане, правда с немного другой подвеской, т.к. на тест-драйве у них только полный привод, а у меня передний. Тоже покачивает. Мастер объяснил, что это жесткая подвеска и поэтому ощущаются все неровности дороги.
Так же заметил, что когда едешь вдвоем не так заметно проявляется.
Когда уезжал с сервиса один в салоне, то сильнее качает.
В общем придется привыкать.
ayk60
26 Сен 2017
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Vlad_VDO, Официалы вам лапши понавешают.. Они умеют..
