отказ Датчика температуры руля
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Решил на выходных Васю к машине подключить и посмотреть, что можно активировать. Но до этого дело не дошло, завис я в ошибках...
:confused:
Был слегка в шоке, от машины с пробегом в 1100км. ну да ладно, глюки бывают, решил затереть все. Сразу не посмотрел, что осталось, так как вынужден был ехать.
Покатался еще 20км подключаюсь: вижу ошибку в блоке "Электроники рулевой колонки".
Внутри подробности: нет связи с датчиком температуры руля. Ошибка постоянная. Забыл проверить работает ли сам подогрев(лето же на дворе)
Времени не было, на следующей неделе поподробнее займусь этим вопросом, а так машине огонь :eek:
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
asspirine, да не парьтесь! На новых авто дилер ленится чистить ошибки после отключения транспортного режима.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
именно так. ошибка "по датчику температуры" висит почти на любой машине из салона, просто чистим лог и забываем ;-) беспокоиться надо если ошибка начнет появляться снова и снова!
z_b
11 Мар 2015
Тойота
Эта ошибка висит на всех новых тигуанах, сброс не поможет. Подогрев от этого не страдает. Скорее всего глюк прошивки подрулевого.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Ошибка вечная) Транспортный режим так же не причем, так как остальные ошибки были при пробегах уже моих.
Спасибо за информацию по датчику температуры. Машина уже более пол года выпускается, а они это ошибку не устранили, странно.
Спасибо, успокоил) Че это Ваг так мудрит
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
есть tpi по этой ошибке,правда с формулировкой никаких действий не предпринимать,решение готовится проблема в софте подрулевого блока
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
tpi показать можете?)
cactuap
18 Мар 2017
VW Tiguan (MQB)
И у меня тоже самое, и на еще одном новом тигуане, специально проверил.
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
сегодня не получилось найти тпи-шку
kroulex
15 Авг 2017
Владимир
VW Tiguan 2 Comfort+++++
Всем привет. У меня такая ошибка постоянно висит хотя подогрев работает, проверял.
Коды ошибок:
B145501 - Датчик температуры подогрева рулевого колеса электрическая неисправность
спорадически (время от времени)
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
на всех 10-ти машинах 17 и 18 мг данная ошибка весит, ТПИ есть уже по этой проблеме?
ados83
14 Авг 2017
Санкт-Петербург, Калининский р-н
И у меня тоже самое, авто произведено 31.05.2017.
Сразу же после сброса ошибок.!
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Интересно когда уже поправят ПО, обидно
jekson22
12 Авг 2017
Барнаул
Tiguan II 2,0HL
Коды ошибок:
B145501 - Датчик температуры подогрева рулевого колеса электрическая неисправность спорадически (время от времени)
Тоже висит, с также ошибки паковочного ассистента спереди и сзади :(
слава криворукому вагу с сырым софтом :(
*doc
24 Авг 2017
Украина
тоже висит , ошибка датчика температуры подогрева рулевого колеса—не пропадает после каждого удаления через obdeleven. Кто—то нашёл решение проблемы
Baturin
30 Окт 2017
Tiguan HL 2018
Мне через Васю вроде такую же проблему сказали, а руль греется долго и только в некольких точках - это нормально? Жопа горит уже, а руль еле-еле.
