отказ Датчика температуры руля
Urrri
9 Сен 2008
Казань
Т2 TDI HL+ NightBlue
В настройках есть степень нагрева руля, там есть три варианта, может просто на минимум установлен? У меня при "среднем" руль нагревается быстрее сидушек.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Так же на машине 2018 года выпуска висит ошибка датчика руля. Сброс не помогает. Руль заметнее всего греется на 3 и 9 часов. У всех так?
Zehn
3 Ноя 2008
Ошибку находили при заведенном движке?
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Нет, только зажигание включено.
Zehn
3 Ноя 2008
Обсуждали уже давно, что это глюк по ошибке.
Если получится как нибудь, то на европейке посмотрю наличие ошибки.
*doc
24 Авг 2017
Украина
на немце та же ошибка весит. Стирание не помагает. Решение по ошибке не найдено.
mysterio
1 Июл 2014
Ростов
VW Touran
не решили проблему?
zfoxxx
17 Окт 2011
наукоград Фрязино
Tiguan 2
Посмотрел на своей ( май 2018 г.). Есть ошибка датчика температуры руля. Не устранили!
Отправлено с моего MI 4S через Tapatalk
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Ошибка висит. Руль греется, поэтому забил :p
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Та же ересь, висит ошибка датчика подогрева руля. Сброс не помогает! Авто май 2018.
Кстати после покупки и первого теста на пробега 500 км, была ошибка -высокая температура центрального замка, но после сброса больше не появлялась.
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Tiguan II бензин 2,0 (220 л.с.) + Tiguan I 1.4 TSI DSG6 150HP (передний привод)
Сегодня мне дилер показал информацию по этой ошибке (TPI). Текст примерно такой: "Идет работа над поиском решения. Действия для устранения: ничего не предпринимать."
EK-Max
19 Окт 2017
Skoda Kodiaq 2.0Tdi
На Кодиаке тоже ошибка по датчику температуры руля постоянно висит. Сбрасывал несколько раз - толку "0".
    85.1 KB · Просмотры: 39
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Подтверждаю, заезжал к ОД тоже самое сообщил! ...
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Миллион раз уже говорилось-писалось: на всех висит. Уже 2 года как. ВАГ сказал дилерам-не трогать, мы решаем. Вот они и решают, уже 2 года как. На 2016 мг на подогреве руля этого нет, так с 2017 мг
Harder
19 Мар 2020
Казань
Tiguan 2
До сих пор нет решения?
-CoVeX-
18 Фев 2018
Мне через Васю вроде такую же проблему сказали, а руль греется долго и только в некольких точках - это нормально? Жопа горит уже, а руль еле-еле.
Так сильно мешает ошибка?
Все же работает, у меня тоже она висит с покупки машины + я еще добавил пару новых когда кодировал плюшки что-то по креслам там добавилось, но все же работает так-то, по мне так есть и есть, жить не мешают и ладно.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
У меня Вася по рулю никаких ошибок не выдаёт. 2018 19мг
Ошибка не мешает, но само по себе это зашквар. Если машина исправна, ошибок быть не должно. А если это неисправность, то её должны были как-то решить, хоть тупо заглушить на уровне прошивки, если это ни на что не влияет.
yack
6 Июн 2012
Киев
Tiguan S&S 2.0 TDI
Проблема эта состоит в том, что кнопки на руле с завода неправильно закодированы в блоке климата. Возникать она стала в порядке обновления рулей на более новую модификацию и прошла с поступлением на конвеер автомобилей с обновленными блоками климата.
Идем в блок климата 08 и там в каналах адаптации ищем канал, по смыслу отвечающий за тип руля. Он там где-то в конце. Если у вас ошибка руля - то наверняка выставлено первое значение. Так вот меняйте второе (тип 2) и ошибка пройдет.
Если канала такого нет - возможно стоит обновить прошивку климата. У меня все получилось на блоке:
Вот скан блока с кодировками на всякий: https://vagcode.info/components/d9194ab016fc76155752ccf8dfca3e2d.html
А парням из VAG с их TPI и обновлением прошивок - гореть в аду.
