Возможности VAG-COM
srgmdv
8 Май 2017
Российская Федерация
Всем доброго времени суток! Предлагаю в данной теме спецов, умеющих грамотно обращаться с VAG-COM, поделиться секретами своего мастерства.
Устранение проблемы неработоспособности старых шнурков после обновления
ВНИМАНИЕ! Друзья! Присылайте ссылки на списки кодировок в обобщенном виде для закрепления их в шапке.
https://vwcoding.ru/MQB/main/
Благодарности: Parma
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
17 - Панель приборов -> Адаптация --> Отображение на дисплее
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
потыкал все 4 "темы"
Не понял фишки. Первая стандартная, третья вот это желтая, остальные 2 я вообще не заметил разницы, похожи на стандартную.
А анимации не меняются? например я бы хочет чтобы Рлайн тигуан был за заставке приветствия и прощания)
kashtan
4 Дек 2010
VW Tiguan II 2017 г.в.
Добавлю сюда изи соседней темы раз уж сдесь реши собирать все возможности.
'EASY OPEN NEW TIGUAN 2017'
09 Блок управления бортовой сети
Закрытая область - Код: 31347
Aдаптация
Verdecksteuergeraet Virtuelles_Pedal_HMI_einstellba:
Старое значение: не акт. / Новое значение: акт.
Verdecksteuergerae Virtuelles_Pedal_Verbau:
Старое значение: не установл. / Новое значение: установл.
Verdecksteuergerae Virtuelles_Pedal:
B7 Интерфейс системы санкционирования доступа и пуска двигателя
Закрытая область - Код: 20103
Aдаптация
Byte9_VIP active_vip:
Старое значение: не активир. / Новое значение: активир.
БУ откр. двери багажного отсека, датчик 1, пороговое значение 1
Старое значение: 5 / Новое значение: 69
БУ откр. двери багажного отсека, датчик 1, значение таймера 3
Старое значение: 0 / Новое значение: 9
БУ откр. двери багажного отсека, датчик 1, значение таймера 4
Старое значение: 226 / Новое значение: 34
БУ откр. двери багажного отсека, датчик 1, значение таймера 5
Старое значение: 255 / Новое значение: 34
БУ откр. двери багажного отсека, датчик 2, значение таймера 5
Старое значение: 108 / Новое значение: 24
БУ открывания двери багажного отсека, модель автомобиля
Старое значение: fe / Новое значение: 22
Тест исполнителей
Control_supply_voltage_vip - запустить
Гар
4 Июн 2017
М.о Наро-Фоминск
VW Tiguan 2,0 170лс
Активация вагкомом
Всем привет! У кого есть вагком и свободное время хотел попросить понюхать мою тачку активировать мульки! О благодарю заранее спасибо
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Гар, это раздел по новому Тигуану. В разделе по первому есть соответствующая тема Помогу шнурком, пиши там.
Гар
4 Июн 2017
М.о Наро-Фоминск
VW Tiguan 2,0 170лс
kashtan
4 Дек 2010
kashtan
4 Дек 2010
Хоть кто нибудь смог уже найти кодировку
Регулировки датчик аосвещённости
Отключение датчиков давления в шинах и активации контроля за давлением в шинах по средствам датчиков ABS ?
kashtan
4 Дек 2010
Вот с разрешения очень хорошего человека с форума Кодеров-Диагностов, выкладываю ссылку на его разработки по кодировке "Обращаю особое внимание не просто Тигуана 2016-..... , а всей платформы MQB" , так что информация носит в основном Базис для работы с новым Тигуаном.
https://yadi.sk/mail/?hash=isohOA0%2Bu2R7TtwV8nR%2FJ6W35Ud%2BEyHUbDLK3FNuRBY%3D
Как я понял, человек очень основательно подошёл к делу и постоянно дорабатываети корректирует этот файл.
srgmdv
8 Май 2017
https://yadi.sk/mail/?hash=isohOA0+u2R7TtwV8nR/J6W35Ud+EyHUbDLK3FNuRBY=
Да, действительно, хорошая подборка по кодировкам!
Вопрос: к новому Тигуану они точно все подходят или могут быть нестыковки?
kashtan
4 Дек 2010
Ну смотри - это кодировки общие где платформы MQB, так что конечно могут быть не стыковки, так как некоторых блоков может не быть в Тигуане, а некоторые эксклюзивно для него. например в подборке нет того как включить Изи Опэн.
Тема в котрой собирают эту подборку называется - Кодирование новой платформы MQB! Vag-Com. А новый тигуан как раз из этой платформы.
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
Дотирку капель и закрытие окон при дожде получилось ли у кого включить ?
nameIezz
28 Янв 2017
Tiguan 220
NoBody, так пробовал?
Блок 09 [FONT=&quot]Central Electrics ->[/FONT] Кодирование субблока WWS Исправить кодировку на «065DFD»
пароль к блоку 31347
Работает только при температуре выше 6 градусов и только при движении машины.
NoBody
7 Сен 2008
Минск
nameIezz,
повключал все в адаптации + через длинное кодирование нужные биты включил, кодировку приняло, но что-то ни окна не закрывает, ни дотирка не але (
Дотирка:
Кодировка
Блок 09 → логин-пароль 31347 → адаптация →
(4)-Задний стеклоочиститель-Traenenwischen Heck → активировать → сохранить
(17)-Очиститель ветрового стекла-Traenenwischen Front Status → активировать → сохранить
09: Блок управления бортовой сети— > Закрытый доступ, код 31347 -> Подсистема 1
Изначальная кодировка 065DDD, менять на 065DFD (либо в длинном кодировании подсистемы 1 в байт 2 поставить галку бит 5)!
065DFD ставить не стал ибо изначальная кодировка не 065DDD
Automatic Window Closing in Rain
Go into Module 09 Central Electronics
Go into Security, use 3134 as the security code.
Select Adaptations, and then ZV Komfort
Select Regenschliessen_ain_aus, toggle to Active.
Then select Regenschliessen_art, toggle topermanently.
Finally select Menusteuerung Regenschliessen, toggle to Active.
This enables Automatic closing in rain as a menu option under Window Operation
Внимание! Кодировка принимается только в ODIS или VCDS 14 и выше.
Кодировка
(16)-Контроль доступа 2-Regenschliessen_art → выбираем → permanently → сохранить
(28)- Контроль доступа 2 -Menuesteuerung Regenschliessen → активировать → сохранить
Блок 09 → кодирование → выбираем (подблок) датчик дождя (RLFS: rain and light sensor) → длинное кодирование → 00 Байт → 1 бит 2 бит → включить
Zehn
3 Ноя 2008
У кого 2Д тигуан, без проблем можно активировать оффроад меню на МИБ2 ПРО точно, на обычном не знаю.
Step 1. On Select Control Module screen click "Select"
Step 2. Select 5F-information Elect
Step 3A. Go back to the Open Controller screen and select Security Access-16
Step 3B. Enter the magic number 31347
Step 4. Select Adaptation-10
Step 5. Change the following adaptation channels:
(81)-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_compass - set to active (default not active)
(83)-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_compass_over_threshold_high - set to active (default not active)
(41)-Car_Function_List_BAP_Gen2-compass_0x15 - set to active (default not active)
Step 6. Reset the MIB unit - press and hold the ON/OFF button on the infotainment unit for greater than 10 seconds.
nameIezz
28 Янв 2017
Tiguan 220
Не стал, а зря. Т.к. именно это за дотирку и отвечает.
Адаптации вообще на неё не влияют, несмотря на красноречивые названия каналов (по крайней мере на гольфах, октавиях и других ранних MQB)
NoBody
7 Сен 2008
Минск
065DFD действительно включило дотирку, но при попытке вернуться на старые настройки 0E4DDD ругается на "вне диапазона" и кодировку не принимает, я своим варезным васей не смог изменить. Перебили Одисом, вернули пока как было. Кто знает что кроме дотирки стоит за 065DFD и что отвалилось из 04EDDD?
