Возможности VAG-COM
srgmdv
8 Май 2017
Российская Федерация
Всем доброго времени суток! Предлагаю в данной теме спецов, умеющих грамотно обращаться с VAG-COM, поделиться секретами своего мастерства.
Устранение проблемы неработоспособности старых шнурков после обновления
ВНИМАНИЕ! Друзья! Присылайте ссылки на списки кодировок в обобщенном виде для закрепления их в шапке.
https://vwcoding.ru/MQB/main/
Благодарности: Parma
GrafD
26 Июн 2019
Тигуан2 180л.с.
Сегодня случайно сделал себе анти "удочку".
хотел сделать так, чтобы зеркала раскладывались не по снятию с охраны, а при включении зажигания.
Входим в 9 блок.
Право доступа - код 31347
Адаптация, вписываем в окошко поиска (фильтр) 126610 и выбираем строку
"Spiegelverstellung-Signalisierung_Spiegelanklappung"
и меняем "активно" на "не активно".
Зеркала стали раскладываться как нужно, Но при снятии с охраны при помощи Кейси и открытии двери срабатывает сигналка. Если снимать штатным брелком, то все нормально..
Сигналка стоит дополнительно нештатная. Может она что чудит..
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Криво установлена сигналка
GrafD
26 Июн 2019
Тигуан2 180л.с.
Еще вопрос поменял поворотник при легком касании с 3-х раз на 5.
09 - Блок управления бортовой сети
Логин: 31347
Aдаптация - 10
канал: Ausenlicht_Blinker - Komfortblinken Blinkzyklen
В программе Одис поменялось на 5, на практике нет, моргает 3 раза..
Miha-M
1 Май 2014
Логин: 31347
Aдаптация - 10
Настройки в гу сбросил?
GrafD
26 Июн 2019
Тигуан2 180л.с.
чет про это не подумал :))
Добавлено через 2 часа 42 минуты
кто знает как сделать, чтоб при открытии багажника в салоне свет не горел?
Кодировка блоки?
/Sergeant/
4 Май 2016
Зеленоград
T2
Кодировка блоки?
деактивация салонного освещения при открытии крышки багажника .
09 блок управления бортовой сети - код 31347 - адаптация: освещение (1)-Interior lighting-Innenlicht bei offenem Heckdeckel einschalten - поменять на значение "not active" . По умолчанию активно .
Flet
8 Окт 2014
Тигуан NF TDI, до этогоТигуан 2,0 TDI еще раньше 2,0 TSI
Привет, всем!
Подскажите как на Тигуане NF активировать притухание ДХО при включении поворотника? Васей или VCP pro
Привет, всем!
На топовых фарах нельзя просто так сделать. На остальных - как и на других MQB, вроде бы.
Александр 0319
1 Апр 2019
Москва и окрестности
VW Tiguan 2 2019г.в. 2.0 180 л.с. Offroad.
Правильно понимаю что при адаптивном светодиодном впереди и HID фонаря с тылу перемигивание не реализовать?
Добавлено через 59 секунд
А так хочется...
Перемигивание - не знаю (можно попробовать), притухание - точно нет (яркость, вроде как, в параметрию зашита, халява как раньше не проходит).
Александр 0319
1 Апр 2019
Александр 0319
1 Апр 2019
Flet
8 Окт 2014
Привет, всем!
Все верно, проверено на топовых фарах, не работает притухание.
делал стандартно:
Притухание LED при включении поворотника (09 - Блок управления бортовой сети
16-Закрытая область Вводим код — 31347
Выполнить 10-Адаптация:
Leuchte2SL VLB10 light function G 2 выбираем значение " Blinken links aktiv (beide Phase)" Leuchte2SL VLB10- dimming GH 2 -> 35
Leuchte2SL VLB10 dimming Direction GH 2 -> "minimize"
Leuchte3SL VRB21 light function G 3 -> " Blinken rechts aktiv (beide Phase)"
Leuchte3SL VRB21-dimming GH 3 -> 35
Leuchte3SL VRB21 dimming Direction GH 3 -> "minimize"
Короче не прокатило (
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Flet
8 Окт 2014
Flet
8 Окт 2014
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
на Т1 дела притухание легко...
и тогда он был НФ))
журналисты такие журналисты
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
ассистент освещения при дожде - это что? как работает?
ааа
наверное, Включает ближний свет при дожде
