Возможности VAG-COM
srgmdv
8 Май 2017
Российская Федерация
Всем доброго времени суток! Предлагаю в данной теме спецов, умеющих грамотно обращаться с VAG-COM, поделиться секретами своего мастерства.
Устранение проблемы неработоспособности старых шнурков после обновления
ВНИМАНИЕ! Друзья! Присылайте ссылки на списки кодировок в обобщенном виде для закрепления их в шапке.
https://vwcoding.ru/MQB/main/
Благодарности: Parma
Leonidd
6 Июн 2019
Тольятти
VW GOLF7
Ещё раз пишу, кодировка которую я привел, принммается блоком и работает на MQB. На Гольфе сам делал, лет 5 назад. Номерок датчика там тоже видно. По секрету скажу, что дату выпуска авто можно узнать по серийнику этого датчика.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
и что? на тигуан2 и октавии А7 тоже принимается, но никакого отношения к закрытию стекол при дожде не имеет
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Температура появления снежинки (вместо +4)
17 Instruments
16 Security code 20103
10 Adaptations
(9)-outside_temperature-p_ice_warning_exit_temperature
(10)-outside_temperature-p_ice_warning_entry_temperature
Например, на "0" температуру срабатывания и на "+2" температуру пропадания предупреждения.
Dennis48
12 Окт 2020
Липецк
Были:ВАЗ21011, ВАЗ21093, ВАЗ2110, FORD MONDEO3, AUDI A4 B8, SUZUKI G V .TOYOTA COROLLA E160/180
Здравствуйте уважаемые гуру, только не ругайтесь, может не в эту тему, вопрос : как активировать функцию стробоскоп с помощью программы car scanner? Удалось активировать мегание поворотников почереди с дхо и с габаритами сзади.
Dennis48
12 Окт 2020
Липецк
OVG
25 Фев 2019
Лобня
Tiguan II 2.0 TDI 150 л.с.
День добрый, форумчане.
Помогите советом - как отключить омывателя фар Васей.
находил ранее инструкцию для MQB, но что-то не получилось. Вчера заметил, что омывайки срабатывают.
Напишите кодировки пжл
заранее благодарю
koha300
7 Фев 2019
Курган
Tiguan OFFROAD 1.4 TSI MT / Roomster 1.6 AT
заранее благодарю
https://vwts.ru/forum/topic/244504/
с Redmi Note 5
Благодарности: OVG
interm
7 Сен 2012
НН
T2 1,4 offroad
Отключение интервала срабатывания омывателей фар, будет только если держать 2 сек.
Address 09(код доступа 31347)
Address 09,channel ENG115729-ENG116609-Scheinwerferreinigung-Anzahl Betaetigungen Frontwaschanlage pro SRA Aktivierung,adapted from,10 ,to,0
Address 09,channel ENG115729-ENG116610-Scheinwerferreinigung-SRA Verzoegerungszeit,adapted from,0 ms ,to,2000
Благодарности: OVG
kutuz777
11 Сен 2014
Тигуан2 ,2.0 D City
Парни, может кто знает... Активировал включение задних ДХО постоянно с передними. Горят зание и F по краям на крыльях, и на крышке багажника. Как сделать, чтобы горели ТОЛЬКО F. Ну и второй вопрос. Активировал перемигивание передних ДХО с поворотниками. При этом задние ДХО просто горят, когда мигают задние поворотники. Как сделать , чтобы задние ДХО так же перемигивались с поворотниками?
OVG
25 Фев 2019
Лобня
Добро утро.
Сделал по инструкции, но теперь омыватель фар срабатывает при каждом нажатии ))
В чем тут можем быть проблема? кто-то может подсказать?
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Такого быть не может. Вы точно поставили первое значение 0, а второе значение 2000 ?
Если да то омыватель до 2секунд не будет срабатывать. Если вам мало 2 секунды омывания лобового стекла - ставьте 2500
Благодарности: OVG
OVG
25 Фев 2019
Лобня
Вы правы, затупил.
Благодарю за помощь
А можно поставить больше, например 10000? Чтобы он вообще не срабатывал
Он мне нафик не нужен
paulano
20 Окт 2019
мск и область
Тигуан&Кодиак
Если не ошибаюсь, 2500 мс - максимум.
OVG
25 Фев 2019
Лобня
То есть получается, что совсем их отключить нельзя чтоли?
Блин, а ведь я как-то отключал в прошлый раз. Не могу найти эту команду нигде ((
OVG
25 Фев 2019
Лобня
Сам спросил - сам ответил)
Нашел решение. Может кому пригодится
    69.3 KB · Просмотры: 192
Eds21
12 Сен 2020
VW Tiguan 2.0 TDI Exclusive
Подскажите, vag com версии 20.4.2 подойдёт для тиги 2020 года выпуска?или можно взять версию 20.4 или 19.6.2?
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
Подойдёт любая, но лучше бери Вася диагност про обновляемая лицензия, и проблем нет!
