Возможности VAG-COM
srgmdv
8 Май 2017
Российская Федерация
Всем доброго времени суток! Предлагаю в данной теме спецов, умеющих грамотно обращаться с VAG-COM, поделиться секретами своего мастерства.
Устранение проблемы неработоспособности старых шнурков после обновления
ВНИМАНИЕ! Друзья! Присылайте ссылки на списки кодировок в обобщенном виде для закрепления их в шапке.
https://vwcoding.ru/MQB/main/
Благодарности: Parma
igorer
30 Мар 2017
Казань
Tiguan II OffRoad 180TSI
ключ в сторону откладывал
Кодировка
09 Блок управления бортовой сети → Безопасный доступ (Логин: 31347) → Aдаптация > ZV allgemein - Funk bei Klemme 15 ein: Активировать
(это для OBD11) больше ничего не трогал.
Может еще что нибудь делали помимо этого и совпало.
Cectek ATV
27 Окт 2021
2017 1.4 / 2019 1.4 - 4motion
Парни, поменял аккум, вместо AGM типа - обычный нашенский, попробовал через 61 блок посмотреть прописать другие значения, не пускает! И через 71 тоже если не ошибаюсь. Что делать?
DeM_80
11 Дек 2021
Tiguan 2, 2018, 2.0 TDI, Off-road
Всем привет. Через карсканер активировал дотирку лобового стекла, к сожалению не работает. Теперь при закрытие авто, он перестал моргать поворотниками. При открытии моргает. В карсканере восстановил настройки, но так и не моргает при закрытии. Подскажите, пожалуйста, как вернуть моргание?
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
Я при замене меняла Блок 19 — Адаптация
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Выкинуть в помойку то чем делали, взять Одис и восстанавливать заваленный ВСМ
DeM_80
11 Дек 2021
В 9 блоке можно ж выбрать мигание поворотниками при закрытии авто?
DeM_80
11 Дек 2021
Всем спасибо. Разобрался. Пошел в машину с вагкомом по 9 блоку в адаптации лазить и увидел, что ребенок полностью дверь не закрыл.
MAG67
22 Июн 2018
Субару Форестер
Всем доброго времени. Есть кто в Москве в САО, кто может активировать функции на хайлайне 2018 года?
MAG67
22 Июн 2018
Субару Форестер
MAG67, все что можно дорого выйдет
https://vwcoding.ru/MQB/main/#_1
- Видео в движении (MIB2.5 Discovery Pro или любая MIB3 кроме Composition Color)
- 30 любых цветов интерфейса приборной панели и магнитолы
- Работа ключа на заведенной машине (можно закрыть заведенный автомобиль)
- Отображение скорости вращения вентилятора в автоматическом режиме
- Включение подогрева руля при отрицательной температуре
- Время срабатывания омывателя фар
- Стробоскоп (мигание противотуманками вместе с дальним светом)
- Отображение свободного места в баке
- Экран бездорожье
- Устранение задержки отклика на нажатие педали газа
- Улучшение звучания штатной аудиосистемы
Вот такой набор сколько будет?
Garage50
1 Сен 2021
Реутов
@MAG67,в Petranvag с вас возьмут от 5к
MAG67
22 Июн 2018
Субару Форестер
Garage50, знаю, у них и размачивал магнитолу. Думал к Вас другая цена
Beckhamm
6 Янв 2014
Красноярск
Toyota Premio
Друзья, подскажите пожалуйста закодировал по данному алгоритму вежливое мигание поворотника
09 - Блок управления бортовой сети
Логин: 31347
Aдаптация - 10
выбираем канал: Ausenlicht_Blinker - Komfortblinken Blinkzyklen
(вариант: Aussenlicht_Blinker - Komfortblinken Blinkzyklen)
Старое значение: 3
Новое значение: 5
Однако значение меняется, но количество сработок остаётся прежним - 3. Что необходимо сделать? Где-то читал на других форумах о необходимости сброса настроек освещённости. Как это выполнить? Спасибо за активность
В меню настроек машины в магнитоле.
