Возможности VAG-COM
srgmdv
8 Май 2017
Российская Федерация
Всем доброго времени суток! Предлагаю в данной теме спецов, умеющих грамотно обращаться с VAG-COM, поделиться секретами своего мастерства.
Устранение проблемы неработоспособности старых шнурков после обновления
ВНИМАНИЕ! Друзья! Присылайте ссылки на списки кодировок в обобщенном виде для закрепления их в шапке.
https://vwcoding.ru/MQB/main/
Благодарности: Parma
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
antiOVER, ну Вы можете смеяться хоть до упада!
Однако можете убедиться о, так называемой смазке и ее количестве, вскрыв любую запасную часть с Алиэкпресса, будь то подшипник или любой другой узел.
Или Вы не знакомы с тем, что вообще то сняв пластиковый кожух с вентилятора, то под ним Вы сможете найти и опорные подшипники вала якоря вентилятора...
Я конечно понимаю, что некоторым проще посмеяться или похихикать, прежде чем ляпнуть.
Только потом, с течением времени, эти хихиканья пропадают, когда люди обращаются вновь на форум с очередными Хелп, ай нид хелп!
Илья_М
21 Дек 2020
Балашиха
GO! 1.4 AMT 150 л.с. 4М
Илья_М, не мешало бы смазочки добавить, пока она у Вас в руках не установленная.
-- Исследовав вентилятор с крыльчаткой я пришел к такому выводу: Крыльчатка еле крутится от руки не потому, что смазки мало. (пару оборотов и останавливается). А потому, что графитовые "щетки" прижимаются мощнейшими пружинами, чтобы обеспечить ток до 10 Ампер. :cool: Они(пружины) дико тормозят вращение. Я вставлял отвертки, чтобы отжать щетки и крыльчатка начинала свободно вращаться , как на спиннинге. ;) Миф о смазке== заблуждение. ;) Нужен сильный прижим щёток к якорю, чтобы обеспечить токи до 10А.
И да, старый вентилятор был более громкий, но низкочастотный. А сейчас вроде даже тише, но стал слышать высокочастотный свист. Пока не понял почему...
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Да уж! Ну тогда по такой логике развейте и всеобщие заблуждения о том, что надо вообще смазывать подшипники....
Нет уж, я в такие игры не "играю" !
И уж если положено иметь смазку в узлах качения или скольжения, то мною она туда и будет добавлена, но без лишнего фанатизма....
dichaudi
15 Ноя 2019
Санкт-Петербург, +7 952 371 три три 24
Наверное вы никогда не слышали про бронзографитовые втулки. Они не требуют смазки, а во многих узлах смазка наносит вред. Например втулки стартера
Илья_М
21 Дек 2020
Балашиха
-- Извини! Надо рассматривать каждый конкретный случай.
Там где стоят стальные шарики на стальной опоре это важно. Тут без смазки ни как. Поддерживаю!
А там где ставят пластиковые втулки это не важно. В родной калужской версии не увидел.
Но, эта часть оказалась одинаковой, кмк.
п.с. По некоторым видео роликам на вентиляторы Шкоды или старых Тигуанов топеры делают вывод: Если плохо крутятся значит нет смазки. Я об этом мифе.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
dichaudi, ну почему ж не слышал...
Что то все слишком уверены только в своей исключительной правоте...
Т.е. Вы можете утвердить, что в именно в данном узле, т.е. электродвигателе вентилятора системы кондиционирования установлены именно данные втулки скольжения?
antiOVER
9 Окт 2022
VW TIGUAN 1.4 TSI 150PS ACT DSG6 R-LINE
Alex_T65,
данному вентилятору смазка не требуется, даже противопоказана я бы сказал, иначе ещё можете хуже сделать... постараюсь объяснить "на пальцах" всю суть: смазка по своей консистенции имеет свойство накапливать грязь, пыль, отработку (стружку) и т.п. ненужный мусор губительно влияющий на срок жизни данного моторчика, да и всей климат-системы в целом (не побоюсь этого слова). :This1:посмотрите на конструкцию вентилятора и сами все сразу поймете. а ещё вся эта мазня разлетится через отверстия крыльчатки вентилятора... уже потом будет не до подшипников.
antiOVER
9 Окт 2022
потому что такого плана детали как правило меняют только на оригинал, желательно в условиях специализированного сервиса... со всеми тестами и т.д., но не с алишки или их подобные клоны с магазынчиГа дядюшки ГоГи за углом... думаю вы поняли о чем я.:Dirol1:
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Открываю тему "Возможности VAG-COM", а тут две страницы про смазку подшипников...
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
sme, а чему Вы удивляетесь?
Тому, что каждый узел в авто охватывает не только программирование шнурком, но и сопутствующие этому действия!?
Виктор zx14
28 Ноя 2019
Анапа
Тигуан 2017г, 2л, бенз.
Ребят видел на тиге на спидометре и тахометре за стрелочками подымается белая широкая линия, красиво.... Как включить?
patriot1708
9 Мар 2023
тигуан 2 2018года
здравствуйте а подскажите как отредактировать межсервисный интервал на тиге 2.0 дизель пробовал по указанному здесь способу на 10000 тыс км и 365 дней но в мультимедиа mib2 std всеравно пишет 30000тыс заранее спс
WxWxWxW
20 Май 2023
tiguan
инспекционный сервис измените
patriot1708
9 Мар 2023
тигуан 2 2018года
спс попробую
patriot1708
9 Мар 2023
тигуан 2 2018года
спс что откликнулись первым делом поставил 15к км и 400 дней стало показывать 15 к км до замены масла и 30к км до инспекционного сервиса поменял максимальный и минимальный инспекционный на 10к км и время 365 дней стало показывать 10 к км до замены масла но инспекционный остался всеравно 30 тысяч
patriot1708
9 Мар 2023
тигуан 2 2018года
ну и черт с ним главное 10тысяч до замены масла
serga60000
7 Дек 2018
тамбов
всем привет ! Задача замена задних колодок на тигуан вин xw8zzz5nzmg017075 выпуск 11.05.2021 года с помощью вася диагност версия 22.6.1.,обновление 22.07 2022 года - номер не прошел в блк абс вошел ,даже ошибки которые были подтер ,но ,колодки для замены не свелись ,при замене масла сервисный интервал - не обновился ! может кто подскажет обновляется ли вася дальше или менять диагностику ( не хочется - привык )
/Sergeant/
4 Май 2016
Зеленоград
T2
С открытым капотом пробовали?
