Возможности VAG-COM
srgmdv
8 Май 2017
Российская Федерация
Всем доброго времени суток! Предлагаю в данной теме спецов, умеющих грамотно обращаться с VAG-COM, поделиться секретами своего мастерства.
Устранение проблемы неработоспособности старых шнурков после обновления
ВНИМАНИЕ! Друзья! Присылайте ссылки на списки кодировок в обобщенном виде для закрепления их в шапке.
https://vwcoding.ru/MQB/main/
Благодарности: Parma
kavito
15 Май 2013
Tiguan 2019 1,4 150hp Offroad
В теме обд 11 посмотри там все написано
через Tapatalk
А это просто закрывание(закрытие ЦЗ как кнопкой из салона) или постановка на охрану(как касание сенсора на ручке)? Возник вопрос потому что не сложились зеркала как обычно... и если это все таки постановка на охрану, то как при этом сложить зеркала?
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Именно постановка на охрану, как касание сенсора на ручке. Себе активировал эту штуку, удобно. Нештатная сигналка правда ругается на открытый багажник в момент нажатия (брелок выдает доп. звук), но после закрытия двери багажника нештатная сигналка в Slave полностью встает на охрану как положено :)
Смотря как настроены зеркала - если при постановке на охрану - должны сложиться,
если удержанием кнопки - то только с удержания кнопки брелка или с сенсора на ручке двери.
kavito
15 Май 2013
Хм... у меня включено автоскладывание, когда касаюсь сенсора зеркала складываются. Эту фичу включил через OBD11, попробовал, но зеркала не сложились сами, потом коснулся сенсора и они сложились. Что я не так делаю?
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
kavito, включено автоскладывание при постановке на охрану? или складывание удержанием сенсора на ручке?
если удержанием сенсора, то складывание при постановке на охрану надо в меню выключить.
kavito
15 Май 2013
Призрак, автоскладывание при постановке
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
kavito, странно, не пробовал, так как не использую автоскладывание зеркал, могу завтра проверить.
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
Я сначала ставлю на охрану при закрытой двери багажника - зеркала складываются. Потом кнопкой открытия багажника на ключе открываю багажник (зеркала при этом остаются сложенными), нажимаю на нем кнопку с мигающей лампочкой, раздается звуковой сигнал, забираю сумки, отхожу, багажник закрывается, моргают поворотники, что постановка на охрану произошла.
!Anton
4 Мар 2018
VW Tiguan 2018 1.4 150 Comfort
Комфортное закрытие авто кнопкой Easy close
Привет, хотел включить функцию закрытие авто кнопкой Easy close через VCDS, но блок В7 потребовал access key - подскажите код доступа для В7, пожалуйста.
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
!Anton
4 Мар 2018
Итого, теперь при нажатии кнопки А на крышке багажника закрывается авто и складываются зеркала, затем включается биппер ожидания удаления ключа из зоны действия задней антенны. Долгое удержанием кнопки не закрывает окна.
Кодировка VCDS ниже - может кому-то пригодится.
Ввести адрес блока B7 в окне прямого доступа
Ключ доступа 20103
Адаптация
Канал ENG126956-ENG154580-Byte9_VIP-Coding_easyclose_locking
Было not activated
Стало activated
Алекс2008
27 Фев 2018
ЯНАО
Добрый день . Ребята подскажите как отключить омывателя фар? Спасибо.
Doctor_62
4 Окт 2017
Tiguan 2 (City)
Все сомневаюсь в том что брать шнурок или odb11. И там, и там можно считывать ошибки двигателя?
Отправлено с моего Redmi Note 2 через Tapatalk
ZEI
2 Дек 2011
Tiguan II 2017 Highline TDI
Если критично ошибки с телефона смотреть, то видимо стоит брать odb11, а так все Васей смотрится.
Danyock
20 Июн 2018
Volkswagen Tiguan 2 2.0 220
А что лучше взять VCDS китайский с версией 18.2 Pro за 3000 руб. на авито или Васю Диагноста Pro 18.7.0 за 6000 руб., не пойму в чем разница и есть ли она?
Для снятия Логов, как я понял подойдет любой?
dimp
15 Фев 2017
RRSport
За 6. Он обновляемый
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Примерно. В последующих обновляются данные по новым блокам.
Если нужно на 1 раз, то проще приехать ко мне и сделать активацию функций с моей помощью, тем более что вася многое не может из того что можно сделать на Тигуане-например прошить звук, перешить парктроник под движение вперед, разблокировать видео/миррорлинк в движении и т.п. вещи
LUL3
5 Дек 2016
Tiguan II 220
Мне на данный момент интересно снять логи и посмотреть как дела обстоят с откатами на 95 бензе на CZPA? Это сможем сделать?
откаты смотрятся через любой обд за 1500р и смартфон с какой-нибудь диагностической программой
Danyock
20 Июн 2018
С помощью ЕLM327 не получается.
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
Через обд11 можно смотреть откаты, только не разобрался можно ли вывести график, прыгающие значения по цилиндрам выводит.
Danyock
20 Июн 2018
Сегодня заехал в сервис по ремонту VAG, так и не смогли снять логи, просто не умеют.
Уже было решил купить Васю Диагноста, так сказали нет в наличии до конца месяца...
Че-то не прет :(.
Парни, ну у кого-нибудь должен же быть Вася в СВАО, к кому обратиться? Я же не бесплатно...
