Возможности VAG-COM
srgmdv
8 Май 2017
Российская Федерация
Всем доброго времени суток! Предлагаю в данной теме спецов, умеющих грамотно обращаться с VAG-COM, поделиться секретами своего мастерства.
Устранение проблемы неработоспособности старых шнурков после обновления
ВНИМАНИЕ! Друзья! Присылайте ссылки на списки кодировок в обобщенном виде для закрепления их в шапке.
https://vwcoding.ru/MQB/main/
Благодарности: Parma
_Cdjq_
8 Ноя 2018
СССр
Tiguan-II City 180 Пегасов
Всем приятного времени суток.О Лисичка тут ))) Олёнка здравствуйте!Возможно вы мне поможете,а возможно и не только вы,знающие присоединяйтесь.Суть вопросов такова.Есть Тигуан 2018.г City.Хочу приобрести Васю диагноста и научится разбираться в этой программе.Знающие люди подскажите можно ли Васей
диагностировать DSG-7 в часности DQ-500, узнать остаток сцепления?
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
_Cdjq_, добрый день. Спасибо за комплимент, но так глубоко в "Васе" я еще не копалась, поэтому про остаток сцепления не подскажу :eek:
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
_Cdjq_, диагностировать можно, а остаток сцепления узнать в мокрых никак.
Это в сухой можно по годам штока определять, а в мокрых штоков нет и замыкание сцепления происходит другим способом :)
vlas
15 Окт 2008
Вася в принципе сканирует только электронику автомобиля. Сомневаюсь, что на дисках сцепления есть датчики, которые способны преобразовать величину остатка сцепления в электрический сигнал.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
"остаток сцепления в DQ500" - звучит интересно
Но имеет смысл задумываться если пробег 200+
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
srg.fan, если выключатель света стоит в положение 0, а на улице темно, то на приборке будет надпись включить свет
данная адаптация эту надпись выключает
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Добрый день. Кстати когда менять сцепление, если вообще нужно его менять?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
что реально нравиться? знаю как сделать такой с передними фарами
что б как на всяких Диско и прочих притухал ходовой огонь (или вообще гас) когда горит поворотник?
выложи плиз кодировку...
на Т1 так делал - очень понравилось)
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
У меня с завода гаснет ходовой огонь при включеном повороте. Тоже нравится так. Посмотрю кодировку.
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
_Cdjq_
8 Ноя 2018
СССр
Это в принципе узнать не возможно или офицаловы со своими прогами это могут сделать?.Хочется понять когда нужно делать замену не дожидаясь когда появится косяк
Добавлено через 6 минут
Еще есть вопрос к знающим электрикам,электронщикам и просто знающим )). Можно ли с помощью Васи или еще как либо изменить частоту мигания аварийных сигналов(аварийки)?Хотелось бы видеть их мигание примерно так. 2коротких 1 длинный (умерено длинный).._.._.._
В 200+ основной акцент на + как этот + поймать что бы потом не уйти в -:confused:?
Добавлено через 24 минуты
То есть вот так https://www.youtube.com/watch?v=nWn9_Bcxkjs DQ-500 с мокрым продиагностировать не получится?
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
На MID LED фарах неработает. Нет таких пунктов.
Добавлено через 7 минут
Нет конечно. Аварийка - это 2 работающих поворотника одновременно. Работа поворотов в таком режиме не допустима
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
а есть кодировка для них?
Сравнивал свои каналы и простого Тигуана. У меня затухает дневной свет при поворотнике, в простом Тигуан нет. В обоих машинах вроде все одинаково. Leuchte1 по Leuchte5 в обеих машинах одинаково неактивные.
_Cdjq_
8 Ноя 2018
СССр
Vasia01.Дружище.Уверяю вас .Видел своими глазами,это не моя фантазия.И смотрелось это ,я вам скажу просто шикардосно.Возможно это была какая то ошибка ну на пример в реле не уверен ,поэтому испрашиваю ,хотя манипуляции с ним тоже не проводили , но то что видел то видел
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
1. Перемигивания запрещены. Поворотник должен быть желтого света, больше ничего мигать не должно. Дневной свет при включеном поворотнике должен притухать или гаснуть. Если яркость поворотника больше яркости дневного света - может и не притухать.
2. На фарах топовых MID LED нет таких кодировок. Фарами управляет другой блок а не 09. BASIS LED кодируй что хочешь.
