Скрипы и сверчки
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
nazamat22, я уже писал, что надо снимать весь пластик обшивки. По холоду разбирать не хочется, пластик становится хрупким, можно сломать.
Сам планирую делать весной или летом, когда будет тепло.
nazamat22
23 Сен 2018
Мне кажется там дело не в пластике, а проводка бьется об корпус..
Отправлено с моего SM-N960F через Tapatalk
pad
18 Янв 2019
Киев
Tiguan 2018 2.0 TDI 150HP / SEAT Arona FR 1.0 115HP TSI 2019
Сегодня воевал 2 часа со сверчком, который я выкладывал в видео.
Очаг - правое пасажирское кресло (передний ряд).
Снял с кресла - столик
Вытащио из кресла - подголовник
Бью кулаком по креслу - и слышу этот треск внутри
За 2 часа решения проблемы не смог найти. Оно внутри =(
Примерно в районе места куда засовываются палки подголовника....
Печаль.... это можно сказать последний сверчок который я не могу побороть.
dimedrol
20 Янв 2018
Багдад
Tiguan 2
У меня справа от водителя тоже дребезжание. По ощущениям в районе правого зеркала, но это очень приблизительно. Говорите, таки кресло виновато? Как определили? Может быть то, что в кресле дребезжит, это не тоже самое, что вы слышите во время езды?
pad
18 Янв 2019
Киев
оно 100%
как определил? просто - сядьте сзади и бейте кулаком по переднему креслу и слушайте. у меня звук 1 в 1.
+ я еду слышу его, придерживаю рукой спинку правого сидения - и звука нету.
там внутри кресла есть конструкции куда встаяется подголовник и то куда крепятся столики. чтото внутри не ок.
я победил все сверчки в Т2 кроме этого.
если б снять обшивку кресла - я бы и его победил.
Ivanivan
8 Авг 2018
Volkswagen
И у меня такая же ерунда с пассажирским креслом. Что-то внутри то ли гремит то ли стучит, будто на пружинке какой-то (потому что после удара по спинке звук затухающий. Причём если на кресле кто-то сидит, то тишина
pad
18 Янв 2019
Киев
все верно.
исправить это можно только сняв обшивку. других вариантов я пока не придумал.
все остальное я поборол.
potap
18 Июн 2012
Алтай
все верно.
А ОД показывал? У меня на первом Тиге ОД несколько сверчей устарнял, но это только в том случае, если его конкретно носом ткнуть. Искать сами они не умеют)
Ватник
12 Мар 2019
Сельпо
Диван
все верно.
Пробовали опустить подголовник до самого низа, т.е. до соприкосновения с верхней частью спинки? Как опустить, если что, написано и нарисовано в мануале, т.е. по центру спинки над столиком в глубине надо нащупать кнопку и надавить на неё, после чего подголовник опускается в точку ноль. Не исключено, что гремит именно тот механизм с кнопкой. Вэдэшкой его пролить. )))
Ivanivan
8 Авг 2018
Volkswagen
Не уверен, но в моем случае, похоже, что гремит механизм регулировки наклона спинки. Не представляю, как это возможно и чему там греметь. Но факт в том, что если спинка не зафиксирована и находится в положении между фиксированными, то как по спинке ни стучи - она не гремит.
dimedrol
20 Янв 2018
Багдад
Tiguan 2
Научите, люди знающие, как залезть под плафон освещения как на видео
https://www.youtube.com/watch?v=jrJQd5GxxPI
хочу этот металлический шлейф задемпфировать, да боюсь чего-нибудь отломать в процессе разборки плафона.
Lapwing
27 Фев 2016
Tiguan S&S CTHA/DQ250 2012
С первых дней жизни машины на плохой грунтовке на малой скорости скрипят,хрустят уплотнители всех дверей,как будто кузов дышит.Был удивлен,потом привык.
А еще периодически издает звуки механизм регулировки высота ремня правого пассажира.
pad
18 Янв 2019
Киев
Господа,
Сегодня был очередной день проекта "Мерседес из Тигуана господина PAD-а"
Боролся с последним сверчком, который я считал внутри кресла пассажирского.
Результат поиска оказался совсем иной.
Звук - дребезг.
Дребежит что-то внутри кресла относящиеся к механизму складывания кресла.
Как проверить? - сесть сзади кресла, снять столик и подголовник. И бить кулаком в нижний левый угол кресла. Будет дребезг вполне слышный и металического характера.
Как убрать? - если легонько нажать на рычаг складывания (наклона) кресла, скажем так... не нажать его, но ПОДнажать до упора. Дребезг уходит.
Тем самым место было локализовано.
Далее поехал к дилеру, и договорилися что в пятницу приеду к ним - они снимут сиденье и будут убирать эту хрень.
Как уберут я приеду и мне его назад прикрутят.
Это последний сверчок в моем "Мерседесе" :)
Добавлено через 50 секунд
Совет по правой стойки:
нарезать около 6 кусочков упругой (сильно) резины и порастыкивать ее везде, где стойка отжимается и имеет люфт.
Теперь она не стучит и не скрипит.
pad
18 Янв 2019
Киев
И так...
Приехал утром к ОД, показал - проехал с ними, они записали звук на камеру.
Завезли машину в бокс, я им сказал снимайте кресло и я уезжаю.
Как почините зовите.
Через часа 4 - приехал, кресло поставили - тишина.
-1 жоский сверчок в машине.
Проект "МЕРСЕД для Господина ПАД-а" движется дальше.
Еще есть 1-2 мелких сверчка... найду и убью.
Но в целом уже тишина в салоне.
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Очень надоедливо дребезжит что-то по центру приборной панели, где-то внутри. На холодной машине - всегда, после прогрева почти не заметно, но все равно звук полностью не уходит.
Тоже самое, треск примерно на 2000 оборотов, что то в резонанс входит
Алексей.
24 Авг 2016
Н.Новгород
Tig,1.4,122,TSI,T&F, CAXA,2013,МКПП
Всем привет! У меня на оборотах 1800-2500 "бзззз-бзззз-бзз" в районе правой стойки. Под подозрение попадают воздуховоды, стойка и дверь. Этот сверч скоро сгрызёт мне мозг:mad:. Может кто знаем, подскажите, плиз!! Благодарю за скорые ответы!
potap
18 Июн 2012
Алтай
В Т-1 часто причиной такой хрени были топливные трубки в моторном отсеке. На Т-2 хз где эти трубки:confused:
Ivanivan
8 Авг 2018
Volkswagen
И так...
А они не сказали, что именно дребезжало и как они этот сверчок убрали? Я уже сам готов с этим что-то делать, потому что ОД отказал в гарантии и сказал что это конструктивная особенность, потому как на другой машине бренчало так же. На мой вопрос почему на третьей не бренчит, мне уверяли, что они слышат такое же бренчание и вообще у нас не музыкальный слух. Спорил минут 20, уехал ни с чем
pad
18 Янв 2019
Киев
Ну с их слов они разобрали механизм складывания сидней, смазали ФТУЛКУ и уплотнили ФТУЛКУ (думаю резинку натянули какую-то).
ДАлее все собрали и проблемы нет.
У меня вопрос по гарантии никто не задавал. Проблема есть, клиент не доволен - исправили.
Я доволен.
Keyne
31 Янв 2018
У вас давно такое?
Покупал машину летом, зимой появилось это при температурах от -10 до +5 примерно и на прогретом двигателе. Выше или ниже не замечал. А так постоянно дребезжит и на холостых если газ нажать и на ходу около 2000 об. Прослушивался, как будто из правой из двери.
