Скрипы и сверчки
babajalx
18 Дек 2017
Монреаль
Тигуан 2018
А к какому дилеру ездили? Просто показали дилеру, что хрустит при нажатии? У меня даже на месте на заглушенной машине она может как организм звуки издавать )) неоднократно подкладывал вспененный материал, все без толку...
Я в Канаде живу.
Да, просто показал. Он тоже понажимал, сказал что 100% не обещает что тише будет , но попробует. Заказал накладку, через 2 дня заменил. Сеичас тише , но зимой скрипит при езде. Особенно в холодном салоне.
Илья78
27 Окт 2017
В России
Утешение такое себе, но... Вчера был в сервисе, акция по подсветке люка и свои замечания. Пока ждал прокатился на новом Туареге. Так вот по передней панели такие же замечания что и у себя на Тиге. Тоже "дышит" при проезде неровностей, что на скорости что медленно. Не назову это скрипом, скорее всё же "дышит".
Drek
13 Окт 2017
Нефтеюганск
Tiguan 2.0 180hp
Коллега подвез до работы на своем лексус RX, там мультимедиа дисплей "торчит", и он так же поскрипывает.
Машине года полтора. А это машина на 1млн дороже тигуана!
Exsist
13 Июн 2018
Воронежская обл.
Skoda Yeti 1.4 tsi 2015 ---> VW Tiguan 2.0 TDI 2018
Пробег 8000км, присутствует "хрустящий" звук в районе водительской двери (как будто внутри двери) при не быстрой езде по неровностям. Появился недавно после зимы. Судя по предыдущим постам, как я понял этот "хруст" исходит все же из механизма регулировки положения водительского сиденья, а не из двери. На днях буду проверять. Так же сразу же после покупки присутствовал сверчок в районе примыкания правой стойки к торпеде, на него я пока закрываю глаза. До этого была шкоде Йети, сверчки конечно там были, но "хрустящих" раздражающих звуков точно не было.
pad
18 Янв 2019
Киев
Tiguan 2018 2.0 TDI 150HP / SEAT Arona FR 1.0 115HP TSI 2019
у меня новый скрип - водительское сидение.
сидишь в кресле и если раскачиваться вперед наазд - скрипт как старый диван бабушки =))))))))))))))
я избавился от всех сверчком скрипов, и вот новый.
пойду в выходные в гараж буду искать проблемное место и решать что делать.
-CoVeX-
18 Фев 2018
pad, Зачем на нем раскачиваться?
Это же не кресло качалка.
pad
18 Янв 2019
Киев
Edvig
3 Апр 2019
Audi Q5 Premium S
Добрый день!
Очень напрягает дребезжащий звук иногда переходящий в скрежет в районе левого плеча.
это может быть район крепления ремня безопасности, но как-то лезть туда, где стоит подушка безопасности, стремно. Никто не встречал?
Аналогично - в районе регулируемой по высоте петли ремня безопасности водителя где-то...
Как разобрать этот узел? Вообще можно ли, а то вдруг подушка выстрелит?
Кто как вылечил этого сверчка?
dimedrol
20 Янв 2018
Багдад
Tiguan 2
на 15 тысячах пробега заскрипело пассажирские сиденье. Отчетливо слышно при ускорениях и торможениях. Если взяться за одну из опор подголовника и начать тянуть вперед-назад, тоже слышно (усилие на скручивание). Залил все что можно вэдэхой - не помогло. В итоге вычитал на форуме полоседана, что у них такой недуг лечится опусканием до самого низа сиденья и подъемом обратно. Прогнал сидушку на всякий случай до самого низа, потом до самого верха, потом вернул на исходное: скрип прошел, во всяком случае пока. Мож кому пригодится.
Daer
16 Май 2019
Магнитогорск
Volkswagen Tiguan (II) 1,4 4Motion HL
На пробеге 6000 км., после грунтовки, появился стук в районе багажника, либо в двери багажника. Даже на небольших кочках звук раздается как будто что то бьется о кузов (типа проводки). Прочитал много форумов, пока подозрения такие:
1. В левой нише багажника стенка при нажатии издает пластиковый щелчек.
2. Накладка под стеклом двери багажника при нажатии тоже играет.
3. Человек на драйве писал что официалы находили какую то отклеившуюся металлическую пластину в пустой нише между запаской и бампером.
nazamat22
23 Сен 2018
У меня аналогичная проблема
Отправлено с моего SM-N960F через Tapatalk
Exsist
13 Июн 2018
Воронежская обл.
Я думаю это замок водительской двери постукивает, хотя когда едешь слышно в районе петли ремня. Замок на ТО можно попросить смазать, думаю стук должен уйти или можно самому, но вот чем я пока не нашел.
zdeshni
4 Янв 2018
VW Tiguan II 2,0 180 HighLine Toffy
Спасибо!
вчера вечером натянул две резинки вокруг зеркала и свист исчез.
с моей точки зрения- это гарантийный случай. буду обращаться к дилеру.
сегодня устранили по гарантии. есть документ от ФВ по проклейке внутри скорлупы какой-то фибро лентой. звука, который высасывал мозги,- нет.
Daer
16 Май 2019
Магнитогорск
Я проблему решил. Оказалось, что разболталась проводка (от антенны вроде) на крыше под обивкой в районе двери багажника. Официалы все сделали за 2 часа бесплатно.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
Стало поскрипывать что-то в районе левого уха водителя. Такое чувство, что в стойке между передними и задними окнами. Звук проявляется только на неровностях дороги, при чем не на мелких неровностях (стиральная доска), а на больших ямках, когда кузов на изгиб работает. Но это только мое предположение. Визуально все осмотрел, никаких следов трения не обнаружил. Руками вроде тоже все подергал, покачал. Ничего.
itayn
6 Янв 2017
г.Санкт-Петербург
tiguan 1.4 2017
Накладка глянцевая наверно поскрипывает.. На солнце нагревается и начинает....
    74.9 KB · Просмотры: 81
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
oгурец, Там может скрипеть обшивка в районе светодиода охранки, трет о рамку двери (на фото пометил красным), может звучать уплотнитель между дверьми, а еще туда же слышно скрип левой рельсы водительского сидения (электросидение,) но он самый тихий из всех и там достаточно направляющие смазать.
Только вчера все это устранял.
    97.5 KB · Просмотры: 136
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Миниатюры
я ее пальцами покачал - вроде не скрипит. Как убедиться, что это она?
сидушка у меня обычная, и звук явно сверху. Хотя, возле светодиода - может быть... Нужно обшивки дверей снимать?
Timk
30 Май 2019
Tiguan 2
Добрый день. Столкнулся с аналогичной проблемой. Перерыв кучу интернетов нашёл несколько вариантов того что может скрипеть:
1. Самое вероятное замки двери. Лечение простое покупается смазка для замков ликви молли (какая-то литиевая, сам не купил пока) заливается в замки и наступает тишина. Возможно нужно так же отрегулировать замки.
2. Тоже часто бывает скрипят глянцевые накладки дверей. Лечение простое смазать силиконом места их стыков, если не помогло надо их снять и проклеивать изнутри. Вроде не сильно сложно, инструкция легко гуглится.
3. Крайне редкое это крепление ремня безопасности. Надо снимать обшивку и смотреть где что болтается
4. Также иногда скрипят петли дверей, помогает опять же смазка замковая, но уже залитая в петли.
Теперь что помогло мне, судя по звукам у меня скрипел, а иногда даже стучал (на больших кочках) именно замок задней двери. Поэтому в качестве временной меры (до поездки к ОД, чтобы отрегулировали) я просто намотал изоленты на скобу :) наступила тишина. Надеюсь вам поможет.
А вообще про скрипы в районе уха водителя или пассажира много написано в сверчках в разделе первого тигуана и первые 50 страниц как раз об этом и решение которое помогает на 99% это как раз смазать замки.
