Скрипы и сверчки
Finnet
8 Июл 2017
Северодвинск
Тигуан 2 180л.с.
А у меня при езде по не очень ровной дороге временами поскрипывает сзади преимущественно с левой стороны. Грешу на задние сидения т.к. если их ставлю вертикально скрип пропадает. Но при откинутых назад до упора когда сам пытаюсь их шевелить скрип не воспроизводиться только при езде.
Vetal 46
12 Фев 2011
Курск
Тигуан 1.4 -125 еа211
А на Т2 тоже скрипят дверные уплотнители как телеге при проезде неровностей? На Т1 этот скрип просто бесил. Силикон помогал не надолго.
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Finnet,
Тоже дико скрипит обшивка где-то сзади справа, по ощущениям в районе стойки, у заднего сидения.
Finnet
8 Июл 2017
Северодвинск
Тигуан 2 180л.с.
Finnet,
Если получится конкретно локализовать и/или устранить причину, буду премного благодарен если сообщите. Со своей стороны тоже отпишусь если устраню сей скрип.
itayn
6 Янв 2017
г.Санкт-Петербург
tiguan 1.4 2017
тоже сзади слева что то скрипит при проезде неровностей... вы не нашли что именно??
itayn
6 Янв 2017
г.Санкт-Петербург
tiguan 1.4 2017
СергейАлексеевич, нашли решение? к дилеру обращались?
Libra
18 Дек 2017
VW Tiguan II 2.0 TDI
Добрый день!
Очень напрягает дребезжащий звук иногда переходящий в скрежет в районе левого плеча. Стал более противным после зимы. Проверял замки, уплотнители вроде даже смазывал, но все равно на плохой дороге (а где у нас хорошие...) слышно. Где-то читал что это может быть район крепления ремня безопасности, но как-то лезть туда, где стоит подушка безопасности, стремно.(
Похожая проблема - иногда слева возникает потрескивание, причем проявляется независимо от качества дороги (иногда даже при медленном движении на хороших дорогах), поэтому подозреваю, что звук появляется при движение ремня безопастности.
Olegan81
3 Ноя 2017
TiguanII ,2.0 TDI st.1 revo, Highline
Тоже искал, что ж сзади поскрипывает - оказалось скрипит столик ( его ручка открывания). Теперь думаю чё с ним сделать.
dot11
24 Июл 2017
Челябинск
Tiguan II
Тоже самое слева от водительского плеча...оказалось замок двери,пока решил вопрос изолентой на скобу,на ТО может что сделают.....
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Konstantin73
21 Фев 2018
T2 city
Очень сильно дребезжал пластик, казалось что в районе центрального динамика. Когда подключал регистратор, увидел за зеркалом что-то типа металлизированного шлейфа,, задевающего кузов, наклеил под него двусторонний скотч - дребезг прошёл.
Энергетик
12 Окт 2010
г.Курск
Этой бедой (скрип замков, бархаток, уплтнителей при перекосе кузова) грешат многие ВАГомобили и решения два: 1- забить, 2-установить накладки (уже два вида есть) на скобы замков (сам так сделал), на Драйве2 есть человек "St-Anton", который изготовит на заказ под любой авто. Я, как больной человек по малейшим скрипам салона, не верил в эту сказку, но был приятно удивлен, машина монолитней стала в разы!
ayk60
26 Сен 2017
Сегодня решил озаботиться скрипом в задней правой части. Посадил назад человека и поехали по кочкам. Опытным путем было установлено, что скрипит при закрытой двери, при открытой не скрипит. Брызнул ВДшкой на замок двери, скрип пропал и на закрытой. Из этого сделал вывод, что скрипит замок. ВДшка это не надолго, как мне кажется.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
ВДшка это вообще не смазка. Брызните литиевой (белой) смазкой.
ayk60
26 Сен 2017
rred
7 Ноя 2016
Tiguan 2,0TSI 180hp
Иногда- только смазка. Абсолютно жесткого кузова в природе нет.
ayk60
26 Сен 2017
Тогда вопрос чем мазать. Густая не подходит, так как может попасть на скобу, а оттуда кому нибудь на одежду.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Смазка замков для устранения скрипов давно признанная и эффективная практика. Мажте, не бойтесь! Даже ОД их мажут. На скобе если что и останется, то как правило одеждой не цепляешь.
Смазка белая литиевая в аэрозольном баллончике отлично подходит.
https://images.by.prom.st/91271403_w0_h0_607_big.jpg
