Скрипы и сверчки
izoom
22 Ноя 2019
МО
Tiguan Connect
При проезде переезда или на неровностях звенит где-то справа.
Звук как будто везу бутылки и они друг об друга звенят.
Был у кого нибудь такая проблема?
Frank
20 Янв 2019
Тигуан All Inclusive 1,4 150 DSG
Ездил к ОД. Слушали. Еле воспроизвели. Сказали да, присутствует. Но ничего не могуст сделать... Хотите разберем все торпедо... Ничего не найдем и соберем обратно...
Пока так и езжу... Хотя было бы неплохо решить этот вопрос...
Я пока к дилерам не ездил, но есть подозрения, что и у меня будет то же самое! На пробеге 17 000 началось легкое дребезжание где-то слева. То ли в зеркале, то ли в дефлекторе обдува, но точно понять невозможно. Начинается на скорости 20 км/ч, далее присутствует при любой скорости. Очень странно, потому что на Пежо 508 за 6 лет эксплуатации не было никаких скрипов и сверчков (и это французская машина).
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
дребезжание в дефлекторах, те, которые над экраном СМ?
Дребезжание пластика где-то глубоко внутри...
Ради эксперимента: вытащите все мелочи (тщательно) из всех карманов, полостей, бардачков. Очень часто настоящий источник звука не верно локализуется на слух.
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
У меня дребезг исходит от левого воздуховода при наборе скорости на оборотах 2000.что то в резонанс входит.
2 раза снимал панель дефлекторов, где только можно сунул поролон, ничего не помогает, даже не уменьшается, понять не могу
Добавлено через 11 минут
Это дребезг только зимой, летом не замечал, видимо как то связано с температурой
Plohen
19 Мар 2019
Кировская обл
Тигуан All inclusive МТ 125
сними обшивку стойки, проклей как тут: https://www.drive2.ru/l/528026441539911747/
Спасибо тебе добрый человек, дошли наконец-то руки до этого дела... как же приятно осознавать что ты их ПОБЕДИЛ!!! (сверчки)))
подскажите люди добрые, весь форум перерыл не могу найти, хотя видел где-то... лекала чтоб карманы в дверных картах обклеить...
Ян_
30 Июн 2018
Белгород
Скрип руля
Всем привет! Тигуан 2017 года, новый кузов, купил месяц назад - не обращал внимания раньше, но скрипит руль при повороте в 1/1,5 оборота. Скрип идёт из места соединения руля и рулевой колонки, такой словно кожаный скрип - как будто трется что-то внутри. Дилер послал лесом...Какие есть варианты?
karcevgo
30 Окт 2018
Фольксваген
Дребезжит от музыки Карта двери водителя. Кто как победил?
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
Autohold'ом не пользуешься? Если им пользоваться, то при повороте руля скрипят колодки, многие путают...
karcevgo
30 Окт 2018
Фольксваген
Музыка и автохолд?)
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Это провода которые идут от руля в рулевую колонку
Tiga2012
17 Дек 2012
Тюмень
VW Tiguan 2.0 TSI
Добрый вечер!много кто писал уже,резонируюший звук справа где то именно на 1500-2000 оборот и на наборе и на сбросе,кто нибудь решил эту проблему?!тиг 220
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Я решил вроде
Только у меня слышалось в районе приборки-левого дефлектора
Пока покатаюсь, посмотрю
Бился с этим резонирующим звуком 2 дня
Keyne
31 Янв 2018
У меня вот такой звук, дребезжание, появляется в холодное время на прогретом машине.
https://youtu.be/fj_CTE2F0BA
Тут сказали что это могут быть топливные трубки, но пока ничего не делал.
Сложно продемонстрировать дилеру, т.к. звук то есть, то нет, пока мастер выйдет машина остынет и т.п.
Tiga2012
17 Дек 2012
Тюмень
VW Tiguan 2.0 TSI
Да,тоже самое!на днях откинул бардачок(писали что куда то нужно вкрутить саморез) прижал-звук не от туда,потом прислушался звук идёт из под днища,по идее там и идут топливные трубки!на первом тиге была такая же херня дилер шевелил их под капотом на какое то время пропало,потом вспомнил что приезжал ещё раз и делали уде что то под днищем!заеду скажу что б тоже снизу посмотрели,очень раздражает(
Keyne
31 Янв 2018
Отпишите, пожалуйста, если поедете к дилеру, что сделали и как, если удастся с фото. Думаю многим тут будет полезно!
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Я решил вроде
У кого присутствует резонирующий звук на опред оборотах
Есть решение
Фото не загрузить, ругается на большой размер
Надпедальная накладка, где стоит плафон освещения ног трется об нижнюю боковую часть центральной торпеды,изолирование фетром или чем то подобным решило все
Я потратил 2 дня, разобрал всю торпеду, катался без дефлекторов, дисплея магнитоллы, с незакрепленной приборкой и тд
Все долго и муторно
aiken13
11 Дек 2019
Минск
Tiguan Offroad TDI
Новый Тигуан Офрод, с первого же дня покупки - треск в районе правой передней стойки при проезде мелких неровностей :( Вижу, что проблема не единичная, вижу, что надо снимать стойку, проклеивать... Поэтому сей пост не вопрос, а просто отметиться с проблемой. Обидно. Самый дорогой автомобиль, купленный за 15 лет, и первый, у которого сверчки прямо с завода :/
Хотя нет, вопрос таки задам: есть люди, которым этот треск устранил дилер? А то я не рукастый...
Игорян7
3 Июн 2019
Томск
Тигуан 2019
.... ваще не факт. У меня скрипел замок водительской двери... ни как не мог на него подумать:confused::) а дилер - сразу.
aiken13
11 Дек 2019
Минск
Tiguan Offroad TDI
Я думаю, что это всё же стойка. Звук треска такой, как если лопать пупырчатый упаковочный целофан)) чуть более резкий, но явно пластиковый
