Скрипы и сверчки
practix
3 Ноя 2013
Tiguan 2
Не думаю, что попало туда что нибудь, я выезжал с салона с этим скрипом, Ок, попробую разобрать и посмотреть, жалко инструкции по разбору нигде не нашел.
Она есть в ETKA, правда на английском или немецком вроде.
Хотя там язык знать не обязательно. Вот.
Klic777
3 Дек 2018
volkswagen tiguan sportline 180hp
babajalx
18 Дек 2017
Монреаль
Тигуан 2018
Всем привет.
У меня тигуан олспейс 2018( живу в Канаде). Сборка Мексиканская. Так вот скрипов в салоне море. До кое чего добрался, что то не нашел.
Вчера руки дошли до воздуxовода напротив пассажира. Скрипит и цокает на малейших неровностях. Осторожно снял пластиковаю рамку, под ней серебристая рамка. Они друг к другу не приклеены. Она просто выпала. Под рукой маделина или чтото похожего не было. Попытался приклейть мягкую упругую ленту, там клей с двух сторон. Но она очень плохо держалась на этом пластике, хотя на других поверхностях крепко сидит. Кое как пару квадратиков закрепил, а внешнюю рамку и серебристую клеем друг к другу приклеял и установил обратно. При езде тишина пока. Но при нажатии в углу рамки скрип есть. Конечно нажимать просто так никто не будет, главное при езде.
Такой же скрип имеется и у центральных воздуховодов, но это снимать опасаюсь . Прикупил на ибее серебренную ленту, 5 метров для декора салона , еше не получил думаю если её в пазы вокруг воздуховодов вставить , не останется места для люфта, может потише будет.
https://www.ebay.com/itm/5M-Chrome-...lding-Trim-Decor-Strip-Gap-Fill-/322575381464
Батяня
23 Мар 2018
Кубань
VW TIGUAN 2,0 TDI
Ндаа... Нынешнее качество сборки "Дас Ауто" не радует совсем.... У жены Сид ll - качество сборки выше однозначно! Ничего не скрипит, на пищит. До этого был Сид l - аналогично! Во всем остальном машины неспоставимые, Тигуан на несколько голов выше. Но вот сборка салона.... :(
Immortal_spb
21 Апр 2018
VW Tiguan 2018 HL 150 4motion
Несколько страниц назад описывал побрягивание сзади при проезде кочек. Вроде, нашлись те, у кого такая же беда.
Удалось ли как-то справиться с этим?
Там 100% либо механизм регулировки заднего ряда, либо проводка под ним. Я пробовал шатать "скобу" регулировки заднего ряда (которая его двигает вперед-назад) - вот шевелишь ее и получается похожий звук. Там люфтит все дико, но можно ли это отрегулировать хз. Дилер ничего не слышит (у них там асфальт везде).
По кочкам езжу редко, на как поеду - сразу вылазит. Реально громко, как груз незакрепленный (багажник освобождал полностью, не оно).
У меня мысли были одеяло туда старое напихать под кресла как демпфер.)))) Но боюсь возгорания, вдруг там что-то греется.
Yur.OK
17 Дек 2016
Tiguan, 2018, City, 4motion, 1.4(150), DSG6
Скажите, сверчок в районе правой двери (стойки).
Поскрипывает на ямках. Вроде бы только при холодном салоне (но тут я не уверен).
Что может быть?
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
Что может быть?
Клейте скотч напротив бархоток.
practix
3 Ноя 2013
Tiguan 2
Что может быть?
Или попробовать замок смазать.
Yur.OK
17 Дек 2016
Да звук, как мне кажется, идёт от соединения торпеды со стойкой.
karcevgo
30 Окт 2018
Фольксваген
Keyne, нашли ответ?
у меня тоже при звуке примерно на 40% начинает дребезжать каждая карта двери. Прижимаю - все нормально. Такое ощущение, что в месте стыка накладок пластиковой и бархатной.
babajalx
18 Дек 2017
Монреаль
Тигуан 2018
У меня такое тоже было. Вырезал и вставил между торпедой и передней стойкой небольшой квадрат из материи которая под рукой оказалась, и кредиткой протолкнул внутрь. Не очень глубоко но что бы не видно было. Скрип пропал.
Федеор
12 Сен 2018
Пешеход
У меня щелчки-хрусты в районе панели приборов. Такое ощущение, что криво поставили накладку панели. Как бы ее снять аккуратно?
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
Keyne, нашли ответ?
Аналогично дребезжала карта только с водительской стороны, сняли, проклеили провода, места примыкания карты к двери, еще по-мелочи внутри самоклеющимся паролоном, благо нашелся кусок не большой. Дребезг пропал !
Кстати, заодно поменял 3 пистона крепления карты, они с завода были сломаны. Возможно из-за этого неплотно она и прилегала.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
пистоны от Т1 подходят?
как снимать? (чую по весне буду снимать и смотреть чего она так вибрирует)
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Rathenn, не знаю, устранили все по гарантии
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
NoBody, аааа значит на ТО буду моск есть дилеру
Батяня
23 Мар 2018
Кубань
VW TIGUAN 2,0 TDI
NoBody, повезло, что по гарантии сделали. Кто-то еще вытребовал у сервисменов устранение скрипаов? Или это только в Белоруссии такое получается?
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Батяня, сервисмен сказал по скрипам можно предъявлять первые пол-года, дальше уже проблематично.
South_butovo
5 Июл 2018
VW Tiguan 2018 HL, 220лс.
Слышу сверчка на пассажирском сидении где-то в основании стойки лобовика, но никак не могу понять откуда конкретно. Причем идёт скрип как пластик по пластику.
