Защита картера двигателя
Leonidas
14 Дек 2010
VW Tiguan II 1.4 4WD 150 Comfortline
На втором Тигуане с завода идёт композитная защита картера двигателя.
Кто ставил альтернативу, где и почем?
Есть ли смысл её менять на алюминиевую?
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
На вопрос не отвечу, но могу сказать, что наконец-то удалось посмотреть на защиту Т2 снизу. Сначала, когда первый раз просто заглянув под передок, увидел пластик, то немного расстроился.. по сравнению с металлом на Т1 выглядит так себе. Рассмотрел все снизу - пластик достаточно толстый, не мерил, но на вид 3-5мм. Вот не знаю, как она держит удар, но вне дорог теперь как-то более стремно ездить, чем раньше.
Добавлено через 54 минуты
Фото:
Vadim omsk
14 Ноя 2017
Омск
Tiguan 2 1.4 TSI 4 MOTION CL
Меня вполне устраивает защита картера двигателя из композита - не заминается,после удара восстанавливает форму. И довольно прочная. А вот алюминиевая (стояла на предыдущем автомобиле) после удара о камень промялась почти до картера. Хотя ничего не повредилось, но осадок остался - поменял на металл.
Dashir
8 Сен 2017
HL2,0 180л.с. с допами, Citroen C3Picasso
Никто не ставил металлическую?
Inglar
2 Окт 2017
XC40 T4 AWD Inscription
Ставил,поскольку так называемая "композитная" защита на поверку оказалась простым пыльником из толстой обыкновенной пластмассы(это не карбон,не стекловолокно,не кевлар),в чем ее прочность ,так и не понял,очень разачарован.Доволен,что вовремя спохватился.Хотя для города и такой пыльник пойдет.
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
Вам не повезло наверно. У меня нормальная стоит, на Октавию такую сам ставил. Ну а вот и последняя проверка на прочность защиты у одного из Октаводов.
В новогодние праздники вечером на скорости около 50-60 км/ч "поймал" защитой кусок бетонного бордюра, упавшего с ехавшего впереди камаза (был доверху нагружен строительным мусором). То, что этот кусок упал с камаза, вычислил по записи с регистратора (непосредственно за камазом не ехал). Был абсолютно уверен, что так посередине дороги мог лежать только кусок спрессованого снега, отвалившегося от брыговика какой-нибудь машины (плюс темное время суток, идущий снег, освещена только одна сторона дороги). В общем после удара понял, что это не снег и даже не лед :). В регистраторе сработал G-sensor. Остановился на обочине, через минуту сдвинулся на корпус вперед - никаких подтеков не обнаружил. Предупредил знакомых, которые за мной следом ехать должны были (они ничего на дороге уже не обнаружили). Спустя почти 2 месяца на промежуточном ТО на подъемнике посмотрел, что с машиной.
Фото ниже.
В общем удар пришелся в защиту, далее кусок отскочил и замял часть теплоизоляционной защиты. Сервисмен сказал, что мне повезло и я отделался малой кровью.
Защита "оригинальная" композитная с вентиляцией. Покупал на авито по-моему за 4500р
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
Inglar
2 Окт 2017
Именно мне:rolleyes: Объясните,в чем ее композитность:confused:
Имею ,к сожалению,огромный опыт по убиванию защит,то что стоит это близко не лежит со стальной.:)
Эта тема изначальна.Алюминивую не рассматриваю вообще.:)Имел несчастью в траве наезжать на небольшие камни,а потом рихтовать защиту кувалдой неоднократно,не поверите,но даже чуть надрезал стальную,сам не пойму чем.Да,у меня небольшие пробеги,но в основные грунтовки и без оных,чего только не ловил на защиту на прошлых Тигуанах,на Ауте вообще сидел плотно на защите,полдня копал.
При снятии родной защиты думал увидеть стеклопластик,но увы...
Inglar
2 Окт 2017
В том, что держит удар бордюра на скорости.
На какой скорости и лучше стальной(нет опыта в тарана бордюра на скорости)?И можно конкретно о ее композитности,если знаете?:)
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
Надеюсь видно, фото не мое. Вам то зачем все это? Вы же все равно металл поставили.
Inglar
2 Окт 2017
Что видно?Только ,что понять,почему все говорят о композите,а не о пластике и только:confused: И для того ,чтобы предостеречь,кто надееться на штатку вне асфальта.:az:
Видно
Илья78
27 Окт 2017
В России
Видно
Ну это жесть какая то. Скорее всего даже единичный случай. Вчера был на ТО, посмотрел на штатный пыльник. Должен сказать он достаточно надёжен. Так на дизеле ещё и какой то утеплитель на поддоне картера. Так что без жести должно спасти. Из того что увидел у себя, только "горный тормоз" надо бы защитить, на выпуске (может это и не он)).
Inglar
2 Окт 2017
Рядовой удар в переднюю часть,ничего особенного,со стальной защитой была бы малюсенькая вмятина впереди справа ,можно было бы и не рихтовать.
Матадоровская защита наконец-то имеет спереди два отверстия,видимо вентиляция,для меня плюс,что лекго промыть стало от грязи и камушков изнутри.Ставит производитель,загнал машину на 15 минут,забрал ,отдал 3140 с нынешней скидкой за защиту и установку, никаких проблем.
Илья78
27 Окт 2017
В России
Inglar
Так спереди ничего железного нет. Там даже крылья внутренние не на всю длину.
Inglar
2 Окт 2017
Inglar
У меня уже там есть стальная защита, где был пластиковый пыльник,если видели его конструкцию,то поймете о чем я говорил выше,стальная конструкция похожа.
mouse.78
9 Май 2017
Кировская область
VW Teramont Exclusive r4 tsi 4motion 220 л.с
Про штатную защиту...
Апрель... Хорошая скорость... Хорошая яма в асфальте(Ларгус после нас на этой яме с трассы выбросило, вроде с жертвами, яму сразу заделали)... Удар... На стоянке вижу лужу под машиной, масло ещё есть, мчим к дилеру... Диагноз: от удара родная защита прогнулась, свернула снизу датчик масла, там он на поддоне живёт, и культурно вернулась обратно, повреждений на защите нет... Замена датчика и поддона(тыщ 15 вроде) установили сразу же железную защиту на бак и движок, ездим дальше...
Letcheg
20 Янв 2013
Exclusive 2.0TSI
Есть ли у кого опыт «отражения атаки» алюминиевым поддоном? Дилер предлагает только такой, ссылаясь на согласование VW по причине теплоотвода. Есть, правда, мнение, что у поставщиков стальные пропали, ну или 12тр им интереснее, чем 5 за сталь.
На прошлой тиге отъездил 7 лет со штатной защитой без проблем. Даже вспомнить не могу, сталь она или люминь)))
IvanKo Zel
26 Окт 2018
Зеленоград
Tiguan FL 2.0 TDI 150hp
Letcheg, подбитый лисёнок считается?
