Иконки для радио
Makscheb
31 Авг 2018
Лесостепь
Volkswaneg Tiguan 2
а как залить нужные иконки не понял? через флешку?
Благодарности: Oleg712
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
Makscheb, да, скачиваете картинки на флешку, вставляете ее в usb или в SD слот. Далее, в режиме радио держите длительно пальцем нужный квадратик радиостанции. Откроется менюшка, далее - все понятно)
Благодарности: AlexDoc
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
oгурец,
Спасибо за готовность помочь!
Для меня это не то, чтобы неразрешимая проблема, но вопрос требующий времени. А тут готовое решение :)
TOP-ic
27 Июн 2018
Saint-Petersburg
Tiguan 2
    101.9 KB · Просмотры: 184
    21.1 KB · Просмотры: 161
    22.4 KB · Просмотры: 138
    111.1 KB · Просмотры: 128
muhin73
23 Авг 2014
Кемерово
Tiguan CUP 2014 был+HL 220л.с. 2018 стал
Попытался вручную установить иконки радиостанций. Вроде процедура не сложная, но результата нет...В чем может быть проблема?
    85.4 KB · Просмотры: 263
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Не уверен, но возможно иконки в джипег надо перегнать?
muhin73
23 Авг 2014
Кемерово
TOP-ic
27 Июн 2018
Saint-Petersburg
Tiguan 2
Перегонять в jpg не надо. Магнитола и png без проблем поддерживает.
— Скачиваете все на флешку.
— Идете в машину.
— Вставляете флешку в USB разъем.
— Выбираете радио.
— Кликаете две шестеренки в правом-нижнем углу.
— Выбираете "логотипы станций".
— Кликаете на нужной станции. (если логотип уже установлен, кликните по "мусорному ведру", старая иконка удалится.)
— Выбираете из предложенного списка, где взять иконки.
— На нужной вам иконке кликаете и вауля иконка установилась на нужной станции. ))))
ЗЫ Если не показывает, видимо, не поддерживается магнитолой. Но слышал, что были какие-то магнитолы, в частности на шкоде, иконки нужно было держать постоянно на флеш-карте.
muhin73
23 Авг 2014
Кемерово
Я именно так и делал. Магнитола Discover Pro последнего поколения, не хочет открывать никакие картинки вообще. Показывает перечеркнутый круг как на картинке в сообщении выше, соответственно я не могу выбрать и назначить изображение для иконки. Склоняюсь к варианту сбросить на заводские настройки.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
muhin73, похоже на какой-то глюк. Действительно, попробуйте сбросить настройки.
Попробуйте с флешки включить музыку, где есть картинка альбома исполнителя. Эту картинку показывает?
Если действительно никакие изображения не видны, поезжайте к дилеру.
TOP-ic
27 Июн 2018
Saint-Petersburg
Tiguan 2
Выложил в общий доступ исходники иконок для радио. Если кто-то хотел сделать иконки со своим фоном, то дерзайте.
Качаем по ссылке https://yadi.sk/i/N1hPNBOlUcCJWQ
Формат psd, открывается фотошопом.
И напомню, кто не владеет фотошопом, можно скачать готовый пак.
https://yadi.sk/d/xcxOpnYkKOYxsg
Благодарности: dmk5030
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Почти полный комплект иконок для г. Саранск.
  • FM1.zip
    69 KB · Просмотры: 36
  • FM2.zip
    63 KB · Просмотры: 19
Skvarec
27 Янв 2019
ksar
30 Авг 2017
Ростов-на-Дону
Tiguan II
Может не тут спрашиваю...
Подскажите пожалуйста где найти прошивку и инструкцию, что бы обновить свою композиторе медиа... Почему-то с андроидом плохо дружит, часто обрывает связь, думал дело в шнурке, пробовал с разным один фиг... Тупо стою жду человека, слушаю музыку,, херак и связь потерянная.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
ksar, а телефон какой? От него тоже может зависеть. Режимы экономии энергии на телефоне включены какие-нибудь?
Я по 5 часов непрерывно ездил, все ок, связь не рвет, навигатор работал все это время.
Трубка samsung s7, шнурок родной.
ksar
30 Авг 2017
Ростов-на-Дону
Tiguan II
Телефон сяоми ми А2 с новейшим андроидом 9.0
До этого был ещё айфон se тоже иногда терял связь но гораздо реже.
Приложил фото своего мафана. Хз как правильно он называется.
    19.9 KB · Просмотры: 184
Skvarec
27 Янв 2019
Дискавери медиа не про. Подключаю сразу 2 телефона Самсунг с8 и сиоми ми А2. Связь нетеряет, работает корректно. Но ми А2 не подключается к андроидавто - сбрасывает. Думаю что-то в настройках телефона. Пока не разобрался.
GoshaF
28 Окт 2018
TIGUAN II
День добрый!
Вчера записал на флэшку иконки и попробовал поставить на СМ. Не получилось.
Голова видит только МР 3 файлы и все. Что я делаю не так?
TOP-ic
27 Июн 2018
Saint-Petersburg
Tiguan 2
Напишите, как ставили.
