Впечатления 1.4 TSI (125 hp)
Lawr
13 Фев 2018
г.Воронеж
WV Tiguan 1,4
Никит
25 Дек 2016
Тигуан 2017г.в. 2.0TDi
Вот наткнулся на статью обзор движков Тигуана 2, про наш самый младший сказано средний пробег 300-350 т.км, а про братца со 150 лс - 250 т.км https://zen.yandex.ru/media/id/5d88...edach-podveska-kuzov-5e1d9f6a86c4a900b11c3a5f,
Ничего удивительного. Нагрузка больше, на теже самые детали, ресурс меньше. Хотя нужно подождать ещё немного, время расставит всё на свои места.
Интересно с чего бы у 1,4 о 125лс ресурс выше чем у всех остальных движков, в тч и дизеля? На чем основано столь оптимистичное мнение?
К примере, разве 125сильный не склонен к масложору со ~150т? Вот дизель был не склонен и с 200
Написано ресурс механики равен ресурсу двигателя (я так понимаю 350т), при этом пишут что сцепу надо будет поменять на 150. А у дсг 170 и потребует ремонта. Какого ремонта? Замены двухмассового маховика? Тоесть замена сцепы не ремонт а маховика уже ремонт?
Никит
25 Дек 2016
А вы сами подумайте... У меня был до этого прошлый Тигуан 1.4 122л.с Я на нём проехал 187тыс.км. По мотору вообще ничего не делал. Цепь даже не менял. И он при этом побеге не ел масло вообще, совсем. От замены до замены уровень стоит на месте.
А про 150 сильные с компрессором вы наверное слышали что с ними происходит.
Сейчас 1.4 125л.с пробег 90. Масло не ест совсем. Да и вообще по машине ничего не делал еще. Колодки надо поменять только.
150 сильный с компрессором это древнее ломучее г.
Что 125 сильный (это не тот старый 122лс), что 150 сильный сейчас это уже совсем другие двигатели. С ременным ГРМ. С разницей в 1 фазовращатель и с разными турбинами. С чего бы ресурс на 100т отличался? И это притом что болезнь у них одинаковая - масложор на больших пробегах.
А та статья с дзена вообще не понятно от кого, одни заявления без обоснований
disz
14 Июл 2018
Tiguan II
Ну, хотя бы, с такого очевидного аргумента, что у 125 сильного крутящий момент ниже, соответственно нагрузка и износ меньше.
А что есть нарекания по этим движкам ввиде поломок, связанных с износом?
sun777
28 Фев 2020
Ставрополь
Volkswagen Tiguan II 1,4 4х4
Все в точности до наоборот: момент меньше, при той же массе авто нагрузка на двигатель больше, чтобы тянуть эту массу, соответственно больше износ
ЮрикВ
29 Дек 2019
Вологда, Вологодская область, Россия
Тигуан Тредлайн, 1.4, 125л.с., МКП
Момент достигается за счет турбины. Нагрузка больше у 150 сильного даигателя.
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
думаю логика здесь простая почему у 125 л.с. ресурс выше, чем у 1.4 150 - просто у 1.4 150 л.с. % владельцев любящие позажигать больше, чем таких же на 1.4 125 л.с. Просто те кто покупает 1.4 125 л.с. в основном ездят размеренно - отсюда и ресурс выше
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
ЮрикВ
29 Дек 2019
А потом делают чип и летают как пули, но недолго.
Так ?
Таких не много. Но если у них после чипа начинаются проблемы, то они зесь и пишут, создавая общее мнение. Диванные эксперты, начитавшись подобных постов, чирикают статейки на Яндекс Дзен.
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
Так ?
Не так! На мой взгляд, % владельцев 125 л.с., делающий чип очень маленький. По шерстите в Интернете отзывы о чипе - основная масса, кто делает чип на тигуане, это владельцы 2.0
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Немного странный вывод, что нагрузка на менее мощный движок меньше. Нагрузка на него обычно больше, потому что водители при прочих равных хотят ездить одинаково, а владельцам менее мощных двигателей нужно его заставлять работать в других режимах, в т.ч. по идее повысится частота работы на переходных режимах (при смене передач, например), которые особенно сказываются на ресурсе.
А вообще всё это лирика. Моторы конструктивно почти идентичные, так что и ресурс у них примерно одинаковый в условно стерильных условиях должен быть.
Кстати, все эти движки 1.4 уже довольно давно рынке, но никакой конкретной статистики по пробегам мне на глаза не попадалось. Если у кого есть ссылочка, было бы интересно ознакомиться.
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
А в твоей подписи прям так и написано, берите и делайте чип.
см.выше - % таких маленький от общего кол-ва владельцев 1.4 125. Я еще не попал в этот %, в ближайшее время, если все сложится, попаду.
1gen
3 Фев 2017
Мск
На поло он с 16 года ставится; на А7 с 14-го.
Чип на поло делают многие,- есть чат тех кто сделал, есть пробеги 100+ , в хвост и гриву;- всё нормально!
Но вес авто мал, соответствует мощности 150-170.
У тигуана нагрузка на мотор будет выше,- это как на Т1, где еа111 1.4 оказались слабоваты для такой массы и поэтому все время использовались в мах режиме, поэтому долго не жили- см видео суслика по этому поводу.
Так что мотор неплохой, но не для этого дредноута:mad:
GrafD
26 Июн 2019
Тигуан2 180л.с.
Тоже не понимаю зачем на 2 тиг ставят 1,4, это ж насилие над законами физики, для поло-гольф нормальный движок, но не выше....
А че он на 100т разваливается? Или чё?
