OBDeleven
way
25 Сен 2013
Друзья, пару вопросов
кто включал
1.1 Auto lock (Автоматическое запирание)
конфуза не может произойти? так как пару раз на Т1 машина не видела ключ в сумке которая лежала на заднем сидении
1.2. Steering wheel heating auto mode (Включение автоматического нагрева руля)
активировал за баллы. выбрал значение в "зависимости от наружной температуры"
а наружная это сколько???))
1.12. High beam memory давно мечтал об этом))
1.29. Headlight washer мутное подменю. так и не понял, что к чему.
удобнее наверное через блоки васей хлопнуть
1.31. XDS interaction то же не очень понятно пункты подменю.
на Т1 данный ассистент отключал (или включал :)) так как зимой очень виляла жопень при поворотах
1.8. Driving school mode (Вкладка учебной езды) что это такое?)))
Зачем это за баллы делать? Это просто кодировки и адаптации, доступные и так. Активируется, судя по всему, когда наружная температура менее 4 градусов, хотя могу и ошибаться. Себя тоже так сделал, но бывало, что подогрев включался абсолютно неуместно. Возможно, в свежих модельных годах, где добавили наконец датчик температуры в руль всё это работает корректнее.
На экране ГУ будут дублироваться поворотники и ещё какая-то фигня. Можно картинки в Гугле поискать.
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Многофункциональный модуль 4В
В 19 блоке гейте в списке оборудования присутствует два Многофункциональных блока 4В (J745 FCM).
Подскажите или кто может посмотрите у всех так ?
    90.1 KB · Просмотры: 78
    89.8 KB · Просмотры: 75
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
Tiguan 2.0 TDI DBGC City 4Motion DSG7
Опять попытался сделать с помощью OBDeleven : Настойки TPMS (Система контроля давления в шинах) вот так:
НОМ. давление для передней оси, обычный
Старое значение: 255
Новое значение: 21
НОМ. давление для задней оси, обычный
Новое значение: 21
НОМ. давление для передней оси, комфорт
Новое значение: 21
НОМ. давление для задней оси, комфорт
Новое значение: 21
Больше ничего не прописывал, пункт Individual не появился. Значения на экране ГУ не поменялись.
sergeyglazov
15 Мар 2012
18 регион.
vw Tiguan NC 2018 г.
Я когда тоже сделал не увидел ни чего, потом нашёл в другом месте, а не там где искал. Фото где у меня этот пункт спрятался выложу чуть позже. Может поможет.
Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
Racer42
7 Июн 2018
Всем привет! Кто страдает по кредитам,забирайте аккаунт. Не благодарите. )))
А можно узнать как такое удалось ? Или просто молча пользоваться и не задавать вопросы )
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
В "Обычно" 2.2-2.4 показывает с моих колёс а в скобках 2.3, хотя прописал 2.1.
Я имела в виду в настройках шин в ГУ в типах шин какие варианты есть?
А если попробовать выбрать вместо "обычно" полную загрузку, а потом опять обычно?
    20.1 KB · Просмотры: 82
sergeyglazov
15 Мар 2012
18 регион.
У меня тут появилось
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
Обычно и полная загрузка.
Теперь здесь тоже появилось. А в другом месте " Сист. контр. давл. в шинах" осталось только Обычно и Полная загр., Individual не появилось.
Ast62
22 Окт 2017
Tiguan II 1.4 150л.с 2WD City
Сообщение от gowolf
А никак нельзя поменять именно прописанное заводское значение 2.3 которое в скобках?
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
    82.8 KB · Просмотры: 121
Racer42
7 Июн 2018
Никак не получается активировать демонстрацию на новой приборке (маленькой), есть идеи ?
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
Показания на ГУ изменились, стали 2.1, пункт Individual появился только в настройках ГУ, на маленькой приборке тоже стали 2.1.
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Пункт Individual только тут в одном месте в настройках и должен появиться. Там же добавляется не у вида загрузки, а у типа шин.
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Ясно, а как его добавить?
Так вы же написали что он у вас появился. Как на фотках выше, тип шин по умолчанию Standart, после кодировки появляется Individual, нужно выбрать его. Больше пункт Individual нигде не должен появится.
