OBDeleven
neugierig
11 Июл 2021
Датчиков качества масла в машине нет, в любом случае это просто пересчет моточасов и температур (возможно, каких-нибудь еще параметров) по какому-то алгоритму.
Да, там косвенная оценка, читал давно об этом. Но факт в том, что на Гольфе, после промежуточной замены масла, срок до ТО отодвинулся назад.
neugierig
11 Июл 2021
Не-а, обслуживаю сам, был интересен этот момент, поэтому наблюдал. Ничего не сбрасывал, пока счетчик не попросил. А попросил он обнулиться через 2 года и 1 мес. (посмотрел в своих записях), и то, как понимаю, по времени, там максимально 700 с чём-то дней или 30 тыс. пробега. Вот после этого обнуления у меня включился стандартный интервал ТО (372 дня или 15 тыс.). За это время было 4-е замены масла.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Вероятно, есть датчик уровня масла, который отследил слив и залив. И от этого начал новый отсчёт жизни масла.
Сложно это как-то всё. Просто датчик уровня при выключенном зажигании не работает. В принципе, существуют версии этих датчиков на некоторых моделях БМВ, да и ВАГа, наверное, которые ещё измеряют оптические свойства масла. Там да, качество масла оценивается уже прямыми методами.
А по поводу сброса, если бы система могла определять слив/залив хотя бы, то, наверное, и фиксированные интервалы точно так же бы сбрасывались. Так что пока для меня загадка, почему могло значение остаточного пробега измениться автоматически при замене масла.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Про датчик и зажигание до конца не ясно. Обсуждалось где-то после моего коммента про замену масла и показатель старения в карсканере. Возможно датчик не засыпает или засыпает спустя продолжительное время.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
На длительной стоянке сел полностью аккумулятор, всё было в отключке. Есть ли возможность в каком-нибудь блоке узнать, когда это произошло, хотя бы примерно?
PS Не на тигуане, правда, а на Шкоде Йети - но я думаю, что примерно всё одинаково, а подобных живых ресурсов по шкоде что-то не находится...
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Про олис не скажу, но по опыту с Васей и Октавией, ошибки при сканировании в случае снижения напряжения в АКБ, будут прописываться в памяти по мере отключения блоков. И дата и время в каждой ошибке каждого блока будет прописано. А дальше простая хронология. Только зачем?
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Хочу понять, насколько хреновый аккумулятор и сколько смогла машина с ним простоять, т.к. знаю, когда последний раз на ней ездили.
:Good1: Уважаю вдумчивых и пытливых. Без них и форум - не форум.
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
TIGUAN CITY 1,4(150) 2WD 11.2018
но так не вычислить виновника. Первый отключенный блок - не есть виновник. Просто он раньше всех отключился по порогу напряжения.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
виновника пока я не ищу, т.к. скорее всего причины естественные - не новый аккумулятор (около 5 лет) и долгий простой машины.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Так вопрос был не о вычислении виновника, а только о времени до начала появления проблем с питанием после длительного (я так понимаю, что очень длительного) неиспользования - о ресурсе АКБ.
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
Ну тогда другое дело! Я просто недопонял.
А состояние АКБ можно проверить нагрузочной вилкой, после того как предварительно зарядишь.
Ну и ток утечки в простое замерить бы токовыми клещами.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Изначально вопрос был узнать когда произошло. Виновника не найти. Хотя, он может быть последним...
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Нагрузочная вилка, наверное, морально устарела, особенно если речь о современных агм. А вот тестеры АКБ, которые считают внутреннее сопротивления АКБ есть. Уже обсуждалась тема, но не в этой ветке.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Такие клещи, измеряющие постоянный ток от 10мА, надо ещё найти. Можно воспользоваться массовым универсальным тестером в режиме 10А (главное, не заводить и ничего не включать :) )
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
ну 10 мА не критично. хотя бы от 30 мА. А так, да, на постоянный ток они дорогие заразы! Ели только найти электрика с ними или напрокат у знакомых.
Мечтаю купить всё их на али, но так это редко нужно, что жаба душит.
https://aliexpress.ru/item/19704983...o.store_pc_groupList.8148356.7.61823a4epeB64L
