OBDeleven
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
TIGUAN CITY 1,4(150) 2WD 11.2018
Не капут. Там есть предохранитель (внутри).
В секции измерения тока 10А нет предохранителя. Там толстая впаянная перемычка обычно стоит. Она перегревается и повреждает плату. А сейчас китайцы делают еще более упрощенную схему. Не помню каким образом реализовано, но человек тут на форуме писал, что спалили несколько тестеров, как раз замеряя ток утечки. И мультиметр был без перемычки, по какой-то упрощённой схеме.
Он использовал неверный алгоритм замера тока, вставив щупы между акб и клеммой провода в разрыв сразу. А надо разрывать соединение уже в токе покоя, заранее подсоединив щупы.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Обычным тестером можно проверить утечку на поверхности АКБ, даже если это агм. Закрепить один щуп на любой клемме, выставить предел измерения 20вольт и вторым щупом вести по поверхности АКБ. Если будет показывать хоть какое напряжение значит идёт саморазряд. АКБ грязный. Мыть с содом и водой. Или просто содой засыпать пластик.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Я не дожидался засыпания, и снимал клемму не подсоединяя заранее, а просто включая в разрыв. Сначала ток был 4,18 А, потом ок. 70 мА, а потом окончательно на значении ок. 10 мА.
bromide, Мне кажется, что утечка по поверхности АКБ - это уж совсем не любить технику и в конце-концов себя. И это же сколько должно быть влажной грязи, чтоб утечка была существенной... Думаю, что наличие грязи на поверхности, да просто пыли, можно определить и без таких замеров, тогда и мыть не придётся. smile-emo
TaPaKaH
30 Июн 2018
Хабаровск
Volkswagen Tiguan II 180hp
Добрый день всем.
Вчера прошил мультимедиа composition media 0867 -> 0879. В наличии есть OBDeleven. Проблема в том, что я не могу сбросить ошибку 1555 (подтверждение изменения по установки), которая появилась после обновления. Сгенерировал код xor, ввел, но ничего не происходит: вечный кружок загрузки и надпись «пишем». У кого-нибудь есть идеи, что я делаю не так?
Tiguan 2018 2.0 fsi.
macabre07
4 Янв 2021
Подольск
Tiguan 21my 1.4TSI fwd
TaPaKaH, хм, я делал через карсканнер. Никаких кодов я не генерил ?
Lemon
26 Окт 2012
Tiguan 2017 HL 179лс (был Tiguan 2012 122лс))
Тоже прошил свою CM на 0879 через грин меню+telnet+CD-карта+obdeleven. И тоже с первого раза ошибка не сбросилась, т.к. сгенерированный код не принимался. Когда делал второй раз, то все получилось, сначало сделал базовый доступ 20103, ввел в подтвеждение изменения по установке сгенерированный код и ошибка пропала после ее сброса. Сам код не поменялся и остался первоначальным.
Как получить код:
открываем windows калькулятор-режим программист-HEX-вводим свой код (6261)-нажимаем XOR- вводим C9D2- нажимаем= и запоминаем получившиеся цифры. Возвращаемся в 5F и вводим получившие 4 цифры в этом же параметре адаптации "Подтверждение изменения по установке"
В инете есть ссылки на сайты с HEX-калькуляторами/генераторами, можно ими воспользоваться.
Благодарности: pavlik
macabre07
4 Янв 2021
Подольск
Mexys, карсканнер сбрасывает ошибки после обновления
Lemon
26 Окт 2012
в чем преимущества прошивки? Что полезного появляется?
Нового ничего не нашел, пишут только про скорость и стабильность интерфейса. Мне надо было SWAP коды залить и активировать, для этого нужно было обновление с telnet.
TaPaKaH
30 Июн 2018
Хабаровск
Как получить код:
В момент ввода кода какая реакция в приложении была? У меня постоянное «пишем», ждал 10 минут и нифига, пришлось переподключаться.
Я пользовался Сайтом.
Я абсолютно никаких изменений не увидел пока. Прошивал в надежде, что пропадут прерывания музыки через блютуз, но пока мало времени прошло, не знаю помогло ли.
Lemon
26 Окт 2012
Я скидывал ошибку на прошлой неделе, было все быстро, ничего долго не висело, новый код приняло быстро.
Я тоже пользовался этим сайтом с генерацией кодов, но из-за его "детского" вида проверял на виндовом калькуляторе, все сошлось.
Кое-какие кодировки в obdeleven делал на этой неделе и все тормозило и долго грузилось, было такое ощущение, что связь прибора с сервером была ограничена. Может Вы в этот нестабильный период делали...
TaPaKaH
30 Июн 2018
Хабаровск
Сегодня проверил - ошибки нет. Значит несмотря на то, что код моментально не принимался, он все-таки был учтён системой.
Кстати, музыка по блютузу все так же иногда прерывается. То есть для меня обновление прошивки было абсолютно бесполезно. Скорость работы системы осталась той же. Мой итог - оно того не стоит.
всем спасибо за ответы.
Siarhei_84
14 Фев 2019
Минск
Tiguan HL 220 hp
Привет всем!
Кто-то знает кодировку, как добавить такой вывод показателей спортивных на мультимедиа (скрин. прилагаю)?
Спасибо!
    23.8 KB · Просмотры: 64
Garage50
1 Сен 2021
Реутов
Привет всем!
Спасибо!
плохо видно, вы это имеете ввиду
    70.8 KB · Просмотры: 41
Siarhei_84
14 Фев 2019
Минск
Tiguan HL 220 hp
Нет это же по умолчанию есть "инфа по бездорожью"
Там на скрине, что я прислал некие спортивные показатели (перегрузка, ещё что-то наверно).
делаю скрины из видео ютюба - сложно "словить" получше.
Вот этот вид на Tiguan 2.
Ссылка на видео на котором это видно:
Спасибо.
    25.5 KB · Просмотры: 34
Siarhei_84
14 Фев 2019
Минск
Tiguan HL 220 hp
Спасибо.
Или может вдруг это с Лончем активируется такой вид, не пробовал...но не думаю
Garage50
1 Сен 2021
Реутов
Спасибо.
тут скорее всего кодировками не обойтись, мне кажется тут нужна параметрия
Siarhei_84
14 Фев 2019
Минск
Tiguan HL 220 hp
У Tiguan R такой вид похоже "из коробки" идёт.
Но на обычных Tiguan 2 тоже делают, вопрос как, может кто-то в теме.
