OBDeleven
Soll
15 Ноя 2020
Tiguan II
На закрытие скорее всего работает, но только с ближнего расстояния и по другому не сделать.
Неа, ни с кнопки в салоне, ни с брелка даже вблизи не закрывает. Только с кнопки на самом багажнике :с
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
TIGUAN CITY 1,4(150) 2WD 11.2018
А на закрытие удерживать тоже нужно кнопки.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Обд11 параметрию, вроде, не льет. А для изменения работы крышки багажника в большинстве случаев нужна она.
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
Tiguan 2.0 TDI DBGC City 4Motion DSG7
Кто знает как можно проверить сцепление на DSG 7 DQ500 с помощью этого адаптера?
SunKi
10 Ноя 2017
Тюмень
Tiguan 2 150 TSI 4WD Exclusive + Innovation беелый
Сегодня обновил прошивку и видимо зря. Сбросился пин код, на емейл не высылает, предлагает обратиться в поддержку. Поддержка пишет, что в связи с сво, поддержка в нашей стране. Так что как-то так. Хотелось как лучше, но видимо придется покупать елм ;)
-CoVeX-
18 Фев 2018
Там инструкция есть, как посчитать нужный код и ввести.
Хотя да,там нужен OBD11 или ELM или любой другой сканер для редактирования.
SunKi
10 Ноя 2017
Тюмень
Хм, где почитать инструкцию эту?
-CoVeX-
18 Фев 2018
  • TPI2034053 обновление.pdf
    1.8 MB · Просмотры: 63
SunKi
10 Ноя 2017
Тюмень
Прикрепил файл.
А, нет, я видимо нечётко описал проблему. Обновилась прошивка самого obd11. И после этого программа obdeleven стала запрашивать пин при подключении. Пин никакой не принимает, предлагает обратиться в поддержку. А там посылают...
-CoVeX-
18 Фев 2018
Аааа у меня было такое 1-2 месяцев назад, обновилась и стала требовать пин код, я методом перебора ввел нужный который указал при принудительной смене, вспоминай что мог ввести при первой активации.
У меня кстати есть ELM тоже и при сравнении OBD11 умеет больше чем Кариста и CarScaner, хотя Кариста по активациям намного легче все делать чем в OBD11
SunKi
10 Ноя 2017
Тюмень
Ну у меня не так много вариантов. Хотя конечно еще попробую по подбирать...
SunKi
10 Ноя 2017
Тюмень
После обращения в поддержку через впн, они активировали сброс пина при следущем подключении. При подключении просто предложило установить новый пин. Хэппи энд ;)
-CoVeX-
18 Фев 2018
Как они понимали что ты из России?Через что ты к ним обращался?
SunKi
10 Ноя 2017
Тюмень
Видимо по ip. Обращался через приложение obdeleven, слева в меню помощь. После подключения впн они приняли запрос. До этого робот отпинывал :
-CoVeX-
18 Фев 2018
А тогда все понятно, я просто не понял из чего в помощь обращался, буду знать если что.
frag-88
15 Ноя 2014
Киров
Добрый день. Не эти ли 50км/ч отвечают за включение адаптивного дальнего света? 9 блок. Поставил 35км/ч, но пока нет возможности по темноте проверить
Moisey
24 Мар 2019
Тула
Tiguan 2 1,4 150л.с., City, 2019
Мне кажется адаптивный дальний с 60км/ч включается.
X5nikita
10 Окт 2023
Skoda superb 3
-CoVeX-, stiks,
Друзья, всем привет. Всех с наступившими праздниками)
Надеюсь есть тут специалисты по определению места поломки в мозгах по кодам ошибок с ОБДшки? Еду на сервис, но хотелось бы заранее тоже быть подготовленным, насколько возможно.
Началось на 54 тыс, сперва отвалилась индикация давления в шинах, но через 20 минут все заработало, через 3 дня все отвалилось совсем. Через пару недель отвалился адаптивный круиз, адаптивный свет 30 мин работает 15 мин не работает и заново работает.. осенью поменял датчики давления в шинах. и они полетели первые.. их дату производства проверял, были свежие.
Приборка, как "ёлочка", новый год уже прошёл..
Просканировал ОБД eleven и Васей. Много ошибок:
по eleven
электроника двигателя - неисправность - адаптивный круиз - код ошибки- U023500
в блоках: электроника тормозной системы, комбинация приборов - неисправность - шина данных: нет сообщения - код ошибки- U112100
диагностический интерфейс шин данных - неисправность - расширенная шина CAN, код ошибки U004600
многофункциональный модуль, неисправность - шина данных, код ошибки - U120000
C Васи приложил фотографии.
Если кто то подскажет любым советом, чего ждать, буду крайне признателен.
PS: админы, возможно есть более релевантные темы на форуме по такому вопросу?.. подскажите. Спасибо.
Процесс долгий, готовьтесь оставить машину на пару дней
Garage50,
Есть мнение что где то проводку погрызли и она глючит, слишком много странных плавающих ошибок.
Как решили проблему, подскажите пожалуйста
Syroedov
12 Июл 2013
Одинцово
VW Tiguan OffRoad
Привет!
На тигуанах 2 есть такая проблема: теряет герметичность блок системы мониторинга давления в шинах под задним бампером. То есть туда начинает попадать влага и блок умирает. А так как он висит на кан шине (по моему шасси), то этот блок вешает на массу и остальные блоки, которые сидят на этой шине. По итогу вы имеете кучу ошибок казалось бы совершенно не связанных друг с другом.
Попробуйте для начала снять разъем с этого блока. К нему можно добраться если заглянуть под задний бампер где-то в средней его части. Блок висит на панели задка на пластиковом кронштейне.
У меня он тоже умирал год назад примерно, поменял на другой
