OBDeleven
lakomka
31 Окт 2009
Питер,Песочный
yurasha61, Кто бы еще сказал как через ODB сделать что бы стекло подъемники работали при выключенном зажигании...
Можно, но только ограниченое время 20мин,после постановки-снятия с охраны сразу сбрасывается, дальше не эксперементировал.
через Tapatalk
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
TIGUAN2 CITY TDI, четвёртый по счёту, опять чёрный.
✓ 27. Активация электростеклоподъёмников при выключенном зажигании:
Блок 09
-Логин-пароль 31347
-Адаптация
-канал 13
(доступ 2): Acces control 2-Freigabenachlauf FH bei Tueroeffnen abbrechen-значение Activ поменять на Not Activ
-подъёмники будут активны после выключения зажигания
-CoVeX-
18 Фев 2018
yurasha61, Сам то пробовал сделать так через OBD?Это для Васи.
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
-CoVeX-
18 Фев 2018
yurasha61, Доходишь до - Канал13 и все стопорится, в OBD нет такой опции.
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Это не глюк, в посте 1265 Sauber F1 все описал, нужно адаптировать стеклоподъемники, для этого при включенном зажигании два раза подряд удерживать кнопку на закрытие. Видно ты их закрывал и поэтому заработало складывание. У меня в субботу было тоже самое, сын дёргал сзади стеклоподъёмники при выключенном зажигании, выхожу из авто, закрываю, а зеркала не складываются; сделал адаптацию согласно инструкции, всё заработало.
Кнопку какую удерживать? На ключе (автоматическое поднятие стекол) или в двери на блоке стеклоподъемников? Если на двери - то какую из 4-х кнопок (на какую дверь)?
Ну на будущее чтобы точно знать уже :rolleyes:
Miha-M
1 Май 2014
Обучение делается поочереди для каждого стекла, ессно с блока на двери.
ДмитрийЮр
12 Апр 2017
Volkswagen Tiguan II HL 180 л.с
Может не совсем в тему: знакомый на Драйв2 продает OBDeleven версии Pro в паре с телефоном Sony Xperia Z3 Compact. Кому нужно? Для связи https://www.drive2.ru/users/doctor32dent/
Дмитрий-Екб
2 Дек 2017
Геленджик
Т2
Есть где то описание изменений в версиях ?
Что то обновляют постоянно а чего хоть допиливают
Rodzher2018
14 Фев 2018
г. Кумертау
Skoda
Товарищи, подскажите - после активации определенных плюшек описанных на драйве с подробностями OBD перестал пускать в отдельные блоки для адаптации и длинного кодирования, даже в те в которые не вмешивался. Пишет - "что то пошло не так, попробуйте позже". Может кто подскажет в чем беда?
Miha-M
1 Май 2014
Думаю что проблема в самом obd11.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
В последней версии закрыли возможность набивать баллы с одного эккаунта и нескольких устройств. Теперь 1+5 на эккаунт и все :(.
До этого я ради спортивного интереса почти четыре тысячи набил с четырёх своих девайсов :)
-CoVeX-
18 Фев 2018
oleg3110_78, баллы нужно только для VIM 200 штук,а так они бесполезны.
Rodzher2018
14 Фев 2018
г. Кумертау
Skoda
А другие варианты есть? потому как в блок адаптации климата заходил и после попытки отображения скорости вращения вентилятора а режиме авто - появилась такая вещь, при этом скорость так и не показывает и в адаптацию перестал заходить
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
