OBDeleven
Allex
8 Июн 2009
Может кто подскажет как заново попробовать проинициализировать эту систему контроля давления
Смотрите свою историю изменений в обд11, чудес не бывает.
Eav
12 Авг 2018
Тиг2 4wd TDI City
Чудес не бывает, согласен. Но факт. Сам программист, все это понимаю. Но есть как есть. Все пошагово по всей истории откатывал назад целый день. И ничего...
Помнить должен, безусловно. Но я не помню (С легким паром@).
Не вижу вариантов кроме как перепрошить мозги системы давления тем же obd11, может что еще предложите... Я пока в тупике. Да и не знаю как это перепрошивать.
Eav
12 Авг 2018
Тиг2 4wd TDI City
expresso
17 Июл 2018
мск
2018 2.0 Sport
Коллеги, вобщем я так понял что сменить модельку авто в балалйке и на приборке на тигуане нельзя на другую, отличную от обычного тигуана (я имею ввиду, сменить на r-line)? т.е. по факту для всего модельного ряда у нас одна моделька, белая, причем с некоторых ракурсов она становится внезапно черной:D
Drek
13 Окт 2017
Нефтеюганск
Tiguan 2.0 180hp
Одно из самых интересных там:
- Direct Throttle Response
(Supposed to change throttle input, may be placebo but I feel it accelerates in a more linear fashion)
1. Control Unit 44
2. Adaptations
3. Switching Driving Profile: A -> B
в самой теме отписываются что эффект есть.
- Gauge needle sweep upon startup
1. Control Unit 17
2. Long Coding
3. Byte 01
4. Bit 00 -> activated
А вот это я не понял что. гугл транслейт еще больше запутал :)
expresso
17 Июл 2018
мск
2018 2.0 Sport
-Quattro-
5 Июн 2017
Audi A4 Allroad
Подскажите, можно ли сделать чтобы в режиме габаритов при вкл противотуманок габариты не притухали. Если да, то как.
*doc
24 Авг 2017
Украина
А кто смог активировать Ассистент движения в заторе Traffic Jam Assist. ?
igorer
30 Мар 2017
Казань
Tiguan II OffRoad 180TSI
Максипатам
14 Июн 2018
VW Tiguan II
Вот никто не писал про такой момент - зеркала складываются только на скорости до 50 км в час. Кто знает, можно ли повысить порог срабатывания до 60-70? Мне приходится ездить по очень узкой дороге и это вполне актуально.
*doc
24 Авг 2017
Украина
активация системы распознавания дорожных знаков
Enable Dynamic Road Sign Display
1.Go into Module 5F Information Electronics
2.Select Adaptations, then Vehicle_Functions_List_BAP_Gen2
3.Select menu_display_road_sign_identification_0x21, and set to Enabled
4.Select Adaptions, Vehicle_Function_Adaptations_Gen2-menu
5.Select menu_display_road_sign_identification, set to Enabled
6.Select Coding, and then select Byte 24, activate Bit 6
7.Go into Module A5 - Front Sensor Driver Assistance
8.Select Coding, and then select Byte 16, activate Bit 4
9.Go into Module 17 Instruments
10.Select Coding, then Byte 5, active bit 2
11.Go back into Module A5 - Front Sensor Driver Assistance
12.Select Adaptations, then Road sign detection fusion mode, and change to Road Sign Detection. The original is Road Sign Fusion
13.Reboot the infotainment unit.
источник:http://www.vwwatercooled.com.au/for...cific-features-au-spec-tiguans-117741-13.html
У меня система заработала.
Nemec
23 Окт 2014
T2 220hp sportline
друзья, кто датчик освещения поборол через OBDeleven?
я что-то пробовал в его настройках менять настройки, прям низкий порог срабатывания ставил, нифига, как включал фары когда на улице ещё очень светло, так и продолжает...
expresso
17 Июл 2018
мск
2018 2.0 Sport
Кто-нибудь пробовал вот такое?
https://www.youtube.com/watch?v=fnZFBw251zA
суть - смена цвета через меню.
Перевел:
Идем в блок 09
Безопасный доступ 31347
Адаптация
Внутренний свет: 2nd generationInstrumententafelbeleuchtungmehrfarbig
Смена на Активно
Адаптация
Внутренний свет: light configuration
Дклее Ambient_Farbliste_HMI
Смена на Активно
Адаптация
Далее AmbientlichtFarbliste
Ввести 10 цветов (значения RGB) которые нужны
Перегрузить голову кнопокй включения (написано почему то про 10 сек)
После этого типа можно менять цвет кокпита и балалйки
Источник http://forum.obdeleven.com/thread/4332/method-change-background-color-headunit
